8x8 size M
1631 inlägg • Sida 77 av 109
sydstatare
#1141 » 18:32:21, 19-11-2019
Finns ju kedjor till truckstativ också. Vi var ute efter breda kedjor till en påhängstruck men hittade inte rätt dimension om man inte skulle special beställa. Till slut hittade vi från Irland tror ja de va. För ca 1500kr för 3 meter. O dom kedjorna tål mycket kraft då de sitter på en 3t truckstativ.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
PeterR
#1142 » 19:30:17, 19-11-2019
Borde gå att hitta hos någon truckrep firma?
PeterR
JengaPRO (trådstartaren)
#1143 » 20:23:42, 19-11-2019
Truckar har en annan typ av kedja
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
atlashjul
#1144 » 22:52:57, 19-11-2019
Är nog dåligt driv i kedja för trucktorn :huh: då både den och hjulen är släta,,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
sydstatare
#1145 » 06:59:48, 20-11-2019
atlashjul skrev:Är nog dåligt driv i kedja för trucktorn :huh: då både den och hjulen är släta,,
Haha ha. Fasen tänkte ja inte ens på. Smart ja känner mig nu. Hehe.
sydstatare
Exs
#1146 » 13:51:40, 20-11-2019
Ett tips angående att dimensionera kedjedrifter är att använda Renolds kalkylatorsida, den är skitbra. Den räknar även ut hur många drifttimmar du beräknas få ut ur respektive lösning :thumme:
http://www.renoldchainselector.com/ChainSelector
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#1147 » 15:52:05, 20-11-2019
opps!!!
Om jag anger maxvridet så räknar den inte ens ut livslängden för en mindre kedja än en triplex 1".
Nu kommer den ju i princip aldrig gå med fullt vrid så jag gör en beräkning till. Lägger mig på en tredjedel av max vrid ungefär och en effekt på 2/3 av max (lite högt kanske). Då får jag att den vill ha åtminstone denna kedjan.
Med en kedja som tål 86700N istället för 66700N så får jag alltså en livslängd på dryga 50h om jag bara belastar kedjan med 40% av vad hydraulmotorn klarar.
Gör ett försök till. Drar ner effekten så mycket jag behöver för att få den kedja jag hade tänkt ha
Det blev inte mycket vrid det inte. Jag får nog ta mig en funderare. Att chansa på att det funkar när man inte ens får ihop mer än 66h vid 25% av max vrid känns ju sådär.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Exs
#1148 » 16:06:14, 20-11-2019
Storleken på dreven påverkar ju också mycket. Finns det möjlighet att gå upp i drevstorlek? En annan sak som påverkar är smörjningen. Går det att göra så att står en skvätt olja i botten på lådan som täcker kedjans lägsta delar så gör det såklart också att kedjan håller längre genom att hela kedjetransmissionen hela tiden smörjs. Har väl tyvärr inte så stor inverkan på just "Plate & bearing pin fractures" utan mer på rent slitage/nötning/temperatur/ljud osv...
Tror dock att främsta nyckeln till att få det där att hålla är att gå upp i drevstorlek. Eller grövre kedja förstås.
Exs
Huddig 760 M4
#1149 » 16:09:58, 20-11-2019
Gör det så snällt som det bara kan bli. Troligen så räcker 28hk för den här maskinen så jag lägger mig på 20kW och en tredjedel av max då får jag en nästan acceptabel livslängd. Men det hela känns ju inte ok för någon gång kommer den gå tungt och då kommer den slita kedjan oerhört fort.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Exs
#1150 » 16:11:25, 20-11-2019
Vad är det som gör att du är låst till just 10B -kedja? Byggmåttet? Kedjehastigheten?
Exs
Huddig 760 M4
Exs
#1151 » 16:21:56, 20-11-2019
En 16 B Triplex klarar ju dina ursprungsförhållanden galant, hellre göra rätt och riktigt nu än att behöva göra om en massa sen. Reparationer i skogen är sällan roliga och oftast går det ju sönder i jävlig terräng, med fullt lass. Talar av egen erfarenhet :snow:
Exs
Huddig 760 M4
#1152 » 16:35:10, 20-11-2019
Exs skrev:Vad är det som gör att du är låst till just 10B -kedja? Byggmåttet? Kedjehastigheten?
Plåtarna till fördelningslådan är tillskurna för flera år sedan. Det är ena problemet. Det andra är att jag inte får plats i maskinen med större kedja än så. Sen är det ett annat problem också. Att enligt kedjeboken så ska man inte ha så höga varvtal med stora kedjor.
Den 5/8 jag valt har typ 2400rpm i max och kör jag landsväg så hamnar jag kring 3000rpm. Nu ignorerar jag den delen i och för sig.
Att få byta kedja och kedjehjul en gång om året är totalt uteslutet för det skulle både bli jobbigt och dyrt.
Nu ser jag att vilken "Machine Characteristics" man väljer har stor inverkan på livslängden men smooth är den ju inte.
Jag har sett kedjan på en Alstor och den är inte stor. Har för mig det var en simplex också så Renolds beräkningar känns hårda.
Nu är alstor mycket klenare med mycket mindre däck men i alla fall.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1153 » 18:11:47, 20-11-2019
Hmmmm, 1200 Nm vid 3000 rpm motsvarar 376 kWh. Nåt känns fel här :-)
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#1154 » 18:25:14, 20-11-2019
Nja det är ju inte 1200Nm vid 3000 rpm. Om du kollar i beräkningarna så ser du att varvtalet är mycket lägre än så.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1155 » 08:52:45, 21-11-2019
Fick svar från en kinesisk leverantör som säger sig kunna leverera tandkedja och kedjehjul.
Tittar också på att köra kugghjul istället. Fick en idé igår. Mer om det om en stund.
Någon av dessa skulle kunna funka.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
