Vad har du för typ av
ventil till arbetshydrauliken?
Lastkännande eller med öppet centrum för fast pump?
Vi har ett liknande system på en maskin vi bygger på jobbet.
En
kugghjulspump skickar
flöde till en prioventil (Danfoss OLS80)
Styr man skickas oljan till orbitrolen, styr man inte skickas den vidare för att användas till annat.
Prioventilen styrs av Ls-signalen från orbitrolen, det är alltså en
orbitrol med stängt centrum.
Känns som det finns två alternativ.
1. (Om du har arbetsventil avsedd för fast pump.)
Kör med kugghjulspumpen, skaffa en prioventil och en orbitrol med Ls-utgång och koppla som jag skrivit ovan.
Du kan även köra med Ls-pumpen om du skulle vilja. Låt trycket från pumpen gå rakt in i Ls-porten så kommer den bete sig som en fast pump.
2. (Om du har arb.ventil för Ls-system)
Skaffa bara en orbitrol för Ls och koppla orbitrol och arb-hydraulik parallellt.
Finns säkert fler sätt att lösa detta, men de var ett par förslag.
