Bygge av svetsbord
101 inlägg • Sida 7 av 7
ja-bond77
#91 » 18:46:57, 03-12-2012
Aha, ja det låter ju rimligt. Måste väl vara tvärtom kanske då... :klia: Är ju skarpa hörn på möbelrör.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
rospigg
#92 » 23:42:42, 03-12-2012
Ohoj ja bond och alla andra!
Är inte möbelrör tunnväggiga? När det blir 4 till 15 mm som ska formas till en radie är det nog mycket lättare om godset är ljusgult än kallt.
På mitt förra jobb byggde vi:
http://sublift.se/
Materialet i rambenen var 200x200, ena röret KKR och det andra VKR.
Ett nytt rör kom, otrolig skillnad i radien!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ja-bond77
#93 » 08:49:02, 04-12-2012
Aha, det är så man ska tänka! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dejvi
#94 » 09:24:26, 04-12-2012
Bra info om rören Rospigg! :thumme:
Trotsade kylan igår och gjorde ett försök till att få bordet klart! Kom lite närmare i varje fall.
Har kvar att fixa ett vinkeljärn till delen som är utdragbar och sedan skall det fixas ett fäste till skruvstädet, och lite hållare för svetstänger, vinkelslip och dylikt! Plus att jag gärna skulle måla stativet lite mera enhetligt, men det vill jag inte göra i -12C
Riktigt nöjd hittillls! Blir ett riktigt bra bord, 90cm känns som en bra höjd på bordet!
Nisse: har du varit nöjd med din "dubbelhylsa"? Alltså den till skruvstädet? Där du har en hylsa både vågrätt och lodrätt. Man får ju en massa olika ställmöjligheter på det viset, men det är också mera som kan glappa... Du hade visst 50x50x7mm på hanen du? Har "bara" 4mm gods i mina 50x50 jag, men nog tror jag det skall räcka också! Funderar vilken variant jag skall kopiera! :grin:
dejvi
Maskin: -
dejvi
#95 » 22:36:49, 07-12-2012
Bara 10 minusgrader idag så nu kunde man göra något igen! Blev en kopia av dubbelhylsan! Känns alldeles tillräckligt robust!
Ja, blev alldeles tillräckligt med möjligheter!
Vet inte om jag skall göra något fäste åt rörskuvstycket eller om jag bara bultar fast det i bordet de gånger det behövs. Är så sällan det används!
Har någon några bra tips till smarta infästningar av saxen? Nu har jag alltid bara kilat en kloss mellan baktassen och passligt tungt föremål, tänkte man kanske kunde hitta på något bra fäste kring bordet??
Hyllplan och vinkeljärn till förlängningsdelen är nästa på tur...
dejvi
Maskin: -
Hansborg
#96 » 00:47:19, 08-12-2012
dejvi skrev:Har någon några bra tips till smarta infästningar av saxen? Nu har jag alltid bara kilat en kloss mellan baktassen och passligt tungt föremål, tänkte man kanske kunde hitta på något bra fäste kring bordet??
Jag har min fäst på en plankbit.... 6"x 2" L=1.20m typ. :mrgreen:
Fördelen är väl att den kan flyttas till/där järnet ligger.. :smile:
Edit: Bild.
:idee3:
Det kanske går att göra hylsor för denna med!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Molnia
#97 » 01:55:56, 08-12-2012
jag har sett dom som har satt saxen på en hylla på sidan av arbetsbänken så att "bottenskäret" ligger i höjd med bänkens yta. Kan då lägga upp materialet på arbetsbänken och klippa stadigt. Man kan ju även ha hål i bänken som man kan styra/sätta fast en linjal med så man både får gradering på längden och så vet man att det ligger 90graders vinkel mot saxen.
Nackdelen är att då är man lite låst med att saxen alltid sticker upp lite över bordets yta ifall man ska svetsa något långt så kan det bli problem.
Molnia
ja-bond77
#98 » 08:11:38, 08-12-2012
... därför monteras den med fördel på ett vågrätt gångjärn så den går att vika ner på gaveln av bordet. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#99 » 08:41:00, 23-06-2013
Här kan man beskåda många bilder på ett rejält svetsbord, om det inte förekommit i tråden tidigare. Måste lite halvt motvilligt erkänna att vill-ha-faktorn är rätt markant på detta: :smile:
Martin Ringius @ [Å] ÅKERMAN H16D
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#100 » 21:40:36, 28-05-2016
Och här hittade jag ett bord som bara måste förevigas. Med T-spår denna gång och 100mm tjock bordsskiva:
https://huutokaupat.com/fi/v/306306
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#101 » 17:37:18, 03-03-2019
Här var en annan version på svetsbord, eller kanske arbetsbord är bättre benämning här. Det står "stålbord" men det ser ut som underredet består av extruderade aluminium profiler. Och bordsskivan har nån aluliknande färg också... Det verkar snarare som basen till nån maskin... Nån sorts idé på temat kanske det ger i varje fall. :klia:
https://www.nettikone.com/muu-merkki/poyta/1805518
Originalets URL: https://cdn.nettikone.com/live/1805518/Tyokalut-Muu-merkki-aed7a7f4c6a52238-large.jpg
Originalets URL: https://cdn.nettikone.com/live/1805518/Tyokalut-Muu-merkki-8a382e7c1fb24892-large.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Användare som besöker denna kategori: callar, Google Adsense [Bot], Konstorsråttan och 3 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
