Vagn projekt
6 inlägg • Sida 1 av 1
PONI (trådstartaren)
#1 » 10:16:39, 15-03-2014
Är nybliven traktor ägare så nu börjar man kolla runt på lite olika tillbehör och då har jag en gammal vagn som har stått i skogen i många år, eller rättare sagt det som finns kvar av den är ett bra underrede som jag nu funderar på att väcka till liv igen.
Det behövs troligtvis en ny axel för Jag tror att det blir svårt att få tag på nya däck.
Tänkte iallafall att se om jag fick liv i de gamla hydraul cylindrarna först innan jag tar beslut om att fortsätta.
Verkar som att cylindrarna har klarat sig relativt bra ute i skogen, så nu undrar jag om någon här vet hur man packar om dessa.
PONI
Maskin: Valmet 455
JD400
#2 » 10:25:25, 15-03-2014
Har du några hål i ringarna mella sektionerna? I så fall kan du få tag där med t.ex. en haknyckel och skruva isär dem. Lite bättre närbilder på dessa delar skulle underlätta.
JD400
Maskin: JD400
#3 » 10:33:07, 15-03-2014
Det finns inga hål i ringarna. Däremot är de räfflade så man spänner med handkraft.
Är det lönt att renovera dessa?
PONI
Maskin: Valmet 455
JD400
#4 » 11:15:29, 15-03-2014
Ok, då är det nog bara att spänna fast i ett skruvstäd och ta en rejäl tång och skruva loss dem och därefter dra isär.
Om det är värt att renovera beror väl dels på vagnens skick i övrigt (du säger t.ex. att du måste byta axel också) och om du kan hitta nya tätningar till försvarligt pris. Men om kolvstängerna är i för dåligt skick, repiga och fula, så kan du ju snart få problem igen. Nya tippkolvar är dock apdyra så då är alternativet om du kan hitta bättre begagnade.
Men det skadar ju inte att ta isär och kolla om du kan få tag på nya tätningar. Dessa ser ju inte ut att vara från Hedenhös i alla fall som en tippkolv jag plockade isär och gav upp med... :grin:
JD400
Maskin: JD400
#5 » 12:09:34, 15-03-2014
Ok
Tack för hjälpen.
Då kör jag vidare och river ner dem så får se om jag kan hitta nya tätningar.
PONI
Maskin: Valmet 455
scania1982
#6 » 00:14:31, 23-12-2017
Jag hade nästan precis samma cylindrar på min gamla vagn, ursprungligen hästdragen. Nya o-ringar sen gick de igen. Behövde dock värme för att skilja cylindrarna åt. Jag skiljde dem åt med rörtång.
scania1982
Maskin: Ferguson TEA-20
