8x8 size M
1631 inlägg • Sida 62 av 109
#916 » 22:28:14, 16-06-2018
Jo jag såg det, står ju klart och tydligt på en av bilderna. :) Inte otroligt att ditt paket redan har serienippel, tycker det är många utgångar.
JengaPRO (trådstartaren)
#917 » 22:43:20, 16-06-2018
Ja det är en väldig massa ingångar/utgångar. Jag noterade att det står 20 bar på T1 och T2.
Flödesschemat skulle man kunna tolka (för den som inte kan hydraulsymboler) att om man kopplar returerna från "cylindrara" på T1 och det som ska vidare på T2 så separerar man flödena men som sagt det står 20 bar på båda.
Det står "High pressure carry-over" på T1. Är det samma som "serienippel"?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#918 » 22:52:33, 16-06-2018
Jepp, HPCO är serienippel utgången. Om själva nippeln faktiskt är installerad kollas enkelt med blåsa i P. Luft ska då komma ut i T1 men inte i T2.
I databladet på sidan 6 visas själva serienippeln.
#919 » 22:02:02, 23-06-2018
Idag fick jag möjlighet att testa nya svetsen för första gången. I början fastnade elektroden hela tiden. När jag kom till rätta med det så funkade det någolunda men elektrodstrålen var för klen.
Fick ordning på det också. Tror jag hade elektroden för nära helt enkelt. Ett annat problem jag hade att i slutet efter att jag släppt knappen så blev elektroden glödande. Sänkte strömsäkningstiden och höjde gasefterströmningen och det gjorde det hela bättre men fortfarande så finns tendensen kvar. Om jag fattat manualen rätt så sjunker strömmen strax efter att ljusbågen startats för att sedan stiga igen efter att man släppt knappen. Kanske det som är förklaringen. Hur som helst himla kul är det :)
Labbade lite med och utan tillsatsmaterial.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#920 » 12:20:44, 24-06-2018
Det här borde fan vara kriminellt!
Extra surt är att jag är ganska säker på att jag behöll dom gamla bultarna (långa m12). Behävs egentligen 4 st. Tänk om jag kunde hitta dom.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#921 » 14:41:12, 24-06-2018
Det står "A2" på prislappen, menas det rostfritt är det onödigt att betala det priset för vanlig svartskruv..
Framtiden var bättre förr..
#922 » 16:49:05, 24-06-2018
ahh va fan då blev det ju fel. Det är ju som sagt inte A2.
Ville ha rostfritt men det fanns inte i den dimensionen.
Dagens gärning. Svetsa dit distanser för kylaren samt att passa in axelkopplingen.
Svarvade först ner axelkopplingen till 264 mm men då gick den inte dit. Tänkte att jag kanske mindes fel och att det skulle vara 263mm så jag svarade ner den till 263mm. Då glappade den helt plötsligt. Fick tag på ett shims på 0.25mm. Provade att limma dit 4 bitar runt om med 0.25mm och då fick jag precis dit kopplingen. Hade jag satt dubbla så hade jag inte fått dit den. Tror det här blir bra.
Senaste problemet är att axelkopplingen sitter lite väl långt in. Plattan som ska sitta på bell housing är 10-12mm tjock och när jag skruvat fast hydrostaten på den så kommer inte splinesen nå genom axelkopplingen. Kommer saknas ca 17mm. Försänker jag hydrostaten i plattan lite så får jag mer det några mm.
Hela splinesen behöver nog inte ligga i kontakt för dom är ju rätt feta i förhållande till det lilla moment som ska föras över.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#923 » 20:19:54, 28-06-2018
Händer inte jättemycket just nu. Försöker fixa lite småsaker. Var bland annat till Bauhaus och det visade sig att jag fått betala fel kilopris men A2 i detta fallet betydde inte rostfritt utan gång A2 i lokalen. Jag hade dock fått betala för A4=syrafast. Fick lite pengar tillbaka.
Annars går tankarna lite kring värmepaketet. Har funderingar på att sätta det (rött på bilden) i instrumentpanelen och göra ett luftintag på sidan av hytten.
Att ha det fram i övre hörnet känns lite trångt då man liksom kommer ha en stor burk i dörröppningen.
Dock inte 100 säker på att utrymme finns så det räcker nertill. Jag tror det men kan bli trångt med orbitrolen.
Sen måste jag bestämma mig för var vindrutetorkaren ska sitta också. Upptill eller nertill, det är frågan det.
Har ropat in några dämpare som jag tänkt ha till hyttdämpning. Får inte hem dom på ett tag dock.
Tanken just nu är att ha sprintar till gångjärnen. När man ska tippa hytten så får man stoppa i sprintarna och skruva ur en skruv ur vardera dämpare. Vi får se hur det bli men det börjar nära sig tid att bestämma mig för det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#924 » 19:03:34, 30-06-2018
Nu är det inte långt kvar tills att hydrostaten sitter på motorn. Ska bara borra 4 hål till för att kunna fästa grunkemojen som jag ska ha för att styra hydrostaten med.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#925 » 20:22:57, 03-07-2018
Jag har lite funderingar över ackumulatorerna som jag ska ha till handbromsen och eventuellt midjelåset.
Storlek och fyllnadstryck är frågetecknen.
Dom tre minsta är på 0.16,0.32 och 0.50 liter. Finns större också men efter det börjar dom bli mycket dyrare.
Vad tror ni?
Sen är det det fyllnadstrycket. Handbromscylindern lär släppa vid ca 65 bar. Naturligtvis så behöver vara mer än så men hur mycket. Hur mycket den cylindern tål vet jag ej.
Midjelåset är ju inte fjäderbelastat och jag hoppas det tål 200 bar.
Om man fyller accen till säg 100bar så lär väl trycket stiga i den när man fyller på olja men hur mycket?
Halverar man volymen så fördubblas ju trycket. Det kan ju inte vara 0.5l gas i en 0.5 liters acc för då går det ju inte att få i 0.5l.....såvida inte laddtrycket är obefintligt.
Sen har jag lite funderingar kring ljuddämparen. Jag mätte invändigt i grenröret och jag har för mig att det var ca 50mm. Ska det vara den dimensionen hela vägen? Känns rimligt.
Helst så skulle jag vilja ha en kompakt ljuddämpare som ryms under huven men det ser svårt ut. Som det ser ut nu så är planen en "skorsten". Tyvärr så kan den inte sitta fast i hytten då den ska gå och tippa.....eller går det?
Har för mig att någon sa att på hjullastare idag så har dom ett rör i röret med spalt i mellan. Det kanske bara funkar om det är efter ljuddämparen.
Flexibla kopplingar/"rördelar" finns ju men knappast som tål en så stor rörelse.
Sen är frågan om man kan gå efter diameter och hästkrafter enbart när man väljer dämpare eller om det är fler parametrar som måste stämma?
Börjar bli tid att göra en beställning från OIE. :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
ja-bond77
#926 » 20:33:14, 03-07-2018
Jag har en kalkyl som belyser frågan kanske...
Kolla denna tråden:
[Traktorer] Fjädrande cylinder
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#927 » 22:01:47, 03-07-2018
Nja kanske lite.
Pumpen jag tänkt använda är på 11cc vilket gör att det kommer att ta ca en sekund för pumpen att fylla acken om den är på 0.5l.
Sen tar det till att fylla bromscylindern också såklart.
Det känns ok men frågan är om det är onödigt mycket olja. Tror inte bromscylindern rymmer så mycket på långa vägar.
Väljer jag 70 bar så kommer bromscylindern släppa innan acken börjar fyllas på.....om vi nu antar att 65 bar för att släppa bromsen räcker.
En 0.5l ack. rymmer alltså 281cc om man fyller den till 70 bar och har ett max systemtryck på 160 bar.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#928 » 00:43:30, 04-07-2018
Kul att det rör på sig! Allt ser väldigt bra ut!
Vad är det för hydrostat-pump?
Angående handbromsen, vore det inte cirka 1000 gånger enklare att köpa ett Ford Focus bromsok och montera på kardan? Då har du hydraulisk färdbroms och mekanisk handbroms i en enhet. Sist jag kollade kostade det cirka 700:- komplett på biltema. En handbromsspak med vajer kan inte kosta många kronor på skroten. Du slipper mycket trassel med en sådan. Men jag kanske har missat något? :-)
Angående avgasröret så tror jag inte det är så kritiskt om det är några mm hit eller hit. Det är ju ganska låg effektuttag på motorn jämfört med moderna bilmotorer (1,8 liter och typ 200 hk). Kör det som blir enklast rent mekaniskt. Vill du kunna tippa hytten så räcker det nog med en kona mot en kona. Bara det blir lite tätt så kommer de mesta avgaserna gå rätt väg.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#929 » 00:49:06, 04-07-2018
Flera maskiner har ett klenare avgasrör som blåser upp i ett grövre på huven för att på så vis göra avgaserna mindre heta, och ta med sig en del varmluft från motorrummet gratis. Många moderna maskiner har ju fläkten på utsidan och isolerat motorrum. Så det blir inte så bra ventilation där.
#930 » 07:42:25, 04-07-2018
Intressant lösning på värmeproblem och avgaser på samma gång.
Jag har en bpv-50. Det är en Linde hydrostat.
Kona mot kona skulle kunna funka. Jag har haft lite grubblerier hur jag ska stödja ljuddämparen.
Handbromsen är redan inköpt så den lösningen ändrar jag inte på. Färdbroms behövs inte med den hydrostaten. Sen är det tänkt att handbromsen ska användas ofta för att skona hydrostaten och då blir det jobbigt med en spak. Nu ska det funka med en knapp. Jag har länge misstänkt att hydrostaten är ganska sliten.
Du kanske inte sett hur bromsen ska sitta men den kommer sitta på fördelningslådan.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
