nimrod_pro skrev:BMS brukar inte gilla att bli laddade via utgången där av finns svårigheter med att parallellkoppla två enskilda batteri pack med BMS kvar i kretsen. Ett BMS av bättre kvalite skyddar batterier mot överladdning, urladdning, för högt strömuttag, temperatur och kortslutning utan att själv dö på kuppen. Laddningen ska skötas av laddaren och BMS sitter där för att skydda om laddaren inte stänger av i tid eller om batteripacket blir för varmt eller om man försöker ladda när det är för kallt beroende på utförande. Att tänka på är att cellerna har en maximal urladdning ström och för strömkrävade applikationer kan det krävas att man har celler parallellt och sedan i serie för att kunna ta ut den tänkta effekten.
wille_89_ skrev:........men 1000jkr är ändå fruktansvärt dyrt för ett 6 amp batteri.
wille_89_ skrev:de kan jag väl göra men cellerna har ju påverkats exakt likadant av urladdningar osv med mina maskiner, de har även haft samma vilospänning hela tiden då bms en fungerat till o från innan den paja helt nu har de funkat att ladda bms en 6 ah packet ja lött med laptopladdarn så ja ska bygga in en sån rund kontakt som är till laptopar, en hona i batteriet så man kan stoppa in hanen sån 5.5 mm plugg. då får ja ladda de batteriet med laptopladdarn varje gång,. men får ja till de nu med den nya bms en som snart kommer så kan ja ju anv ordinarie laddaren som vanligt o slipper mixa o bygga om.
- jag gissar att laptopladdarn klipper laddningen vid 20.4 som de även står på skalet (output) eller forts den ladda hur blir de då? batterierna kan väl inte laddas mer än 20.4 volt? 4.1v per cell, då spänningen är samma och amperen går ävl då inte längre in i batteriet? jobbigt jag måste isf ha koll på såpänningen med en multimeter varje gång ja ska ladda så kan ja itne ha de men om den som sagt inte laddar efter cellerna nåt 21.4 volt då är de ju ok, o ja slipper övervaka. kan ju se spänningen med på laddindikatorn på batteriet, är 3 pluppar.
spänningne är konstant har ja mätt 20.4 volt hela tiden, perfekt för att ladda med iaf, men nu verkar ja tröttna på den här skiten, batterierna tål ju ingeting, va en dag på skroten o drog ur dem som sagt flera gånger fast de va låg ström. batterierna vägrade de ta emot laddning och skit, rena skräpet nä de bluir inga mer biltema batterier värsta skräpbatterierna jag haft, därimot maskinerna är grymma åker ner nu o kollar om makita passar på min biltema vinkelslip, annars funderar jag på bygga eget fäste eller nåt nån adapter eller köpa nån adapter som kan passa ,ex milkway eller va den heter. såg ett 12 ah makita för 7-800kr sjukttorbjorn_forsman skrev:wille_89_ skrev:.
Batterierna kan bete sig olika även om de har behandlats på exakt samma sätt. Om det har varit ojämn kvalitet i tillverkningen t ex.
När det gäller laptopladdare så är det säkrare att mäta på dem än att lita på typskylten. Tänk på att den spänning laddaren lämnar då den är helt obelastad kanske inte är riktigt representativ, säkrast är att belasta den med ett antal olika strömmar från 0 upp till märkström, mäta upp utspänningen vid de olika strömmarna och rita upp ett diagram.
javisst men vad tycker du ja ska välja då? makita eller milwauke ?Simnil skrev:wille_89_ skrev:........men 1000jkr är ändå fruktansvärt dyrt för ett 6 amp batteri.
Skrev du inte i första inlägget att du lagt ut 1200kr på tre 2Ah biltemabatterier?
...per amperetimma blir det dyrare
Sen så kanske jag är märskessnobb men ska man använda grejerna hårt tror jag inte det ska stå Biltema, Meec eller liknande på dom. Köpa riktiga grejer behöver inte vara så hiskeligt dyrt om man tar lite tid på sig och trålar nätet litegrann.
Användare som besöker denna kategori: Sten87 och 10 gäster
