I mina 60x60x4 var det bara rätt släta sömn så det passade direkt. 60x60x3 känns för vek. Har använt det till benen och det glappar rejält med 50x50 i dem. Jag har bara planerat att stoppa 50x50 röret 10cm in i 60x60 röret. och det verkar rätt stabilt. Blir ju inte så mycket slipande då. Gör inte samma fel som jag och sätt spännskruven i samma plan som genomgående bulten. man borde kanske tom satsa på två spännskruvar ? Speciellt för skruvstädet
Vinkelslipen kan du även hänga upp med ett vanlig plattjärn. Jag hade bara den där bockade 3mm plåtbiten över. Samma gäller hyllplanen. Dem fannst nästan färdiga på hyllan
@JA: Nu vill vi ju också veta vad det är som du har byggt
Nisse
