Hjälp! Bygga bakmonterat schaktblad till jordbrukstraktor!
83 inlägg • Sida 4 av 6
Hansborg
#46 » 22:39:00, 16-02-2010
:thumme: korrekt uppfattat kan man säga!
Det är ju sist å slutligen ganska många parametrar som avgör hur det blir i slutändan med de hela :razz:
Huvudsaken man får snön väck ( med glädje) :lmao:
Många vägningar, e presis rätta ordet du får göra.
De e ju bara du som vet vad som skall plogas, hur plogningsförhållandet ser ut. Vilket blad (eller börs) passar bäst????????
Alternativen är ju många, bara att fånga dem :mrgreen:
En bild på hjullastaren full me snö i bladet vore smaskens :eat:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Robban_C
#47 » 23:03:24, 16-02-2010
Hansborg skrev:... ... Robban bind fast nå järnskrot 2-300kg vid bladet, å testa! fast han har väl redan bestämt sig :razz: ...
Nja, bestämt mig för vaddå?
Har inget riktigt bra att binda fast där. Vill heller inte lägga en massa tid på det innan jag har betsämt mig vad jag ska ha för gårdsmaskin framöver.
Och idag ramlade hjulet som jag haft som vikt av. Så där stod jag med säkert ett ton sten i frontskopan, högsta växeln ilagd och ändå spann den det minsta lilla jag försökte komma framåt. :slag2: Blev till att dra traktorn framåt med grävaren. :mad:
Så ja, lite vikt där bak skulle inte skada. Typ nåt ton eller nåt sånt. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
williamanttila (trådstartaren)
#48 » 00:26:29, 17-02-2010
nå de va ju som fan Robban, du får svetsa ett nav dit upp så du kan skruva fast hjulet :mrgreen: och om du svetsar de på rätt ställa så kan du köra runt huset och ta bort snö o hjulet rullar bara efter väggen :slag:
Jag har ju igenteligen inte så mycke att ploga o de är bara släta fina ställen.
visst ska du få en bild eller två!
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
#49 » 16:23:57, 17-02-2010
nu har jag som börjar få en såkallad gameplane!
jag behöver hjälp med mått på själva 3-punktsfästet! eller rent av någon som har ett sådan att sälja som är från nårr? de bör ju vara hyffsat rejält.
sen har jag som tänkt göra själva bladet av 5-7mm plåt och förstärka därefter. dragbomen har jag funderat lite kring att göra den av 150x150 eller 200x200 rör och bränna fast en hylsa i varje ända så den blir ledad på 2 ställen.
bifogar en "ritning" som jag gjort i paint och jag är helt värdelös på att rita i paint så ni är beredda :mrgreen:
och då bladet i ena ändan och 3-punktsfästet i andra!
Va tror ni?
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
ja-bond77
#50 » 16:58:58, 17-02-2010
Mått på standard trepunktfäste hittas t ex här: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=59961
Där finns kategori 1, 2, 3. Antar att det är kategori 2 som passar till din traktor. Jämför tappdiametern.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#51 » 10:01:33, 19-02-2010
Tackar bond! ska kolla vilken om är aktuell!
nu har jag hittat vilken modell jag mest troligt ska bygga!
http://www.blocket.se/jonkoping/Schaktb ... a=1_14&w=3
den såg fin ut tyckte jag! o enkel!
Har tänkt lura med pappa till slp i dag eller på måndag! men va ska man ha för mått på bladet? hur stor bör plåtbiten vara? 3meter bred(går kanske i 2 delar?) men höjden då?
om man gör första delen 40cm sen en bockning som är kanske 20 o en till som är 20 cm? de blir alltså 80 cm totalt! va tror ni? kanske för mycke? för lite?
skulle bli en bit med måtten 3000x800x7mm
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
ja-bond77
#52 » 12:50:27, 19-02-2010
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hansborg
#53 » 13:08:30, 19-02-2010
Tackar för hjullastarbilderna... blir det någon slirning med snömängden i mittersta bilden?? frontplog har jag ingen erfarenhet av! Men ett lättare "fastmonterat" med "öronförsedd" blad, står på önskelistan! Så kan jag ploga i båda riktningarna på gårdsnivå.
Min 2.1m breda skopa funkar för dåligt där = bara strul :slag: Men däremot är den toppen när man dansat ner i diket för att ta sig opp, där kommer även det hydrauliska ( höglyftande ) :laes_detta: tiltbara shacktbladet till god användning.
Din senaste ritning får mej att tänka på senaste sommar... en "byggherre" på besök sade:
Det man inte kan rita, kan man inte helle bygga! :laes_detta: Ja ja vet, jag gör även som du. :uupps:
Ändå, av min egen erfarenhet, gör en bra ritning eller modell... å du sparar tusenfalt i andra ändan! :laes_detta:
Nu ser jag att du har bestämt vilken modell du skall bygga http://www.duun.no/public.aspx?pageid=5 ... upID=17148 2.6 m bredd på din bild... om du gör 3m kanske denna modell http://www.duun.no/public.aspx?pageid=5 ... duct=16924
Jag kan nog bara prata för mig själv: Hav inte för bråttom (våren i antågande) planera noga före du beställer delar. Planen ändras snabbt när man hittar en annan godbit som skulle passat bättre!
Rita upp bladet ( tumstock block å penna) såg bra ut där tidigare :smile: sedan eventuellt flytta över i paint
Klarar tuberna 3m blad??
Bladet påminner om mitt, kan nog mäta opp lite, isåfall skissa opp bladet vilka mått du behöver för planeringen :thumme:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#54 » 19:20:14, 19-02-2010
Underbart :)
bladet behöver inte vara presic som bilderna men just 3-punkts fästet och dragboms konstruktionen! bladet skulle inte bli så runt! utan bockat!
de jag skulle vela veta är hur högt själva bladet är! och om du lägger ett måttband efter rundningen hur mycke de blir! men du kan vänta innan du börjar mäta!
pappa hade hittat nå beggar komunalblad som vi kanske ska byta fästen och ha i lastarn!
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Robban_C
#55 » 23:46:14, 19-02-2010
Jag sa tidigare att traktorn går på tvären när man plogar eftersom bakbladet trycker arschlet utåt åt sidan. Tog bilden i förmiddags.
Men det fungerar ju i alla fall. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Hansborg
#56 » 08:18:28, 20-02-2010
Ja se. det var då märkligt att du alls kommer fram med den stora "tunga"skopan i fronten!
Så där går det även med min traktor, när bladet, karmen, hastigheten,är för mycket :???:
Du skall ha minst 500kg till på bladet, när man ser det härifrån :mrgreen:
Snökjedjorna blir väl som skrinnskor i sidled, de bara glid...
:off_topic:
Så här ser alla snökjedjor ut i Österbotten :thumme:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Robban_C
#57 » 09:29:14, 20-02-2010
Hans, jag håller med dig på alla punkter.
Stor och kraftig lastare i nosen på en traktor som är lätt i arschlet är ju så dumt så det liknar ingenting. Vad tänkte dom på när dom konstruerade? Utan motvikt så fungerar det ENDAST med snö i skopan men det är halt i alla fall. Att lasta ex vis fyllning går inte alls utan motvikt.
Och jodå, 500 kg extra är nog det minsta man skulle ha. I alla fall på bakhjulen. På bladet eller på traktor i sig? Ja på bladet så gör det ju i alla fall nytta när man lyfter bladet.
Jag tror att man ska ha 2-300 kg extra på bladet OCH 500 kg på traktorn (var man nu ska få fast det?). Då får man både ner bladet ordentligt och dessutom bra fäste även när bladet är i backen.
Och en sak till, vilken djuping kom på att reglaget för diffspärren ska sitta på samma sida som gasen fast längst bak bredvid stolen? :slag?
Gissa vad det blir för körställning då? :slag2:
Och visst glider kedjorna i sidled men det är inte så farligt ändå. Och man tar ju det man har.
En orsak till att det alls fungerar med tvärlänk är nog att tofflorna är så dåliga. Hade tofflorna varit bättre så hade ju kedjorna försvunnit ner i mönstret.
Så varför ska man ha bra mönster? :mrgreen:
Skulle jag inte ha haft några kedjor alls så skulle jag nog ha satsat på "rutlänkade" kedjor, kanske utan broddar?
Och jag borde nog titta efter kedjor till framtofflorna också. Ibland styr det rätt dåligt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Blom 1
#58 » 09:51:04, 20-02-2010
kanske lite :off_topic:
sitter det hjulvikter på den? Finns ju de man skruvar på/i fälgen då får man ju vikten på rätt ställe. typ som i bakhjulen på detta missfoster
:back_to:
Blom 1
Robban_C
#59 » 10:15:48, 20-02-2010
Nä, inga hjulvikter fram. Det skulle nog hjälpa lite grann i alla fall.
Däremot är det värska i ena (!) baktofflan.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Magnus Norgren
#60 » 10:22:27, 20-02-2010
En styrkedja på höger framhjul har hjälpt mig mycket!
TEA20 -48, BM 430, LM 840, Kockum 836, FMG
470, Snow Trac, Ransomes Triple X-18, Atlas Copco VTD4
Magnus Norgren
Maskin: Volvo BM 430
LM 841
FMG 0470
Kockum 836
Ferguson TEA-20
Yanmar 1610D
Snow Trac
Användare som besöker denna kategori: Gabbe_96, marrtin, pecka och 6 gäster
