8x8 size M
1631 inlägg • Sida 72 av 109
AN
#1066 » 11:51:04, 20-11-2018
Nej, så är det nog. Med 45 graders "frigång" borde den ju vara svårkörd. Men det är ju mycket leder och detaljer i den där konstruktionen, så lite slitage här och lite där så blir väl totala glappet stort. Men ser ju ut som det inte är så svårt att byta delarna. Bara det inte är fantasipriser på grejorna.
AN
JengaPRO (trådstartaren)
#1067 » 12:37:43, 20-11-2018
Fick svar. Han satt det skulle gå och röra spaken 8 grader utan servotryck vilket motsvarade avståndet mellan bultarna (röda pilarna). Inte 45 grader som jag upplever det som. Dock så kan ju 45 grader på spaken motsvara 8 grader på mässingsgrunken. Kanske ska skruva imorgon. Ska se om jag kan röra spaken utan att mässingsgrunken flyttar sig. I så fall är det glapp pga slitage.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1068 » 11:43:54, 25-11-2018
Igår så skruvade jag bort bottenplattan på hydrostaten. Jag höll i ena armen som mässingsplattan sitter på och försökte vrida på armen som sitter på utsidan för att se om det gick att röra armen. Det gick inte så vitt jag kanske bedöma. Möjligen lite grann på ett visst ställe men det var nog där neutralen ligger. Jag friskförklarar patiensen tills vidare.
Monterade hydrostaten för första gången. Tyvärr så är bell housing lite djup så den flexibla axelkopplingen når inte riktigt ihop fullt ut. Nu har jag inte skruvat kopplingen i botten och då saknas det 3mm i kopplingen (vilket jag tror är ok) och 6mm ca på splinesen. Splinesen är oerhört tighta så jag tro inte den kommer vandra inåt av sig själv. Vill man så skulle man kunna sätta dit en liten ring som förhindrade den möjligheten.
Till veckan ska jag köpa hydraulrör. Det blir 3/4 på trycksidan och 1" på returen. Sugledningen blir 2" men troligen 3" första biten. Har kommit över lite 3" rör. Vi får se om det får plats.
Normalt flöde kommer ligga kring 60 liter skulle jag tro med max på ca 100. Orbitrolen går på 12mm
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1069 » 22:16:02, 27-11-2018
Så här är mina senast grubblerier.
Mina sugledningar har gått å blivit väldigt korta och är inte precis skolexemplet på hur man ska göra. Om motorn vibrerar vertikalt så går det nog bra men i sidled känns det som att det kommer dra och slita i röret som sitter i tanken.
Nästa grubbleri är kring övertrycksventiler. Jag har en ventil som jag bedömer är en sådan. Det finns två justeringsskruvar. Dom har två genomgående hål och så vitt jag kunnat förstå ifrån att ha skruvat isär den så om man får övertryck i ena slingan så sipprar det över till den andra. Eftersom den inte är mer än 1/2" anslutningar så vill jag inte köra stora slingans olja genom ventilen utan tänkte sätta den på en (T)-koppling och plugga utloppet på den sidan (P). Det lilla flödet som går till orbitrolen (bland annat) kan dock gå rakt igenom. Om jag nu fattat det rätt så borde det stora flödet gå över till orbitrolen om det stora flödet blockeras och vise versa.
Ett annat grubblerie är över ett bra sätt (inte nödväldigtvis det bästa men ok) att dra hydraulledningarna till kylaren. I och med att hytten ska gå och tippa. Ena är nog enkel men den som ska sitta till vänster är lite mer av ett frågetecken den gröna eller röda dragningen.
Sist men inte minns så har jag bestämt mig var handpumpen till tilten hamnar. Bakom hytten på ett separat fäste. Plåten blir det till å borra hål i då hydraulik ska igenom just där. En grubbleri jag har är att tanken på pumpen är för liten för den cylinder jag har till tilten. Jag funderar på om man kan göra en liten tank av en bit grövre hydraulrör och sätta direkt på ledningen så sitter på kolvsidan,
Vad tror ni?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1070 » 22:24:19, 27-11-2018
Jag ser inte helt poängen med tryckbegränsare som öppnar mellan kretsarna, det normala är att den öppnar till tank.
#1071 » 22:40:46, 27-11-2018
Jag har två sådana liggande av lite olika utföranden. Vet inte varför man skulle vilja ha det så men det funkar väl antar jag. Min fördel är att den gratis. Annars måste jag köpa två stycken.
Angående sugslangar så hade jag tänkt ha slang sista biten /dom som viker av), problemet är att dom blir typ en dm långa.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1072 » 22:55:27, 27-11-2018
Alltså ventilen du har är en såkallad cross over relief, den sitter vanligen mellan A och B på en motorkrets.
Använd den ena sidan som en enkel tryckbegränsare och skaffa en enkel tryckbegränsare till, dom är inte dyra: https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... lve-vmp-12 Det är ju en vanlig ventil, du kan säkert få tag i nåt begagnat också.
#1073 » 19:13:34, 02-12-2018
Bra med utrymme än så länge. Skulle få plats att sitta i den här kanoten utan problem.
Har så smått bestämt mig för att måla den invändigt med pensel i vitt. Utsidan blir svart men insidan blir nog bättre i en färg som reflekterar lite ljus.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1074 » 19:28:49, 02-12-2018
Stiligt! Det går framåt!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#1075 » 17:54:08, 28-02-2019
Här händer inte så mycket men lite jobb på boggilådorna har det blivit. En låda i stort sett färdigsvetsad nu.
I övrigt så har jag funderat mycket på rutorna och hur jag ska fästa dom. Det kommer ju inte bli några täckplåtar upptill på hytten så gummilist tror jag inte funkar.
Det jag tänkt är att bocka tunnplåt till L form och bulta fast dom på sidan av fyrkantprofilerna som utgör själva hytten. Sedan tänkte jag limma härdade glasrutor mot dom och samtidigt täta mellan hyttramen och glaset.
Frågade pris på två ställen här i stan och första stället skulle ha 2000kr/m2 (6mm), det andra 1000kr (ca) för 4mm. Glasgiganten på nätet tar ca 500kr.
Plast kostade som glas på båda ställena.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Skru'are
#1076 » 19:00:17, 28-02-2019
Vi läser gärna om nya händelser, men låt dig inte stressas utan håll kvar vid din höga ambition. :thumme:
Rutorna. Var det inte så att du svetsade en plåtkant på ramen? Gummilister kring den och glaset används ju på båtar med bra resultat. Det finns två typer, där glaset sitter i hålet och där glaset överlappar så det kan ta större tryckbelastning utifrån, men fortfarande elastiskt.
Limmade rutor tar laster och erfarenhet från bilar är inte odelat positiva.
Skru'are
#1077 » 20:43:19, 28-02-2019
Lägger in en hyttbild.
Visar bara delar av hytten men man ser "ramarna" tydligt. Där jag har ramar är det inte tänkt att jag ska ha fönster/rutor. Upptill där du ser att jag inte har någon ram där är det endast att jag ska ha ruta..... som det är tänkt än så länge i alla fall.
Sen tror jag gummilist blir problematiskt på ett sådant ställe då det liksom inte finns någon radie i hörnen vilket gummilisten nog kräver.
Jag tänker mig göra ramar kring det övriga också men då fastskruvade i tunnplåt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Skru'are
#1078 » 09:33:13, 01-03-2019
OK. Men hur tänker du dig? En enkel skiss ...
Skru'are
#1079 » 13:00:24, 01-03-2019
Så här.
Rutan i blått. Limmet i orange.
En L-vinkel bultad mot KKR-profilen
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Hansborg
#1080 » 17:35:32, 01-03-2019
Såhär kan man göra också.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
