Jag har lite funderingar över ackumulatorerna som jag ska ha till handbromsen och eventuellt midjelåset.
Storlek och fyllnadstryck är frågetecknen.
Dom tre minsta är på 0.16,0.32 och 0.50 liter. Finns större också men efter det börjar dom bli mycket dyrare.
Vad tror ni?
Sen är det det fyllnadstrycket. Handbromscylindern lär släppa vid ca 65 bar. Naturligtvis så behöver vara mer än så men hur mycket. Hur mycket den cylindern tål vet jag ej.
Midjelåset är ju inte fjäderbelastat och jag hoppas det tål 200 bar.
Om man fyller accen till säg 100bar så lär väl trycket stiga i den när man fyller på
olja men hur mycket?
Halverar man volymen så fördubblas ju trycket. Det kan ju inte vara 0.5l gas i en 0.5 liters acc för då går det ju inte att få i 0.5l.....såvida inte laddtrycket är obefintligt.
Sen har jag lite funderingar kring ljuddämparen. Jag mätte invändigt i grenröret och jag har för mig att det var ca 50mm. Ska det vara den dimensionen hela vägen? Känns rimligt.
Helst så skulle jag vilja ha en kompakt
ljuddämpare som ryms under huven men det ser svårt ut. Som det ser ut nu så är planen en "skorsten". Tyvärr så kan den inte sitta fast i hytten då den ska gå och tippa.....eller går det?
Har för mig att någon sa att på
hjullastare idag så har dom ett rör i röret med spalt i mellan. Det kanske bara funkar om det är efter ljuddämparen.
Flexibla kopplingar/"rördelar" finns ju men knappast som tål en så stor rörelse.
Sen är frågan om man kan gå efter
diameter och hästkrafter enbart när man väljer dämpare eller om det är fler parametrar som måste stämma?
Börjar bli tid att göra en beställning från OIE.
