Kedjeröjare till grävmaskin
206 inlägg • Sida 13 av 14
ja-bond77 (trådstartaren)
#181 » 20:31:56, 08-08-2017
Ja jag vet inte... Det finns ju förbikopplingskran på B-linjen så att oljan inte behöver passera ventilen tillbaks till tank. Iofs finns det en backventil under hydraultanken som oljan också ska passera innan den åker upp i returfiltret. Nån bar tryckfall har säkert den också. Antar att den är till för att inte tömma tanken via återfyllnadsventilerna ifall man får slangbrott... :klia:
Men tydligen räckte det inte med förbikopplingskranen... Eller vad jag nu gjort för fel. Kanske jag använt för klena tätningar... Största problemet för en tankspridd bonde är att komma ihåg att öppna den jädra kranen för var gång man kopplar på röjaren. Har sprängt flera tätningar bara pga det också... Men nu med skild tums B-linje(original B-linje 22mm/3/4") utan några som helst snabbkopplingar rakt till returfiltret så verkar det hålla med de kinesiska BABSL tätningarna också. Och inga chanser att glömma att öppna nån kran heller. Eller... Har väl inte kört mer än 40-50 timmar ännu iofs...
Men jag har spräckt infästningen av röjaren istället. Vilket också hänt tidigare några gånger... Hamnar nog att bygga en kraftigare infästning i nåt skede... Inte så enkelt då jag vill ha en viss pendlingsmån åt flera håll...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#182 » 09:41:22, 10-08-2017
Så bra att tätningarna gör klarar sig nu. :thumme:
Ptr skrev:Eller så trycker man all retur i samma ledning och det blir varmt - ombyggnad med oljekyl med allt vad det innebär går att kosta på, när det kanske hade räckt med en lång slang och inkoppling mot tanken.
Med dom priser som är på maskiner och redskap så borde det sitta där redan!
Nja, värmeeffekt i kW=tryckfall(bar) x flöde(lpm)/600. Med tanke på att läcken från en frisk motor bara är nånstans i 5-10 lpm häraden och extra tryckfall i returledningen kanske är 30 bar så blir det typ 0,5kW (ca tal från tråden).
Att ha läcken i separat ledning handlar enbart om att skydda axeltätningen menar jag (även om det finns motorer som klarar 12 bar och liknande).
På returen är det mer att hämta, genom att få ner returtrycket från 30bar till 3bar så minskar värmegenereringen från 7,5kW til 0,75kW (ca tal från tråden här).
Gärna en ny tråd om du har en intressant maskinhistoria att dela med dig av. :thumme:
#183 » 11:53:32, 25-08-2018
Nu blir det svetsning igen... Jag klarar inte att hålla denna konstruktion i skick. Geometrin är den bästa jag kan tänka mig men nu måste jag nog backa på den punkten och välja en något mer konventionell infästning då tålamodet är slut med att svetsa på detta. Man kör en 30-40 timmar och så har man sprickor igen att fixa. Det håller helt enkelt inte att köra in den här 12 tons klossen i jordfast hinder jämnt o ständigt.
Jag skulle vilja ha pendellederna i X och Y så de skär i mitten av kåpan men nu måste jag nog placera dom offset så det blir mer raka kraftlinjer i konstruktionen... Hur det nu ska lösas... Fodras en del kontemplation här minsann... Oavsett hur lösningen blir så blir den sämre än tidigare, det är bara att inse. Man kanske inte behöver vara den som leverar bäst röjnigsresultat i socknen... :klia:
Rörsträvorna är de första som får åka i bingen, de har väl aldrig haft nån mission på detta aggregat då jag har så tjock plåt/stabil konstruktion i kåpan så den ska nog hålla även utan strävor. Slagkraft kom ju till den insikten också.
Blir lite bildgoogling här nu för att kolla infästningar mot grävmaskin... Fripendling framåt-bakåt och cylinderstyrd pendling Höger-Vänster skulle vara optimalt... Förslag?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#184 » 01:17:03, 26-08-2018
Jag tänkte ju sätta pendling på min vertikalslåtter sen i den led man färdas. Den hänger helt löst i ett parallellogram och tar det emot så kan det då så still medans maskinen fortsätter. Det andra som händer är att aggregatet automatiskt höjs eftersom det är ett parallellogram. Så vid mindre hinder så klättrar den helt själv. I annat fall så bör man utforma storleken på konstruktionen så man vid önskad framfart hinner med att höja upp den.
Här ser man ju hur enkelt det fungerar:
https://youtu.be/UB6PH9_Y1lw
Sen bör man ju kunna utforma fästet på nåt vis med hydraulisk pendling sen en ackumulator med lämpligt tryck i.
e_pettersson
#185 » 20:47:57, 26-08-2018
Ett fast fäste sen hänga den i en rotortilt med flytläge och chockventiler om varannat?
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#186 » 21:16:58, 10-09-2018
Nja, här ska vi hålla vikten nere... Räckvidd är prioritet ett på min lilla Lännen. Den är redan i minsta laget då man ska röja större bakslänter. Om pengar inte vore nån begränsning så tror jag den mest optimala maskinen skulle vara en Valmet 901 med hytten bredvid kran på svänglagret och kanske teleskopkran skulle vara att föredra då för att bättre klara sig under hängande kablar jämfört med parallellkran... Då skulle man se postlådor i tid och kunna lägga ut aggregatet närmare 10m utan att balansera på ett hjul och trycka ut vägkanten på kuppen.
Men parallellogramidén eller annars nån sorts flytlänkage kan jag nog svälja, kanske inte den här gången men kanske på nästa... Jag är ju bara på andra försöket ännu. :???: Och det nappar inte mycket att göra om saker man redan gjort... Men uppdrag droppar in så man får väl masa sig ut i smedjan...
Kapat bort biten som inte håller ihop...
... och svetsat in öron för en ny infästning. Gör tre öron då jag inte är helt hundra på var jag vill ha infästningen...
...Helst vill jag nog ha infästningen i mitten.
Man vill ju ha aggregatet lite snett framåt så det finns chockutrymme att bromsa in på då man kör fast i något berg. Tidigare har jag vridit röjaren rak med körriktningen med gräveleganten men nu provar jag att vinkla aggregatet redan i upphängningen. Bra vid körande röjning, kanske inte lika lyckat vid fejande röjning på plats. Vi får se...
Nån sorts infästning till tiltcylindern måste vi också få till. Jag höftar nog på rätt bra här...
Återstår att se om det blir bra eller måste justeras ännu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#187 » 21:11:32, 12-09-2018
I morgon blir det provkörning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#188 » 06:10:34, 13-09-2018
det blir intressant..... :klia: ....lite modigt med så mycket "öppen profil" som inte är vridstyv ( risken finns att länken vrids sönder, speciellt då den inte är centrerad ) ....men man vet ju inte förrän man provat. :wave:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e_pettersson
#189 » 20:32:06, 14-09-2018
Matrialval? Lämplig i högen eller något mer avancerat?
e_pettersson
#190 » 20:46:12, 14-09-2018
Nej, bara tagit första bästa. Inte så kritiskt bara man har en vettig konstruktion. Tror jag. Jag låg lite utanför fysikens gränser med förra konstruktionen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#191 » 19:38:31, 24-09-2018
Funkar väl okej... Jag hamnar att dela tiltaxeln för den tar i kolvstången på tiltcylindern... Det såg jag iofs redan i verkstan men har inte blivit av att justera ännu.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#192 » 20:39:50, 11-08-2021
Trots min perfekta tanklinje med minimalt mottryck började hydraulmotorn spy olja återigen. Bara att konstatera, den är slut, för stort internt läckageflöde... Hämtade en sprillans ny idag:
https://www.ikh.fi/sv/kolvpump-80cm3-fast-r902162396
Än så länge är det torrt... 5,5 timmar körda... Men rejält less på Lännens LS system. Jag måste hålla in knappen konstant till tredje funktion fram för att få fullt flås på röjaren och bomcylindern. :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
e_pettersson
#193 » 21:08:50, 11-08-2021
Less, menar du det byggs nya maskiner varje dag så lika bra att slå till eller, less likabra bygga nytt hydraulsystem på befintliga.
e_pettersson
#194 » 07:34:58, 12-08-2021
Har inte kommit så långt i tankegången... Den är så mycket moddad den här maskinen så jag får ju inget motsvarande i butiken... Dessutom är jag väldigt rädd can-bus systemet i nyare begagnade modeller... Dels om man vill modda i systemet, dels om det skaver nånstans å bildas läckageströmmar som leder till felkoder å skit hela tiden... Näe, kanske det mest sannolika i min lilla verksamhet är att skicka in hela bakre ventilbordet till Lännen för genomgång eller utbyte... Knappast billigt men tror inte jag klarar av att plocka ner det där i molekyler själv för att hitta nått skräp. Och tid till det finns nu absolut inte. Bara tanken på att plocka ur bordet ur maskin är ångestfyllt... :svettas:
... å tredje sidan... En grävlastare är långt ifrån en bra basmaskin för slyröjning... :klia: Vet fan inte... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Martin.Eriksson
#195 » 08:07:24, 14-08-2021
Ja byggde ju ihop en röjare själv, inte nån värsting men funkar. Tycker huddigen är en riktigt bra bärare när man är van en vanlig ilsbo röjare
https://youtu.be/gc-roloGiow
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Användare som besöker denna kategori: L55-60, Ture67 och 7 gäster
