8x8 size M
1631 inlägg • Sida 67 av 109
sydstatare
#991 » 18:11:33, 17-08-2018
Under den blå tärningen ansluter du slangen o den svarta hatten innehåller luftnings nippel..
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
JengaPRO (trådstartaren)
#992 » 13:15:30, 22-08-2018
Igår så gjorde jag två små steg framåt och ett bakåt. Stolsfästena i ramen får jag göra om för dom passar inte. Undra hur jag mätte där? :ohnej: :aaargh:
I övrigt gjort en rutram för den öppningsbara rutan samt gjort ett fäste för styrspaken. Ingen justeringsmån här inte. :snow:
Nu till helgen ska jag börja göra ramen till dörren.
Är det för övrigt någon som anser att denna ljuddämparen inte kommer funka bra till min dieselmotor på 65hk?
Någon som vet var man kan köpa sådana här kontakter?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#993 » 18:58:56, 25-08-2018
Idag tog gasen slut till tigen så det blev lite svetsande. Tillbringade resterande tid att klura lite på var jag ska sätta ventilpaketet till styrningen. Kom fram till att paketet sitter bäst längst bak i hörnet. Blir nog till å köpa en del banjokopplingar för dom tar inte så stor tid.
Visade sig att jag hade en vajer liggandes till ventilpaketet och det passade även till spaken (kors t taket). Den vajern är ganska lång men gör man en stor böj på fen så funkar det.
I stort sett kommit fram till att värmepaketet får sitta på mitten framtill på högra sidan. Imte kommit på något bättre ställe.
Ventilpaketet verkar innehålla övertrycksventiler också vilket är bra. Kanske klarar jag mig en till i cetopventilem till bromsen i övrigt på den kretsen. Hur det blir med orbitrolen är jag inye riktigt klar över ännu.
Sen har jag inte riktigt klurat ut om carry over på ventilpaketet är den med röda pluggen eller ej. Det står T på en port intill i alla fall. Den nedtill i bild alltså.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#994 » 22:16:21, 25-08-2018
Ser ut som en serienippel ja. Om du har lite att göra så kan du göra som jag skrev i #918 och blåsa lite.
Alternativt så skruvar du ut den, tar en bild och postar.
ja-bond77
#995 » 22:18:06, 25-08-2018
På lännen har man fläktpaketet monterat i en låda under sitsen. Där finns utrymme som inte används iom att fötterna inte kommer nära sitsens svängcentrum. Du har ju en hög piedestal där som kunde minskas i motsvarande grad... Detta skulle då ge mer utrymme till annat vid hyttsidan.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#996 » 00:13:29, 26-08-2018
ja-bond77 skrev:På lännen har man fläktpaketet monterat i en låda under sitsen. Där finns utrymme som inte används iom att fötterna inte kommer nära sitsens svängcentrum. Du har ju en hög piedestal där som kunde minskas i motsvarande grad... Detta skulle då ge mer utrymme till annat vid hyttsidan.
Jo det är riktigt. Jag har tänkt lite i dom banorna. Jag roterar bara stolenåt ena hållet så då kan jag nyttja andra sidan att dra hydraulrör osv.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#997 » 00:14:15, 26-08-2018
Jac skrev:Ser ut som en serienippel ja. Om du har lite att göra så kan du göra som jag skrev i #918 och blåsa lite.
Ska testa till veckan.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#998 » 18:21:16, 02-09-2018
Den här och förra i viss mån har jag ägnat åt dörren och åhhh vad besvärligt det har varit.
så här såg det ut efter typ tredje gången jag svetsat ramen. Inge vidare alltså.
Men efter detta så fick jag till det. Imorgon svetsar jag dit gångjärnen
Ibland tycker jag att jag kan svetsa tig och ibland inte .
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
ja-bond77
#999 » 18:56:57, 02-09-2018
Du har väldigt lite spalt mellan dörr- och hyttram... Kan du faktiskt svänga ut dörren utan att den tar fast med tanke på den kraftigt insvängda delen längst ner? Eller blir det måsvingedörr... :)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#1000 » 19:48:15, 02-09-2018
Ja det där är något som jag titta en del på. Baktill så är spalten upptill 6mm och nertill något mer (har blivit så). Framtill så är den tre mm men där ser jag inte att det ska kunna bli något problem.
Problemet som kommer uppstå är nedtill i bakkant (mot b-stolpen). Det har jag sett i Pro-E. Dock så är spalten i programmet lite mindre än dom 7-8mm som jag råkar ha i verkligheten. Det jag räknar med att få göra är ett litet ingrepp i bakkant.
Den bild jag la upp är innan sista ändringen. På bilden är det inte 6mm i bakkant upptill.
Att det är särskilt i nedkant jag får problem beror på att gångjärnen ska sitta på a-stolpens övre del så att rörelsen blir öppåt-utåt så att säga.
Förhoppningsvis så stämmer det jag sett i Pro-E dvs att jag inte ska få några problem upptill i bakkant....
Skjutdörr hade varit bäst, Königeggs variant hade varit bra måsvinge mindre bra..... särskilt i skogen :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1001 » 21:34:31, 03-09-2018
Ikväll så svetsade jag dit gångjärnen på dörren och som jag hade förväntat mig så blev det lite kollision. En sträcka av ca 2 dm var i kollision.
Spalten baktill är lite större än det var tänkt som sagt.
Efter ett litet kirurgiskt snitt och lite svetsning så går dörren fri från "karmen" :)
Provade också blåsa i P-porten och det kom ut luft ur porten på kortsidan dvs inte T-porten så det måste ju innebära att "carry over" porten.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1002 » 16:12:09, 08-09-2018
Så där då. Ventilpaket och spak med vire på plats. Lite udda dragning kanske men det gick inte går på så många sätt.
Nu är även stolen på plats.....om än lite snett (förstår inte hur det kunnat bli så).
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
igelkottar
#1003 » 16:25:13, 08-09-2018
Ser bra ut det där. :thumme: Lite snett är inte lett sa alltid morfar :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Jim_the_one
#1004 » 17:58:09, 08-09-2018
Lite snett är också rakt.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
atlashjul
#1005 » 20:48:17, 08-09-2018
Helt omöjligt att sätta ventilen rakt under spaken och stag ner? eller spaken direkt på paketet, paketet ser ut att bygga lika som spaken som inte var så liten den heller.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Användare som besöker denna kategori: Nisseoland och 3 gäster
