Ännu ett minilastarbygge...
251 inlägg • Sida 16 av 17
ja-bond77
#226 » 09:12:19, 09-01-2016
Först beröm, bilden nedan med X och Y måtten. Perfekt! Skulle alla lastarbyggare börja med detta som utgångsläge när man bygger länkaget skulle allt flyta på fint. Men vi skulle få mindre länkagefrågor på Maskinisten förstås... :klia: :mrgreen: X och Y behöver inte vara samma mått och inte behöver de vara i samma linje, huvudsaken att det finns ett X-mått. Maskiner utan X-mått är felkonstruerade med olämplig skopföringshastighet/-styrka över rörelseområdet.
Sedan lite ris... Verkar inte gå att få full parallellföring i båda ändlägen ända från marken upp till topp med skopleden på mitten av redskapsfästet... I så fall borde man ha en ännu större båge på ändan av frontlastarbalkarna. Får hoppas du löser det så bra så att det funkar "dugligt" åtminstone...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JoBy
#227 » 16:08:10, 11-01-2016
Egentligen är det väl bara med pallgafflar i horisontal-läge som parallellföringen är viktig.
I övrigt är det väl bra om det inte rör sig för mycket, men inte alls lika noga. Hur parallellföringen beter sig i ändlägena känns minde viktigt än bra tipp-vinkel uppe och bra upp-bryt nere.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Björn.U (trådstartaren)
#228 » 21:42:40, 05-03-2016
Ett stort ögonblick. Första skopan med snö.... Lånad skopa dock....
15 personer gillar det här inlägget.
Björn.U
Maskin: Hara Caway 1967 (farsans)
Kompaktlastare under konstruktion.
swampen85
#229 » 21:44:45, 05-03-2016
Härligt!!! Känns den stark och stabil? :-)
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
#230 » 21:54:57, 05-03-2016
Ja fast det finns en hel del att förbättra. Det slirade lite men det är ju glashalt och gristung snö...
Sen går hydrauliken lite sakta och jag har endast enkel drivrem till varje pump. Det skriker och slirar när man tiltar upp med full skopa.
Men jag ska ju byta till diesel framöver så vi får se hur jag löser det. Körde först med ett enkelt blad som jag fick till skänks men det funkade inte så bra tycker jag. Antar att det är bättre med ett lite ledat blad som följer marken bättre.
Björn.U
#231 » 21:24:11, 03-11-2016
Nu var det länge sen det hände nåt i denna tråd....
Efter att kört en hel del med maskinen så var det dags för en förbättring.
Upptäckte att bakaxeln "vrider" sig uppåt när det blir för mycket motstånd.
Bakaxeln "låg" i balken och satt fast med 6st byglar.
Det blev en liknande lösning som på framaxeln.
Nu borde den inte vrida sig nå mer tycker jag...
Sen har jag gjort en lyftarm som jag haft mycket användning för.
Röret med kroken går att byta mot en kort snutt med kula. Bra när man ska flytta släp/båtvagnar mm.
Ett snöblad som jag fick har också modifierats så det är ledat för att följa marklytningen bättre.
Jag har också börjat fundera och köpt lite material till hytt.
Vette fan varför vissa bilder vrider sig efter jag lagt in dom...
Björn.U
MagnusGoransson
#232 » 00:56:02, 04-11-2016
Mycket fint bygge!!! Har tittat igenom hela tråden.
Håller också på med mitt projekt, men den blir aningen mindre. Kör dock med VW Dieselmotor på den. Det är en 1,9 TDi som är konverterade till mekanisk pump genom att pumpen helt enkelt är bytt. Funkar tydligen bra. Info här: Projekt midjestyrd minilastare
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#233 » 16:04:54, 04-11-2016
Ser lovande ut Magnus. Min maskin blev lite större än vad jag tänkt från början men,men...
Vi får se efter denna vintern om det blir byte till dieselmotor. Hann inte köra så mycket förra vintern.
Sen har jag lite hydraulmotorer liggandes som plan B om inte drivlinan håller... :vissla:
Men då blir det definitivt byte till en liten smidig dieselmotor...
Björn.U
674sprint
#234 » 20:52:09, 07-11-2016
M
Skickat från min E5823 via Tapatalk
674sprint
Maskin: 674-75 Sprint
jörgen.ottosson
#235 » 19:42:13, 08-11-2016
Hej och välkommen! :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#236 » 12:47:35, 15-11-2016
Varit på semester en vecka till Lanzarote när jag snappade upp denna lilla maskin på ett hotellbygge. Verkade fungera ungefär som en typ "bobcat" eller nåt sånt. Jäkligt smidig verkade den vara iallafall...
Björn.U
#237 » 21:06:08, 15-11-2016
Idag blev det lite haveri... Prejade maskinen lite i somras när jag skottade en del jordmassor med snöskopa. Efter det har det "kluckat till" ibland men har inte lyckats lista ut var det kom ifrån,fast jag misstänkte bakaxeln. Jag testade snöbladet idag och det funkade bra tills det började låta illa i bakaxeln. Tog bort den och mycket riktigt. Inge olja var det i heller men det får jag skylla mig själv att jag inte kollat... :vissla:
Nu är frågan, ska man byta axel eller vågar jag "svetsdiffa" axeln (och framaxeln)??? :help:
Björn.U
jörgen.ottosson
#238 » 21:29:30, 15-11-2016
"stumm-diffat" och midjestyrt ät ingen höjdare.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#239 » 21:47:28, 15-11-2016
Ok Jörgen kan du utveckla? Är det för hjulens olika hastighet vid svängning?
Björn.U
fretchi
#240 » 21:51:22, 15-11-2016
Det blir nog ganska jobbigt, i alla fall för framaxeln, om du svänger med full last i lastaren.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
Användare som besöker denna kategori: froberg och 9 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
