Hidsmekoleks mer eller mindre seriösa projekt i bild.
726 inlägg • Sida 45 av 49
Hidsmekolek (trådstartaren)
#661 » 21:38:54, 23-05-2022
Nu så.. :coffee:
Lite småpyssel i bild!
Råkade släpa hem ett litet gulligt elverk i vintras som väl inte skymtat här..
VW 1200 industrimotor, ser ut som det står 200kva ( :uupps: ) på typskylten, lär ju vara 20.. :mrgreen:
Fast även 20kva låter tufft för en 34hk motor? :klia:
Har inte fått motorn att gå som den ska än, men generatorn verkar ge ström iallafall, dock sades det ge ojämn spänning.
Förhoppningsvis har spänningen svajat på grund av att motorn gått illa och inte orkat hålla varvet konstant. :klia:
Lurar på ombyggnad med en fordsondiesel som kraftkälla istället för vw, lär ju kosta på att hålla den med bensin när det ska varva 3000 konstant.
Apropå fordson så skötte power-majorn vedkörningen med glans i år med, trots rasslig växellåda och skumbildning i kylet, tror toppen är sprucken för han pöser ut en skvätt hulkfärgat skum varje gång man stänger av efter en stunds belastning och har gjort så sen jag köpte'n som vrak av skrothandlarn. :driver:
Snodde ihop tidernas kranarm till baklastarn häromveckan för att lyfta ner solpanelerna från hustaket..
7,5 meter från gaffelstativ till krok. :mrgreen:
Till mitt försvar så väger inte panelerna mer än drygt 50kg. :cool:
Var och visade upp ett par motorer på Svenljunga supermotorweekend i helgen, Jaguaren är klockren som dragbil!
Var nere och kröp i en av våra vattenturbiner på jobbet för några veckor sen, 101 år gammal!
Ska renoveras till nästa år med bland annat nya turbinhjul (tvillingfrancis), dom gamla har gjort sitt, kraftiga kavitationsskador som är uppsvetsade och skadade igen.. :snow: Lite intressant är att dom kanske är bytta på -30talet men ingen vet säkert, så dom kan vara från 1921!
Däremot är turbinskåpet riktigt bra i ordning, så med lite tur går det i hundra år till med nya hjul! :thumme:
Ett rörigt inlägg är åxå ett inlägg. :skriva2:
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
37 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
HVA59
#662 » 21:57:14, 23-05-2022
Snacka om tidernas kranarm ja :mrgreen: Nästan så seriöst så man själv kunnat knåpa ihop nåt liknande :vissla: :thummar:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
Stridis2
#663 » 22:40:35, 23-05-2022
På tal om kranarm. Min far gjorde en i trä (det material han var van att arbeta med) som fästes i frontlastaren på vår lilla Krabat. Med den lyfte vi bl.a. upp min brors takåsar, 7,5 meter långa och ca 200 kg tunga, när vi byggde hans hus. Åsarna skulle upp 4 meter över marken och mellan 4 och 5 meter framför maskinen. Kan säga att vi fick ha stor bakvikt på traktorn... :vissla:
Finns tyvärr inga bilder på detta spektakel (tror jag...) :sad:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Toost
#664 » 09:56:23, 24-05-2022
Jag är djupt imponerad över dåtidens turbintillverkare, turbiner som konstruerades i 2D på ritplanka och som modellsnickaren på ren hantverksskicklighet gjorde formar för.
Inga 3D simuleringar , inga 5axliga fräsmaskiner. Snyggt.
Toost
#665 » 10:42:06, 24-05-2022
Beträffande elverket, så är det väl inte alls omöjligt att det kan leverera den skenbara effekten 20 kVA om bara lastens effektfaktor är tillräckligt dålig så den aktiva effekten inte är mer än kanske 10-12 kW. Det kan ju tänkas att man har kostat på en överdimensionerad generator för att få spänningsregleringen lite styvare, eller också har man räknat med laster med riktigt dålig effektfaktor (äldre trefasmotorer med stort luftgap, lysrörsarmaturer utan faskompensering, tyristorstyrda saker mm).
#666 » 09:48:00, 04-08-2022
Semesterinlägg. :grin:
Vad har då hänt sen sist?
Jo,lite allt möjligt, som vanligt..
Fick tag i en pall med blockskorsten till ett oemotståndligt pris, hade blivit stående så pallen ruttnat bort och det växte mossa på stenarna.. :vissla:
Har tänkt byta ut mitt rätt värdelösa stålrör i garaget, då det regnar in och dessutom är för klent för pannan, lite orolig över hur pass rostigt det börjar bli med..
Bort med pannan.
Upp på taket, tigersåga av röret.
Såga av foten nere och släpp ner resten.
Visade sig vara dags, hade rostat ordentligt mot isoleringen ovanför tak..
Så då är det väl bara att börja mura, hellre än bra är jag på det. :mrgreen:
Drog ihop en egen sotlucka då alla som säljer dylika i närheten hade semester just då.
Var inte med några T-rör på pallen, fattades nån meter yttermantel med så det blev lite hpd härådär.. :vissla:
Så här är läget i skrivande stund..
Så, roligare saker (?) Var och körde lite motorer i Ambjörnarp ihop med ett gäng andra gubbar.
Så, då blir man lite mer på hugget med att få Deutzen lite mer klar!
Det mest akuta var att få till en vettig fot. :klia:
Leta upp ett par bjälkastumpar och börja såga och hugga..
Jodå, någorlunda..
Tillverkade några muttrar av fyrkantstång för att få lite mer stil på grejerna, blir liksom lite fel med nya galvade blanka muttrar..
Här är kylanläggningen påbörjad med, kapat ner en gammal brandsläckare..
Kylning ja, att bara ha en burk med ett hål ner i toppen funkar dåligt, blir ingen cirkulation..
Så det blev ett rör från botten på burken till bottenflänsen på motorn och ett rör inne i burken upp ca tio cm så varmvattnet stiger nära ytan.
Avtappningskranen är en antik fatkran som jag lödde fast.. :vissla:
Blåste upp en ljuddämpare av 2mm plåt med portopowerpumpen mitt i alltihop med..
Så, provkörning! Och som vanligt lite strul, bränslepumpen vägrade pumpa så jag fick fylla förgasaren manuellt då och då.
Fortfarande lite lynnig att kallstarta med, men går rätt bra när han går. :photograph:
Och, faktiskt lyckats bli klar med veden i år också! :hurra:
Och, vad som händer på jobbet? Äsch, jag har ju semester!
31 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
Sparrow
#667 » 16:05:54, 04-08-2022
[quote="Hidsmekolek"]Bild
Den här platsen är upptagen husse. :cool:
Sparrow
HVA59
#668 » 19:42:53, 04-08-2022
Bra jobbat! Blev snyggt med Deutz motorn :smile:
Fin liten motorutställning med! Är du sugen på mer sånt så är det teknikens dag här nere igen den 27:e augusti, om du eller nån annan är sugen på att komma hit :smile:
//Erik
HVA59
Farmall DF -1953
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
DKW Diamant ~1937
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
rospigg
#669 » 21:03:32, 04-08-2022
De fyrkantiga muttrarna var det första jag lade märke till på Deutzbilderna!
Fullkomligt tidsrelevant!
(dock skämmer sexkantmuttrarne på motorn lite grand, men vafan, som busschauffören tänkte.)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stridis2
#670 » 22:22:25, 04-08-2022
HVA59 skrev:...teknikens dag här nere igen den 27:e augusti...
Tack för tipset. Jag och döttrarna var där förra året. Klart rekommendabelt. Vi var där från öppning till stängning, och döttrarna klagade inte ett dugg.
Är man inte så teknikintresserad så är hela muséet mycket sevärt, ett av de bästa hembygdsmuseer jag sett.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#671 » 22:53:26, 04-08-2022
HVA59 skrev:Bra jobbat! Blev snyggt med Deutz motorn :smile:
Jo, tyckte det var kul nere hos er förra året, dock är vi i föreningen här inbjudna till nåt liknande i Rävlanda samma dag.. Får fundera lite. :klia:
Sen har vi våran egen utställning i Östra Frölunda den 3e september..
rospigg skrev:De fyrkantiga muttrarna var det första jag lade märke till på Deutzbilderna!
Tänkte lite så att alla muttrar som gubbarna på Deutz drog dit (och förmodligen tillverkade) är sexkant så dom som håller motorn till träet fick vara sexkant med någorlunda gammal stil. :cool:
Hidsmekolek
sydstatare
#672 » 01:00:13, 05-08-2022
Snyggt H. Gillar alltid dina inlägg. Är även motorns dag i Målilla nu i helgen. Kanon träff. Klart värt att besökas. O även rock n roll rally nu på lördag i Hultsfred☺️☺️
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
Ludde eriksson
#673 » 07:02:17, 05-08-2022
Åker också till Målilla.
Alltid en höjdpunkt när du lägger upp nånting här i din tråd, H!! :buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#674 » 06:10:37, 16-08-2022
Sorterade lite fordon igår kväll.. :cool:
Blir ju så när man har allt på rad och fordson står innerst.. :driver:
Tänkte bara meddela att vi nog tänker sälja duetten!
Så, om nån är intresserad finns ju lite info i början på tråden!
16 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
#675 » 17:31:54, 29-08-2022
Om nån skulle vara sugen på en utflykt på lördag.. :cool:
Hidsmekolek
