Jag tänker bygga mig ett svetsbord, bordet är tänkt att användas till alla typer av svetsning inklusive svetsning med gas.
Har än så länge bara börjat fundera lite kring konstruktionen av bordet samt börjat skissa lite.
Jag har lite beslutsångest angående bordets tjocklek, just nu är jag inne på att bordsskivan ska vara 12 eller 15mm tjock för att inte slå sig när man svetsar med gas.
Någon här på forumet som har erfarenhet av hur tjock plåt man behöver ha för att den inte ska slå sig?
En 12 mm tjock skiva väger 162kg
en 15 mm tjock skiva väger 203kg
Har listat några krav som jag har på bordet:
- Tjock plan plåt.
- Stabil konstruktion.
- Flyttbart (ska ha hjul).
- Hål för att spänna fast saker.
- Rundade hörn när man springer in i hörnen.
- ca 1300x1300 mm stort.
Tillägg efter 31 minut(er):
Så här långt har jag kommit i mina funderingar.
Homer är i 172 cm lång.
Bordet svävar över marken för att jag ännu inte ritat hjulen som är 195mm höga
Bordet är 800mm högt över marken, är lite osäker på hur högt man ska göra det då man står upp och jobbar vid det. Borde vara bekvämare med högre bord men sen ska man förmodligen ha upp en massa tunga och i bland höga saker på det. Hur höga är era svetsbord som ni tycker funkar bra?
Hålen i bordet är gängade M12 hål med 200mm CC för att enkelt kunna spänna fast diverse grejer.
De fyra försänkta hålen är till för att skruva fast skivan i bordet, dels för att jag inte vill riskera att den slår sig som risken varit om man svetsat den och dels för att det kan vara praktiskt att kunna vända på skivan när den blir sliten.
Har lite funderingar på om jag eventuellt behöver ytterligare en profil under skivan?
Benen är 60x60x3 fyrkantsrör.
Rören mellan benen är 40x40x3 fyrkantsrör.
