Visade sig att membranacken inte var fylld det till det
tryck jag beställt då det verkar ha fallit bort från beställningen. Jag hade beställt trycksättning och betalt för det men inte fått någon. Nåja det var inte hela världen. Bara skicka tillbaka. Visade sig också att jag missuppfattat hur det funkade (hur jag nu kunde göra det). Har för mig att jag beställde 100bar förladdning vilket nog var lite väl mycket. Eftersom bromsen släpper vid 60-70 bar så borde förladdningen ligga på samma nivå som jag ser det. Det innebär dock att om systemtrycket är 160 bar och jag har 60 bar i förladdningstryck så kommer det bara gå i 18.75 centiliter i acken om den är på 50 centiliter (innan övertrycksventilen slår till). 50/(160/60).
Nu måste jag såklart försöka klura ut om bromsen tål 160 bar för gör den inte det så blir det fler problem. Får räkna på det helt enkelt om det nu inte står på den.
Jag tänker att om nu förladdningstrycket är högre än det trycket som bromsen släpper för så kommer bromsen släppa innan acken börjar fyllas på vilket såklart är bra då bromsen släpper fortare än vad den skulle göra annars.
Imorgon får jag förhoppningsvis gångjärnen/fästena mellan
hytt och
chassi på plats. Det har varit mer jobb än man skulle tro med dom (som med allt).
Andra tankar jag går i att göra en egen rörbockningsmackapär (dragande) för att bocka hydraulrör (jag vet, jag har inte tid med det) men först ska jag se om min Rigid rörbock (för kopparrör) klarar rören. Det är rör för 3/8 röranslutningar och jag tror dom ligger på upp till 18mm. Nu är det ju inga flöden att tala om så det borde gå bra med 15mm. 15mm tror jag inte min Rigid klarar.
Skulle vara himla kul att göra en bock.
En tanke jag har är att gå på skroten och se om man kan få tag på en snäckväxel som suttit på en elmotor på minst 6kw och med en utväxling på kanske 60. Sen tar man ett hydraulaggregat, en
hydraulmotor och en
orbitrol (eller vanlig
ventil). Man svarvar matriser och fixar något att sätta det på.
Sen kan man nog bocka upp till 50-60mm i alla fall.
Alt så gör man matrisen och gör något förenklat arrangemang som gör att man kan klara just den dimensionen man behöver.
