Fast jag skaffat robot får jag ändå mecka med en bensingräsklippare.... Svärmors gräsklippare har slutat funka, hon har haft den till nån som tog 50€ för det, sen funkade den inte och han sade förgasaren var stockad och skulle behöv rengöras, hos en annan som skulle ha 70€ för det. Hon tänkte slänga bort den och köpa ny... Sa jag kan titta på den.
Såhär ser det ut då man plockade bort luftfiltret och tanken. Packningen ser lite mysko ut.
Jag tror den som kan sig på maskiner som dessa ser ett problem
iaf... Jag bara fotade så jag visste hur det skulle gå ihop igen. Jag tog bort förgasaren som annars såg ren och fin ut och körde den igenom ultraljudsrengöraren. Sen blåste jag den ren med tryckluft och slutligen carb-cleaner.
När jag skulle sätta ihop den igen så fick jag genast en dålig känsla då det kom till länkarna. Kopplade jag ihop regulatorn så funkade det, allt rörde sig som det skulle. Men då jag skulle sätta tillbaka länkarmen för choken så ja den verkade inte passa där, och då jag väl fick dit den så gjorde det att regulatorn inte kunde röra sig lika fritt och jag såg noll chans att länkarmen skulle kunna reglera choken öht... Kollade runt och sen kollade jag också ett diagram jag hittade på nätet och jo länkarmen för choken ska inte sitta där! Det finns en liten
spak som den ska sitta i på framsidan, då passade allt. Inte konstigt den inte funkade som den skulle...
Monterade ihop igen, smorde in packningarna med fett för säkerhets skull. Startade på första draget, går lite väl hårt så jag ska försöka tuna regulatorn sen idag, det lär bara va att ställa in spänningen på fjädern.
