8x8 size M
1631 inlägg • Sida 64 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#946 » 12:39:17, 07-07-2018
Ropade in 100 liter oljor.
2 fulla dunkar Energol HPL-D68 https://msdspds.bp.com/bpglis/FusionPDS ... _XI_en.pdf
I hydraulsystemet och kanske boggilådor och differentialer.
1 full dunk Bartran 68 https://msdspds.bp.com/bpglis/FusionPDS ... _XI_en.pdf
Bartran 68 borde kunna funka till hydrostaten verkar det som. Sen kan man fråga sig om det är rätt nummer?
1 full dunk Enerpar M006. "BP food grade cosmetic grade hospital grade white oil" Vad ska man ha den till???
1 nästan full dunk Bartran HV22 https://msdspds.bp.com/bpglis/FusionPDS ... _XI_en.pdf
Verkar vara en vanlig hydraulolja.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Filijox
#947 » 23:53:59, 07-07-2018
JengaPRO skrev:1 full dunk Enerpar M006. "BP food grade cosmetic grade hospital grade white oil" Vad ska man ha den till???
"Sängkammarnöjes-olja"? :idee3:
Filijox
#948 » 10:17:22, 08-07-2018
Den räcker länge till det :)
Kanske man kan ha den i boggilådorna eller som kedjeolja till motorsågen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#949 » 21:42:05, 10-07-2018
Var förbi Svärds skogsdelar idag och fyndade lite. Hade inte vad jag var inte efter men köpte lite delar till en diffspärr. Jag har haft tankar på att ha så att jag kan koppla ur driften på vagnen antingen för att kunna köra med last på väg eller köra den på dolly.
Förhoppningsvis kan jag göra något av detta.
Har fyndat lite på tovek också. Dämpare till hytten var/är det tänkt. Dom var dock lite stora.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#950 » 19:47:53, 22-07-2018
Här har jag lagt diffspärren från en unimogaxel ovanpå den diffspärr jag precis köpt. Det skiljer lite i storlek :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#951 » 11:39:40, 23-07-2018
Sätt inte dit försmå grejer..då får du huvdvärk senare. Vad är det för spärr du tänkt använda?
nimbus
#952 » 13:48:31, 23-07-2018
Den lilla kommer sitta där den alltid suttit dvs i unimogdiffen. Den andra kommer sitta mellan vagn och dragare.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#953 » 13:51:06, 23-07-2018
En gängapparat är ett absolut måste!
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#954 » 20:18:51, 23-07-2018
Idag har jag spenderat 9 timmar med rattstången, infästning osv. Det är inte klart än!
Som ni ser så har jag ändrat konstruktionen på rattstången till en vanligare variant.
Jag kan konstatera att om jag gjort hytten 5 cm längre så hade saker och ting blivit mycket enklare. Det är går just nu inte komma runt med stolen utan att ta i ratten även när ratten är uppfälld. Flyttar jag stolen bakåt kommer jag slå knäna i ventilpaketet.
Jag ska se om jag kan räta upp ryggstödet lite för det är ganska bakåtlutat. Det skulle kunna ge mig dom cm jag behöver, alt se om jag kan flytta stolen i förhållande stolspelaren. Jag tror inte det är någon risk att stolen ska ta i ventilpaketet när jag har stolen riktad framåt.
Ytterligare ett alternativ är att göra en fyrledsmekanism till rattstångsinfästningen. Svårt att förklara hur det skulle hjälpa men det skulle det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#955 » 20:31:58, 23-07-2018
Skulle du inte kunna göra ratten avtagbar, alternativt vinklingsbar 90 grader så man fäller upp rattstången ännu mer?
#956 » 20:37:29, 23-07-2018
Ja avtagbar kanske skulle gå men det är inget alternativ jag övervägt ännu.
Att fälla upp den ännu mer innebär att den krockar med frontrutan.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
busholle
#957 » 20:53:28, 23-07-2018
Många nya traktorer får ihopvikbar ratt vid skogsombyggnader numera så det är också en nödlösning att tillämpa.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#958 » 20:58:43, 23-07-2018
busholle skrev:Många nya traktorer får ihopvikbar ratt vid skogsombyggnader numera så det är också en nödlösning att tillämpa.
Ja det har jag sett på några hemmabyggen också men något jag vill undvika.
En fyrledsmekanism och en kortare rattstång löser problemet men först ryggstödet som sagt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Hymas 89
#959 » 21:01:11, 23-07-2018
Såga bort 1/3 del av ratten. Mellan 2 ekrar, då bör stolen få plats att svänga runt.
Visst var det lill nallen som hadde så. Möjligen var det bara en 1/3 kvar av ratten, då blir det gott om plats.
lycka till.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
busholle
#960 » 21:02:17, 23-07-2018
Ja det andas nödlösning och med tanke på hur illa många av dem ser ut är jag förvånad att folk tillåter det i en traktor för miljonen.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
