ja-bond77 skrev:Men rejält less på Lännens LS system. Jag måste hålla in knappen konstant till tredje funktion fram för att få fullt flås på röjaren och bomcylindern.
Kommer inte ihåg om det har varit nån felsökningsrunda på detta, bläddrade lite i Lännentråden och fann denna: ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S' liv o leverne!
Var kommer den fina tvärsnittsbilden på ventilen ifrån?
Kompensatorelementet var ute och kollades men att byta plats på det element mellan fungerande och icke fungerande funktion hade varit intressant. Alternativt bara chansa och beställ ett nytt.
På "vanlig" LS så beror svag LS-signal ofta på läckage i en eller flera skyttelventiler, typiskt nån av grannarna, alltså felet är sällan att finna i den ventilsektion som går dåligt utan det kan vara i vilken som helst.
På flowsharing LS så är där inga skyttelventiler utan det är kompensator elementet som sköter detta. Felet borde alltså vara i den ventilsektion som krånglar.
Det är inte ofta jag är inne och gräver i ventilkomponenter men vid ett par tillfällen har jag upplevt att komponenter som ser helt felfria ut ändå inte funkar.
