Är nog inne på Stridis linje här...
Kulans storlek borde spela roll.
Visst, den mäter förskjutning av kulan.
Men det måste ju vara en given
diameter på kulan för att instrumentet ska veta när kulans kant tangerar centrumlinjen i 3D-tastern.
Kulans diameter tillsammans med längden på mätproben ger en given vinkel då tastern ska visa 0.
Det finns ju längre mätprober att köpa.
Dessa har en större diameter på kulan.
Tror det beror på att man behöver en större diameter på kulan när proben är längre för att komma till samma givna vinkel.
Var tvungen att gräva och kika lite på detta.
Kollade på Haimers mätprobar.
Ø4mm Längd=25
Ø8mm Längd=65
Om man lägger dessa i CAD:en, sätter infästningen av de båda proberna på samma ställe.
Om man sen lägger en linje som tangerar de båda proberna får man en vinkel på ca 3 grader från probernas centrumlinje. Tänk kanten på detaljen man vill mäta mot.
Tangentlinjen korsar sen centrumlinjen på proberna 15mm ovanför infästningen av proben. Det bör vara punkten inuti tastern där vinklingen av proben sker.
