Kedjeröjare till grävmaskin
206 inlägg • Sida 11 av 14
Andert
#151 » 21:52:25, 03-05-2011
Häftigt! Vilket projekt och verkar användbart också! lite färg skulle göra att det ser ännu profsigare ut.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#152 » 22:49:28, 03-05-2011
Tack för nya bilderna ,ser ju fint ut.
Bra tips där, ska undersöka lite om det där längre fram.
Håller på identifiera två möjliga motorer oxå i en annan tråd...
/M
caseih
#153 » 20:33:45, 26-06-2016
Bumpar tråden lite.. Hur har du med hydraultryck nu när du kör? Har du fixat ls'en?
caseih
Maskin: Jaguar 830. L50d. JD 7820 mm...
ja-bond77 (trådstartaren)
#154 » 21:55:29, 26-06-2016
Nepp, inget åtgärdat. Men det duger nog för körning ändå. Speciellt om man undviker körning under de varmaste dagarna. Jag har ju ingen aning var LS-felet sitter och att plocka ner ventillimpan i molekyler har jag nu inte riktigt tid eller lust med...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
caseih
#155 » 18:09:13, 27-06-2016
Så det går bra ändå att köra på låga tryck? Jag har inte riktigt fattat varför slagkraft sätter 210 som minimitryck..
caseih
#156 » 20:28:14, 27-06-2016
Mmmm... Har inte haft den kopplad nu på snart ett år så minns inte det här riktigt... Alltså tomgångstrycket med arbetsvarv på dieselmotorn är nog strax över 100 bar skulle jag tro... Även om jag får ut fast 245 bar om inte maskin är allt för varmkörd. Och röjaren jobbar väl mest med inertia. Maskin kan ge vilket tryck i världen och aggregatet stannar ändå om man röjer hårt på klungor av 5-10 cm stammar... Det behövs några sekunder av varvtalsuppbyggnad mellan trädattackerna... Borde filma lite när jag röjer, och då även tryckmätaren...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
treaser2
#157 » 23:05:08, 27-06-2016
Ventilfel brukar väl generera värme? På jobbet var det en tekniker som letade felande ventil med värmekamera, gick fint.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#158 » 16:44:49, 14-09-2016
Nja, det här ventilfelet arbetar nog tvärtom tror jag. Bildas ingen värme om inte pumpskiten reglerar på tillräckligt. Men detta är nu inte så stort problem så vi skjuter det på framtiden för tillfället.
Nya fråga längst ner: Jag har flertalet gånger hamnat att byta axeltätning på min 80cc brueninghaus/volvo kopia till hydraulmotor på röjaren. Oftast har det berott på att jag glömt att öppna förbikopplingskranen på motorhydraulikens B-linje. Lite repetition, med B-linjen genom bordet(dubbelverkande) hade jag returtryck ute vid röjaren på över 30 bar vill jag minnas. Det här avhandlades några sidor tillbaks, precis vid första provtestningen skulle jag tro, orkar inte leta nu. Med öppnad förbikopplingskran så att B-linjen på aggregatet inte behöver passera ventilbordet utan kan spola fritt via bordets tankledning fick jag tror jag 12 bar i returtryck. Detta funkade bra första åren. Sedan sköt jag tätningen nån gång då jag glömt kulventilen. Brukar ta en halvtimme...
Time goes on...
Nu häromdan sköt jag tätningen återigen. Nu hade jag kulventilen öppen som den ska och kanske röjt en ordentlig timme på årets första körning. Och ändå sköt den? Tror det hänt även tidigare utan mina felkopplingsfadäser... :klia: Nu blev jag rejält trött på skiten och dessa specialtätningar, som tål högre tryck än vanliga axeltätningar, är minsann inte billiga heller. Minns inte på rak arm men kanske kring 50 euro st... :???: Och de är inte helt lätta att ta hem heller då min favohydfirma inte kunde leverera dessa. :uupps: Mitt lager med reservtätningar börjar tryta så nu byggde jag en helt ny äkta tankledning som går direkt in i filterhuset.
Detta projekt började med att jag monterade mätningsnippel på lite olika punkter över hela befintliga B-linje/tankledning för att försöka hitta några tryckfall. Inga säkra slutsatser kom jag till. Nu hade jag alltså 15 bar returtryck på röjaren. 2 bar tappar jag i Tema 10000 kopplingen på stickan -> 13 bar. Mellan Tema och tankledningens utgång från bakre ventilbordet hade jag 7,5 bar tapp -> 5,5 bar. I tankbotten finns en backventil som antagligen dämpar ett bar också. I filterhuset hade jag... 1,5-2 bar tror jag, minns inte säkert nu mera. Ända säkra slutsatsen jag drog av allt detta är att det finns för mycket krökar och annars klen dimension av 22mm/3/4" linjen på aggregatet.
Det skulle alltså gälla att få till en någorlunda halvsnygg konstruktion då... Här tar vi hål för fastsvetsning av rörkrok:
Och här kopplar vi på slang som får far ner under hytten:
Och här lägger vi en skruvkoppling om vi måste plocka av bom/aggregat nån gång:
Och här hittar vi röjarens 3/4" slang som vi gängar ihop direkt med min tumsslang utan snabbkopplingar tillsvidare:
Kring 3,5 bar med ljummen olja. Kanske ner till tre bar efter en del körning... Med enbart en 90 graders rörkrok på hela linjen får bonden vara nöjd med resultatet. :cool:
Bild på hydmotorn:
Gammal bild på sprängd tätning:
På tätningen kan man avläsa:
A CFW 1 (tillverkaren?)
BAB3SL0.5
42 62 7/8
Nu till mina frågor:
1: Kan jag beställa dessa tätningar online nånstans? Kan man köpa sånt här från typ nån alichingchongfirma och vara säker på att man får förstärkta tätningar för högre mottryck? Eller varifrån?
2: Med 3,5 bar mottryck i nya returlinjen borde jag väl kunna klara mig med vanliga axeltätningar? Ska de inte klara en 5-10 bar dom? Eller är det fel väg att gå?
3: Vad innebär koden BAB3SL0,5, finns det nån teckenförklaring? (lite osäker på 3:an) Nån del av koden antar jag syftar på "förstärkt tätning"? För det finns väl vanliga "BAB3?" också?
4: Finns det nån volvonummer på denna tätning? Det kastas ut en hel del nummer då man googlar men jag vet inte vilken som man ska rikta in sig på...
5: Om jag skulle vilja ha en snabbkoppling till röjarens retur på stickan med minsta möjliga tryckfall(mindre än två bar); vad ska man kolla på då? eller borde jag bara gå in för skruvpluggar och kulventil(som man verkar ha på en hel del grävmaskiner) för att stänga ledningen på stickan? Kan ju ha en kulventil på röjarens slang också iofs... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hymas 89
#159 » 18:08:35, 14-09-2016
Jag har inte följt tråden, men du har väll en läckoljeledning? Eller är det den som går rätt i tanken.
Minns när jag 1990 jobbade på en mindre idag borta skördartillverkare. Att med hydraulmotorerna läckte i axeltätningarna. Man löste det elegant med en egentillverkad bricka som sattes mellat axeltätningen och segersäkringen. Brickan passade precis på axeln och blev då ett stöd för tätningen. Detta behövdes trotts en retur och separat läckoljeledning. Har tyvärr glömt hur man löste platsproblemet, tunnare axeltätning eller tunnare segersäkring? Är 26 år sedan.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#160 » 20:02:19, 14-09-2016
Jo har funderat på det också men då axeltätningen är väl ungefär så tunn som den här storleken tillverkas redan, 7mm...
Motorn har intern dränering till returporten så så länge som returflödet inte bygger upp mottryck så går det bra med bara två slangar. :thumme:
MEN! Kan meddela att efter två timmar röjning ligger returtrycket vid röjaren på 1,8 bar! :grin: Nästan så jag kan godta att hänga på en 2 bars Tema strypning... :klia: Hmmm... Jag byter ut resterande 3/4" stumpen/nipplarna på själva röjaren! :idee3: Då kör jag med Teman. Case solved! :thumme:
Det enda jag inte fattar är varför det funkade helt bra första året/åren med 12 bar i returen... Kan inte vara exakt samma kvalitet på mina reservtätningar... :klia:
Jag goglar vidare på reservtätningar...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
adahlm
#161 » 22:22:09, 14-09-2016
Inte är det bara så att 0,5 i stefa-koden är max-trycket för den modellen.
Möjligtvis kunde den här fungera?. http://eshop.tiivistekeskus.fi/fi/tuote ... 23941389/1
De hade inga högtryckstätningar i nätbutiken i just den dimensionen men kanske de kan fixa fram några, De brukar vara ganska servicevänliga i den firman och kanske de kan fixa fram en modell som passar för ändamålet..
adahlm
ac tc
#162 » 12:44:34, 15-09-2016
Inte funderat på att använda motorcyckel kedja eller skördar kedja istf kätting?
ac tc
Maskin: ford 4000
#163 » 16:54:50, 15-09-2016
Nej gud bevars... :uupps: Kättingen är ju det bästa med hela röjaren... :grin: Ända jag skulle vilja testa är härdad fåtrådig stålvajer. För gräsklippning. Där gör ju inte en 13mm kätting så mycket.
Originalets URL: http://1.imimg.com/data/6/2/MY-105624/GalvanizedSteelGuyWire_250x250.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ac tc
#164 » 16:58:14, 15-09-2016
Även det bästa kan bli bättre...skulle tro att en skördarkjeda tar gräs bättre än vajern.
ac tc
Maskin: ford 4000
PerÖ83
#165 » 17:06:13, 15-09-2016
För de första, har du någonsin trasslat ut en lös sågkedja som har legat ihop rullad?
Och för de andra, den kommer att gå av ganska omgående! den är inte gjord för den misshandeln som blir i en kedjeröjare.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
