Renovering/Delvis modernisering av en Abene VHF-2B
25 inlägg • Sida 2 av 2
PeterR
#16 » 23:08:47, 18-08-2021
L.Svedberg skrev:Jag tänkte det först, men jag har lite för många projekt på gång...hade tänkt att fräsa bort det trasiga och skruva dit en nytillverkad laxstjärtshalva. Men jag tror inte att jag nånsin kommer att hinna tyvärr.
Kanske Du till och med har en prislapp på den om Du inte kommer att ta tag i det?
PeterR
L.Svedberg
#17 » 21:38:06, 25-08-2021
För två lax är den din!
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
Zahariel (trådstartaren)
#18 » 12:33:27, 11-09-2021
En mindre uppdatering, har tyvärr inte haft allt för mycket tid att jobba med detta projektet.
Lite kabelrör att leda alla ledningar från det nya elskåpet till maskinen igen, en aning överdimensionerat inser jag nu, men det är bara att rulla på.
Fått in dvärgbrytarna att ersätta propparna med också, nu kollar jag bara efter någon form av kontaktor att ersätta dom gamla underströmsreläerna med.
*Litet tillägg*
Bestämde mig för att plocka isär kylvatten pumpen då den lät hemskt när jag försökte provköra den. Helt ihoprostad i impellerhuset, undre lagret roterar ej, men har beställt färska lager och ska försöka få blästra ur insidan innan jag sätter ihop den igen.
Zahariel
Maskin: Munktell CA40
Abene VHF-2B
#19 » 19:31:22, 19-09-2021
Så, då har man fått upp elskåpet på väggen och dragit all el mellan skåpet och maskinen.
Så har vi anslutningen mellan det nya skåpet och fräsen, och en vy av insidan av original skåpet.
Jag känner mig rätt nöjd med hur detta har gått än så länge, nu är det bara lite fix med kambrytarna kvar och att dra fram en lina 400V till den.
Zahariel
Abene VHF-2B
JengaPRO
#20 » 19:38:50, 19-09-2021
Kanske skulle ha passat på och gjort ren fräsen i samma veva så känns det nog ännu bättre.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#21 » 19:57:47, 19-09-2021
Haha, jo botten ska få sig en ordentlig rengöring. Jag har mest avvaktat på det för så mycket rinner ner i kyltanken och jag har inget sätt att få upp det som rinner ner där igen som det är just nu.
Och ett antal äldre arbetskamrater har rått mig att vara försiktig med det gamla kylmedlet som finns i den, då nån typ av svamp tydligen gärna växer i det, men det ska göras, förhoppningsvis ganska snart.
Jag kom på en sak jag har menat att fråga om hjälp med här också, och det är, vad för sorts olja bör användas i växellådorna, båda är tömda och renspolade som det är just nu.
Zahariel
Abene VHF-2B
JengaPRO
#22 » 20:38:55, 19-09-2021
Bakterietillväxt i kylvätsketanken har jag haft nyligen. Stinker som fan kan jag säga. Jag hade lite svårt att få min riktigt ren då jag inte hade tillgång till rinnande vatten. Kan du blåsa ur den med högtryckstvätten?
Jag tror det är väldigt svårt att få den helt ren dock.
Själv så har jag en Sajo UF 52. Jag bytte olja på min rätt nyligen. Kan ta en titt till veckan för att se vad det är jag har. Känns rimligt att det är samma typ av olja men vad vet jag.
Har
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
smv
#23 » 10:54:06, 20-09-2021
Zahariel skrev:Haha, jo botten ska få sig en ordentlig rengöring. Jag har mest avvaktat på det för så mycket rinner ner i kyltanken och jag har inget sätt att få upp det som rinner ner där igen som det är just nu.
Spindellådan vill enligt manualen ha Shell Vitrea oil 31 och matningslådan Shell Vitrea oil 72.
31:an är motsvarande ISO46 som jag fattat det och 72:an ISO220 så rejält tjock med andra ord, båda mineraloljor. Jag har köpt vanlig hydraulolja ISO46 till min spindellåda och tänkte köra med det då det verkar vara många som kör med och försöka hitta en lite tjockare till matningslådan. Viktigt att du inte använder något med EP-tillsatser då det ger sig på gulmetaller, annars är det nog "inte så känsligt" om man inte kör maskinen hela dagarna i produktion...
Edit.
Posta gärna en lista över komponenterna du använt i elskåpet. Kan komma väl till pass i framtiden.
smv
Maskin: Abene VHF-2B, Köping S8S-B, Mattsson & Zetterlund VF600, Blomqvistsvarv, Thörn T2, Rambaudi Stickelslip, AB Formverktyg planslip, Köping BF1
scania1982
#24 » 12:08:35, 15-10-2021
Hur går det?
scania1982
Maskin: Ferguson TEA-20
#25 » 23:20:03, 20-11-2021
Efter lite om och men så är jag tillbaka på spåret, maskinen är provstartad och allt driver som det ska, dock med vissa missljud ur matningsväxeln. Misstänker att det är för att den inte körts mycket på det hållet bara för det tycks inte vara några vibrationer eller andra problem till följd av ljudet.
Inväntar nu lite spännjärn och en hylschuck för att kunna ta lite testskär med den, sen måste jag ta tag i målning för annars lär det aldrig bli av.
Jag ska kolla igenom fakturorna och posta en lista på dom delarna jag köpte till det nya elskåpet med så fort jag har tid.
Zahariel
Abene VHF-2B
