Ännu ett minilastarbygge...
251 inlägg • Sida 1 av 17
Björn.U (trådstartaren)
#1 » 19:58:43, 07-09-2013
Har funderat ett antal år på ett bygge men inte kommit igång riktigt förrän nu...
Eftersom bygget fungerar lite som "terapiverksamhet" på lediga stunder finns det ingen tidsplan.
Den är tänkt att användas till lite snöröjning och till en och annan pelletspall kanske...
Började lite med midjan November 2012.
Björn.U
Maskin: Hara Caway 1967 (farsans)
Kompaktlastare under konstruktion.
#2 » 20:06:30, 07-09-2013
Just nu håller balken till bakaxelfästet att förstärkas.
Ramen kommer också förstärkas en hel del men vill få så mycket som möjligt
på plats först för att undvika dubbeljobb...
Synpunkter på konstruktion/brister/förbättringar tas gärna emot.
Björn.U
#3 » 20:56:05, 07-09-2013
Och om nån funderar över de blankslitna sommardäckena på 240 fälgar så är de bara på uder byggstadiet...
Har räknat på däck med ca 800mm i diameter för en markfrigång på ca 350mm.
Björn.U
#4 » 20:59:49, 07-09-2013
Väldigt seriöst o snyggt!
Hjul o däck är väl lyxproblem i nuläget...
rospigg
#5 » 21:28:45, 07-09-2013
Ohoj!
Hjulaxlarnas upphängning ser hur stark ut som helst!
Ser skitbra ut allting.
Fortsätter upplägget i samma stil får du nog inga problem alls :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
JHM
#6 » 21:54:15, 07-09-2013
Undvik allt för stora däck, nerväxling plus ett ordentligt axeltryck med lite last i skopan litar på drivaxlarna ganska mycket.
JHM
#7 » 22:18:08, 07-09-2013
Tack. Blir en liten förstärkning till på framaxeln.
Har kikat lite på dessa:
http://www.ggmaskin.se/shop/product/hju ... letta-hjul
Vad tror ni om dom? Fäste på snö? Sen blir det ju en del pengar så det är väl kanske inget man köper förrän på "slutet"...
Björn.U
#8 » 22:23:00, 07-09-2013
Anledningen till att jag inte svetsade fast axlarna, utan skruvade var att det ska gå relativt smidigt att byta ut alt byta mot kraftigare doningar....
Björn.U
Christian.Sundström
#9 » 23:33:06, 08-09-2013
Snyggt jobbat! Men hur blir styrgeometrin? Ser ut att bli ganska stor svängradie?
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#10 » 08:57:19, 09-09-2013
Hej. Har inte mätt svängradien riktigt men ska göra det.
Hade tänkt byggt kortare hjulbas men fick svårt att få proportionerna att harmonera.
Vart väldigt mycket överhäng bakom bakhjulen.
Kunde byggt kortare kanske om jag inte valt att ha midjan i mitten, har sett att de flesta
"kina maskinerna" är byggd så med midjan framför hytten.
Jag har kikat på 80-tals volvo typ 4200-4300-L50 mest.
Den är 2200mm centrum mellan axlarna och den svänger 45 grader som en volvo.
Björn.U
#11 » 09:02:39, 09-09-2013
Kan tillägga att jag har ytterst lite erfarenhet av att köra lastmaskin.
Har testat en 4300 för ett tiotal år sedan...
Brukar röja undan snöhögar med farsans Hara Caway 1967 men den är inte direkt
jättesmidig att skotta med. Manuell låda och gäller att komma ihåg grävaren bak...
Björn.U
JoBy
#12 » 09:34:03, 09-09-2013
Tycker också att hjulbasen ser lång ut, men det kanske blir bättre med större hjul. Det blir jobbigare för axlarna men du har ju byggt för att kunna byta axlar om det behövs.
Har du tänkt bygga fram bakramen och sitta på/framför midjan, eller ska du sitta på framdelen?
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Mats i Myrhult
#13 » 09:56:22, 09-09-2013
Ett problem med att ha axlarna långt från midjan är väl att maskinen lättare lägger sig vid fullt utslag, mycket vikt som hamnar på fel sida stödjeytan. Men den blir säkert stadigare vid rak maskin.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#14 » 11:33:31, 09-09-2013
Hytten kommer att sitta på bakramen som en volvo.
Man kommer sitta ganska precis över midjan.
Björn.U
#15 » 19:04:50, 09-09-2013
Ok, nu har jag mätt svängradien. Nästan 7 meter....
Har börjat fundera på att korta hjulbasen en aning.
Det klart enklaste vore att bara korta framramen.
Det betyder att midjan inte längre är i centrum, vad är de
värsta nackdelarna med det egentligen?
Tex en hjulbas på 2000mm. 900mm till midjan fram och 1100mm bak.
Hittade denna bild för nått år sen här på forumet.
Det kanske är bättre med visst överhäng bakåt än en taskig svängradie?
Björn.U
