Statusuppdatering.
Har fått tag på en par dubbelpumpar, den ena på 32 och 11 cc. Den hade jag tänkt använda istället för kolvpumpen och den remdrivna servopumpen. Spar mig lite jobb och jag tror flödet blir bra. Nu gäller det bara att få ihop pumpen med hylsan som passar ihop med hydrostaten. Tror dock inte det går då det på dubbelpumparna har en bit
gänga i änden och en
kona innanför det. Pumpen som splineshylsan sitter på har så vitt jag kan se ingen gängan del. Ska låna en avdragare.
Den gula adaptern som man monterar hydraulmotorn mot (som sedan sitter på hydrostaten) passar ena pumpen i alla fall.
Annars så går det i sirap. Kanske det maskinen får döpas till det :s
Har en rund platta som ska sitta mellan motorn och hydrostaten som jag håller på och fräser och borrar.
Ska göra ett försök att få loss den flexibla axelkopplingen som passar med hydrotasten från redskapsbärarens motor.
Problemet med servopumpen var egentligen att jag hade väldigt svårt att hitta någon
remskiva som stämde med den som sitter på motorn. Sådana problem man får om man importerar en motor från Kina antar jag.
