Har rett og slett bygd ei ny dør til en gmmel ved ovn. I dørens øvre del har jeg satt inn et rør, med et 90 graders bend som vender rett ned pluss en bit på 5 cm. Røret stikker ca 15 cm inn i ovnen. Røret er ca 40 mm i
diameter. Det er her luften kommer inn. Ved siden av luftrøret er det satt inn et tynnere rør ca 5mm som går paralellt med luftrøret og går inn i bennet og munner ut i senter av luftrøret nede. Dette er til oljen, og det ligger ved siden av
luft røret et stykke for å få litt forvarming før oljen skal brenne. Brennkammeret er en bit av et rør på 180mm med bunn ca 8 cm høyt.I senter er det sveist en
pinne, og på toppen er det en rund plate av rustfritt ca 40mm i diameter og 0.8 tykk. Denne platen er 3 cm lavere enn kanten på brennkammeret. Det er denne platen som oljen treffer og brenner rundt. På utsiden av døren stikker luft røret ut ca 10 cm. Som luftkilde har jeg tatt vekk fremmre og bakre del på en hårføner, og kun har delen med vifta igjen. Den passer rett på luft røret med en bit av en
radiator slange som
feste. Utrolig nok fant jeg ut at fønervifta er en 12v likestrømsmotor, og som
regulator på farten har jeg en lysdimmer til et dashbord i en bil. Har målt vifta og den trekker under en halv amp, så i forhold til hva en får ut må vel det være akseptabelt. På sikt må jeg finne ei vifte som er litt større og ikke går så fort. Dette er kun på grunn av lyden ,føneren har nesten turbin lyd men effekten er mer en god nok. Kjører nesten alltid på minste fart. Tanken er en 4 liter plastkanne. Uttaket i bunnen er en m12
gjenge stang på 10 cm lengde som jeg har borret hull i. En
mutter over og en mutter under med gummiskiver og vips så er det tett. Nedre del er gjenget med rørgjenger, for jeg har en messing
kran som kan regulerer oljestømmen .Krana er tatt fra en bensintank i en båt. Har funnet ut at det er greit å ha 5 cm stuss inne i tanken slik at det blir plass til litt rusk eller vann på bunnen. Første forsøk med uttaket jevnt med bunnen gjorde at krana gikk tett hele tiden, men det kommer jo an på om en siler eller hvor rein
olje en får tak i. Har også borret noen tynne hull i lokket på tanken for å hindre vakum. Har ingen pumpe kun fritt fall på ca 1,5 m. Har en stålplate på gulvet som det er sveist et rør i. Toppen av røret har en krok som tanken henger i. Det greie med dette stativet er at jeg kan flytte det inn mot ovnen og kan henge på ei kanne ekstra til forvarming hvis jeg skal brenne frityr olje, eller andre ting som ikke er helt flytende når det er kaldt. For å kunne følge med på hvor mye oljen renner eller drypper har jeg tatt 10 cm av 50mm rør lokk i topp og bunn slange stuss i begge ender pluss at det er frest ut firkantet hull i mitten så en kan se oljen. Har satt inn et lite
glass vindu rett under luftrøret i døra så jeg kan se flammen og oljen om en vil. Dette er første versjon av min olje brenner. Skal endre litt og bygge på diverse dingser etter hvert, men det var klaff på første forsøk og den brenner nesten uten røyk varmer noe helt utrolig. Tar ca 2 min å tenne. Inn med en halv dl disel i brenner skåla sett fyr på en bit papir hiv det i skåla lukk døra sett på luften sett på olje strømmen. Når oljen begynner å renne ned på plata er det varmt nok til at ovnen brenner av seg selv. Dette er mitt forslag til hvor enkelt en kan lage oljebrenner med enkle midler. Kan selvfølgelig brenne ved også. Bare hekte av olje døra og hekte på den orginale pluss å ta ut skåla, gjort på 2 sek. Har som vanlig funnet alt i haugen hos kompisen min som er skraphandler. Holder på å samle ting og tang som jeg skal bruke til versjon 2. Det blir en ren olje brenner, og da skal det være en form for varme veksler med vifte slik at en kan styre luft strømmen og en form for automatisk stengning hvis brenneren slukker. Håper noen gidder å lese dette til tross for at jeg skriver litt langt. Ideen med optisk sensor eller noe fra en bevegelses detektor på ei lampe eller et skumringsrele var akkurat sånne tips jeg ønsker . Kom bare med flere tips, hilsen ghaven
