a.Holm skrev:Ok. då var det som jag trodde då.
Det är ju perfekt, skaffa en ventil och koppla den på en knapp så att du kan öka varvtalet när du vill köra kran tex.
Tror att den vita kugghjulsliknande saken är för att justera det förhöjda varvtalet.
Din vaakumklocka ser ju inte riktigt ut som i beskrivningen.
Funderar lite över dina boggilådor.
Tänker du köra navreduktioner eller blir det stel axel från hjulet in till stora drevet i lådan?
Är lite nyfiken på hur du räknat för att få det att hålla med en singel 1" kedja...
Vad har du för storlek på lilla och stora drevet i lådan?
Vi har nog diskuterat kring detta på skogsforum, men jag minns inte...
Jag kom ju fram till att jag behöver dubbelradig 1" kedja för att få det att hålla...
JengaPRO skrev:Enligt en insatt person (i branschen) så sa han att jag sannolikt aldrig skulle komma att nyttja full dragkraft med den storlek på maskin jag har. Det tillsammans med att inte knappast är så att man utnyttjar full dragkraft i ett läge där maskinen står och väger i sidlut.
a.Holm skrev:Du kan nog ha lite snällare tolerans.
Om hålet ligger 0.06 under går det rätt tungt att få i, om du inte kan värma huset.
Det är ju liten risk att lagret ska börja rotera så jag skulle tagit en M7, ligger 0 tilll -0,035.
Lagerspel som är i SKF-boken är väl tusendelar. Alltså 0,015mm = 1.5 hundradel
15 hundardelar = 1.5 tiondel vilket skulle vara jätteglapp i lagret.
Men du ska ha två koniska rullager som du ska spänna mot varandra?
Då brukar man shimsa till 0-spel, tom lite förspänning på lagret om det inte ska rotera med hör hastighet.
