8x8 size M
1631 inlägg • Sida 92 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#1366 » 18:08:35, 13-06-2021
Köpt en ny kantkännare. Kanonskönt att ha en man kan lita på och också få ut ett mått.
Höll på rätt länge och fick inte riktigt till centreringen av borde. Till slut började jag rotera på bordet och det visade sig att bordet inte var perfekt centrerat på axeln kring vilket det roterar. Inget problem i detta fallet men förklarade varför jag inte lyckades perfekt.
Fräste en liten "avsats" på diffen för senare svetsa ett lagerhus mot. Jag har inte fått mina skär till mina ursvarvningsbommar ännu så jag testade rundmatningsbordet. Det gick bra med denna halvan. Den andra halvan var besvärligare..
Jag svarvade en kona som liknade det koniska rullagaret för att centrera på. Det skruvade jag fast på bordet och centrerade på det.
Eftersom jag inte fått mina skär ännu så svarvade jag ner en fräs och satt i ursvarvningshuvudet. Den horisontella bommen har jag också gjort. Vet inte om sådana finns att köpa. Fattades till mitt huvud. Först så hade jag utsticket lite väl stort som syns på bilden vilket gav mycket vibrationer. Det tillsammans med att varvtalet var lite högt och att skäret var lite slött gjorde att det inte funkade så bra. Jag vände skäret, kortade utsticket och sänkte varvtalet och då skar det bra. Tyvärr märkte jag inte att borde flyttade sig en aning. Inte van med att jag behöver låsa bordet på den här svarven. Får göra det i fortsättningen när jag ska köra ursvarvningshuvudet.
Det tog en himla tid allt detta precis som allt annat men nu är det klart.
Hela fräsen vibrerade när jag körde på 345 rpm vilket jag inte tycker borde vara för högt. Skärhastigheten då var inte för hög för skäret men det blev i alla fall mycket bättre när jag sänkte.
Nu håller jag på och göra några utdragbara lådor till verktygsskåpet för alla hållare och klämhylsor. Återstår att se hur många dagar det ska ta. Måste säga att jag gillar OZ hylsorna.
För att kunna svarva ett säte på kardantunnelhuset så gjorde jag en aluminiumadapter med en lite avsats på som centrerade invändigt på kardantunnelhuset. Det fanns inte tillräckligt mycket invändigt att klämma på i chucken så det fick bli så här. Blev väldigt bra faktiskt.
På kardantunnelhuset ska det svetsas en fläns som det sedan ska svetsas ett lagerhus mot som håller kardanaxeln. Inte skrivit i sten ännu hur jag ska göra med lagret. Ska lägga upp någon bild på hur jag tänkt senare.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1367 » 20:48:55, 14-06-2021
Här kan man se det genomskinliga lagerhuset. Hade jag inte kortat kardanröret så kort så hade lagerhuset blivit kortare istället men det är som det är.
Artikeln (genomskinlig( med röda konturer är splineshylsan. På den är det en svetsad platta som ansluter till kardanknuten. Mellan splineshylsan och lagerhuset finns såklart ett lager. Tror det blir ett vanligt kullager med tätning. Får försöka få till lite presspassning till lagret.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1368 » 20:20:39, 01-07-2021
Liten statusuppdatering av lite allt möjligt.
Saker och ting tar tid..
Dessa två små stoppklackar saknades på mitt ursvarvningshuvud så jag gjorde egna. Tog ca en dag. Ville ha det glappfritt.
Ska öka på centrumhålet i boggilådorna så jag slängde upp en på fräsbordet och började centrera.
Hade svårt att få till det riktigt perfekt nu också så jag började leta felkällor. Digitalerna är ju lite svåra att kolla och jag kom å tänka på min gamla kantindikator och det problem den hade så jag gjorde en koll. Jag gick emot kanten så pass att den indikerade 0.05mm sedan roterade jag på kantkännaren.
Sedan roterade jag kantkännaren.
Som synes så rörde sig visaren på mätklockan en hel del, klart mer än dom lovar!
Började rotera mätklockan så jag alltid mätte från samma håll och då blev centreringen bra.
Märkte dock att svängkranslagret inte satt riktigt bra och då hände det. Jag snurrade åt fel håll när jag skulle centrera. Ping sa det så var jag utan kantkännare igen.
En så här liten skit kostar 250-400kr beroende på varifrån man köper den. Lika bra att köpa två för det lär inte vara sista gången jag bryter av en sån här tyvärr. :(
Fick centrera med ett bladmått istället.
Ursvarvningshuvudet funkar bra men skären jag fått tag på är skit. En borrsekvens går bra sedan är det dags att rotera skäret!
Nosradien är väldigt liten på de här skären.
Jag har inte vågat köra med matning ännu.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#1369 » 21:03:53, 01-07-2021
Har du centrerat 3d tastern? pröva att skruva på insexskruvarna som sitter över mätarhuset för att centrera kulan så att den visar noll oavsett rotation
nimbus
#1370 » 22:24:36, 01-07-2021
Det finns några olika filmer på tuben om att laga alternativt göra egna mätspetsar. Kan vara värt att kolla. Säger snubben som varken startat upp sin fräs eller fått hem sin centrikator ännu... :vissla:
#1371 » 10:39:37, 02-07-2021
Jag tänkte tanken igår men det är ju hundradelar man snackar. Sen tror jag dom är gjorda så att dom ska gå av om man klantar sig som jag gjorde så att dom inte skadar mätmackapären istället. Det kan vara svårt att göra själv även om man skulle kunna göra en har god precision nog.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1372 » 14:47:45, 02-07-2021
Som sagt, jag har inte satt mig in i det hela speciellt noggrant utan det är bara saker som flutit förbi i Youtube-flödet. Visst ska de gå itu om man kör emot för hårt. Har sett flera som påstår att en (för hårt) krockad centrikator inte går att reparera.
Jag har sett en som tillverkade mätprobe själv med ett stift från en kraftig blyertspenna som bas istället för keramiken. Vill minnas att han visade att han hade god precision i det hela. Man kan kanske laga befintlig med superlim? Även om där blir en punkt som är för stark så är resten av röret fortfarande lika svagt som det ska vara. Men visst, det är kanske dumt att chansa.
#1373 » 21:15:01, 02-07-2021
Behöver förlänga en kardanaxel lite. Hur noga är det egentligen?
Gjorde förlängningsdelen så gott jag kunde och tryckte in den i axeln/axelröret.
När jag mäter på röret (det gröna) ovanpå "blocket" så ger mätklockan några hundradelars spann så kardanaxelröret är runt. När jag dock mäter på förlängningdelen så är det i bästa fall -+27 hundradelar och då är det inte svetsat ännu.
Hur noga är det egetligen?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
PerÖ83
#1374 » 21:42:15, 02-07-2021
Undrar på :klia: om jag inte har sett kardanaxlar som har kastat 1mm (balanserade) på bilar från fabrik :klia:
Så om du har någon tiondel kast på kardarnen, på ett fordon som går 1/4 (max) av toppfarten mot en bil! så tror jag det går bra :thummar:
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
a.Holm
#1375 » 07:48:56, 06-07-2021
Som Nimbus säger.
Det sitter justerskruvar uppe i den svarta halsen på 3D-tastern.
Med dessa ska du kunna justera så att den centrerar spetsen.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#1376 » 09:05:03, 06-07-2021
Japp såg det efter att nimbus tipsade om det. Insåg inte att det skulle finnas något sätt att justera det så jag letade liksom aldrig efter det. Måste nu bara beställa en par nya spetsar :s
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1377 » 23:57:14, 06-07-2021
Kan denna vara något att ha?
Haimer mätspets på Tradera
#1378 » 08:39:36, 07-07-2021
Stridis2 skrev:Kan denna vara något att ha?
Jag såg den där och var på väg att lägga ett bud men den till min är 3mm.
Om interfacet är lika vet jag ej. Ej heller varför den som visas på denna bilden är helt i metall. Den som följde med var som den du länkar till en i någon slags komposit.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1379 » 08:40:39, 07-07-2021
Det är väl kulan som är 4mm och kulan borde inte spela någon roll.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1380 » 09:01:45, 07-07-2021
Jo, kulans diameter bör vara viktig. Din mätare bör vara inställd så att om kulan förskjuts 1,5 mm visar mätaren 0, men om du sätter in en kula på 4 mm får du ett centreringsfel på 0,5 mm i alla led.
Så tolkar jag i alla fall det hela, men jag kan också tänka fel... :klia:
