County 6x6x2 täckdikningsmaskin med frontlastare
72 inlägg • Sida 1 av 5
CountyBruff (trådstartaren)
#1 » 20:05:56, 09-03-2014
Bild på mitt märkliga grävredskap,
Grundmaskinen är en County 1124 från 1968, bakre axeln från en Ukko-Mara, grävdelen är från en svenskbyggd Drainer.
Totalt finner man delar från ca. 20 maskiner.
Förklaring för oinsatta, det är en täckdikningsmaskin med grävkedja.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Holger
#2 » 20:42:20, 09-03-2014
Wow! Vilken maskin!
Den vill vi ha en specialtråd om!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 20:46:27, 09-03-2014
Får du väl, bygget och även County-historien går att utveckla om intresse finns.
Lägg upp den på något lämpligt trådnamn, så slipper jag trassla in mej. :ohnej:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
ja-bond77
#4 » 12:57:28, 10-03-2014
Lika bra att dela ur direkt då det inte var ett redskap utan en hel maskin det gällde. :thumme:
Spontana frågor:
- Vad har avloppsröret som sticker ut ovanför mitthjulet till uppgift? :smile:
- Däckstorlekar?
- Den här extra tanken med vatten(?) förstår jag inte riktigt... :klia: Vad är tanken där? Slangen leder ner i sandlådan?
- Har ni nån laserstyrning till det hela? Interiörbilder från hytten?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
TobiasW
#5 » 17:48:05, 10-03-2014
Jag antar att du har County/Howards reduktionsväxellåda i traktorn. Hur långsamt kan du köra på lägsta växeln vid 540 rpm på kraftuttaget? Och vilken hastighet brukar du normalt köra när du täckdikar?
Drainern är från Lerans Mekaniska Verkstad i Sunne eller?
Jag har själv en Leran Drainer 140 grävhjulsmaskin som jag renoverar (projekttråd kanske kommer här framöver...)
och skall förhoppningsvis byta till mig en Ford 5000 turbo med reduktionsväxellåda, som egentligen hör ihop med drainern. Men det är inte klart med nuvarande ägare ännu.
Intressant maskin du har! :thummar:
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#6 » 17:50:43, 10-03-2014
Kommentar till ja-bond, det är ett motorREDSKAP.
Men okej, jag visste inte var jag skulle lägga upp bilden.
I röret över mittaxeln har jag teleskopstången till laserns handmottagare ligger under arbete.
Vattentanken är för att "smörja" när jag hamnar i lera som inte lossnar från kedjan.
Vattnet får rinna på nedåtgående kedja, rekord på vattenåtgång är 1200l på 5 m.
Det finns fler bilder, men de flesta måste i så fall digitaliseras.
Däckdimension 18,4 R 34
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
ja-bond77
#7 » 18:00:00, 10-03-2014
"Min" täckdikare brukar byta kedja till en enkelsidig variant då det ska dikas i ren lera. Ska tydligen var stor skillnad så bytestiden är klart värt det.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 18:14:10, 10-03-2014
ja-bond.
"Din" täckdikare har gissningsvis en Mara för på den kan man montera en "utpetare", därför måste han ha en sida fri för montering
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
ja-bond77
#9 » 18:15:52, 10-03-2014
Varför går det inte att bygga på din då? Skulle väl vara enklare än att lattja med vatten... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 18:19:29, 10-03-2014
Ibland räcker det inte med sex hjul, men då börjar det bli otrevligt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#11 » 18:33:02, 10-03-2014
Visst kan man byta kedja men jag är osäker på om det finns med 100 mm delning, har inget fäste för utpetare, dessutom blir maskinen mycket känslig för sten. Då jag oftare har sten än smetlera är valet relativt enkelt. Dessutom har jag mest småjobb på 5-7000 m. så det blir många kedjebyten.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Göran Ekman
#12 » 22:25:15, 10-03-2014
Nu blir jag lite nyfiken? På traktor delen är den bakre axeln enbart bärande ? Hur beter sig traktorn när du svänger? Blir det brytigt? Hytten är det County ? Göran
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 22:44:26, 10-03-2014
Alla hjul är drivande, det sitter kedjehjul och kedja på mitten och bakre axel. Osmidig är bara förnamnet, det kräver planering att förflytta sig överhuvudtaget. Svängradien är ca 10 m men framkomligheten är underbar. När man kör väg gäller att svänga så stor radie man kan för att spara däck. Hytten är svensktillverkad och har suttit på en JD 2130.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Göran Ekman
#14 » 22:55:16, 10-03-2014
Tack du har räddat min natt sömn. För några år sedan var det en vanlig County med en bogserad täckdikare på våra åkrar tyckte den var tillräckligt osmidig. Tvivlar inte på att framkomligheten är god. Göran
Göran Ekman
NH7840.
#15 » 23:14:50, 10-03-2014
County´n i orginalutförande är redan den oslagbar i framkomlighet tack vare drivsystemet, allra helst om man bara har gräsroten att åka på. Jag kan inte begripa - jag blir alltid utskickad på de blötaste fälten !
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
