8x8 size M
1631 inlägg • Sida 66 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#976 » 18:40:35, 25-07-2018
Idag skruvade jag isär stolen och smörjde lite ytor så nu går det att reglera ryggstödet. Jag provsatt flyttade stolen lite framåt och bakåt och jag kan konstatera att hade hytten varit 5cm längre så hade det varit kanon. Jag har kommit fram till att jag behöver ha anslutningarna på orbitrolen framåt för annars slår jag knäna i anslutningarna till orbitrolen. Får sätta banjokopplingar (har för mig det heter så) så ska det nog gå att få plats med.
Snurrar jag runt stolen så är det lite trångt åt knäna och fötterna men det går. Jag skulle nog kunna flytta ventilpaketet något bakåt (tror jag) men det hjälper mig inte så mycket för jag kan inte flytta stolen bakåt för det för då får jag problem med fötterna/gaspedalerna. Jag tror jag har hittat något som funkar nu. Byter jag till en lite mindre ratt så vinner jag kanske 2 cm innan fötterna framåt börjar bli ett problem (kanske blir problem med det ändå, va vet jag).
Kanske går det att se att ryggstödet nu sitter aningen mer vertikalt än tidigare. Som sagt jag tror jag har något som funkar nu....nätt och jämt. Det är tur att man inte har så stora fötter :S
Noteras bör att på bild nr 2 så jag dragit fötterna under stolen så fötterna är inte så långt framför kroppen som dom normalt är.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
ja-bond77
#977 » 20:06:51, 25-07-2018
Du skulle kunna bygga en bredare bygel att hålla orbitrolen och vända den sidvägen så att slangarna ryms innanför bygeln. Nu verkar hyttramen begränsa oberoende menmen... Eller förlänga rattstången 20-30cm så orbitrolen kommer längre ner där den inte krockar med knäna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#978 » 22:49:12, 25-07-2018
ja-bond77 skrev:Du skulle kunna bygga en bredare bygel att hålla orbitrolen och vända den sidvägen så att slangarna ryms innanför bygeln. Nu verkar hyttramen begränsa oberoende menmen... Eller förlänga rattstången 20-30cm så orbitrolen kommer längre ner där den inte krockar med knäna.
Det där med att göra rattstången längre har jag funderat över också. Det är ett alternativ men något som jag inte föredrar då det tar en massa tid å ändra. Det som blir lite annorlunda om man gör det är att rörelsemönstret för ratten ändras när man fäller upp den. Det kan nog vara både bra och dåligt. Man kan inte reglera den så mycket i höjdled då utan mest i längsled (mot sig). Nu när den är lite kortare så blir det mer i höjdled än annars. Det skulle kunna vara bra att ha den längre för utrymme mot ryggstödet också eftersom den då inte kommer lika långt upp när man för den framåt. Teoretiska diskussioner...
Skulle jag flytta den 15-20cm nedåt så skulle jag gå fri från knäna......tror jag. Dock så skulle det innebära att jag måste ha slangarna på baksidan dvs mot stolen vilket kan vara ok.
Man skulle också som du kanske menar göra så att man vrider orbitrolen 90 grader så slangarna kommer ut åt höger från körpositionen sett. Då får man göra om "gångjärnet så att det bara ligger på ena sidan om orbitrolen och inte på båda sidorna som nu.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
atlashjul
#979 » 23:30:41, 25-07-2018
Får bidra med 1 st snabb-paint. Lämplig eller ej.. ( :screwy: måste ändra) till V ruta sett uppifrån. H ruta sett bakifrån. Bra eller dåligt men kanske en möjlighet. det går ju även att vrida på ratten i detta läge. Vika hela rattstången till sidan. Ev göra en slid så du flyttar ratt-konsolen horisontellt rakt till sidan kanske..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Lostmoose
#980 » 11:21:25, 26-07-2018
Behöver du kunna använda ratten när du sitter med ryggen åt den?
Om inte kanske man kan snegla åt att kunna ta bort den?
Vill man krångla till konstruktionen så skulle man kunna sätta ett knutkors precis uppe vid ratten och vinkla den 90grader när den inte behövs.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Lostmoose
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: BM Mini 1630
#981 » 22:15:53, 16-08-2018
Små mikrosteg framåt. Har svetsat fast golvfästen och stolsfästen. Har bussningar för länkaget pedalerna.
Bestämt att jag ska ha en ram upptill på hytten. Fram och bak blir den 8-10cm och på sidorna 4cm. Framtill och bak ska det vara plats för lysen och vindrutetorkare.
Det ska ju till något slags innertak också så det behövs lite avstånd till balkarna i taket.
Tittade på bromsoket som ska vara till midjelåset. En sak förstår jag inte. Varför är det två anslutningar till oket? Är den ena en läckledning?
Nästa fråga. Tror ni det går att montera magnetspolarna 90 grader roterade?
Har lite platsbrist och det skulle vara lättare att få plats om dom satt åt sidan istället för uppåt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#982 » 22:30:14, 16-08-2018
Bara lossa plastmuttern och snurra spolen som du vill.
texas5020
#983 » 22:48:05, 16-08-2018
Du har väl en anslutning och luftningsnippeln på oket ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Blommas
#984 » 22:49:27, 16-08-2018
Jag ser bara en anslutning på bromsoket.
Blommas
#985 » 09:05:00, 17-08-2018
Så den svarta gummigrejen är för avluftningen och den blå för anslutning av olja?
Det låter ju rimligt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
atlashjul
#986 » 09:16:13, 17-08-2018
Vet inte va du tänkt ha för olja i oket men , tätningarna är nog mest lämpade för (bromsvätska).. Övrig olja kan nog ge gummiproblem.
atlashjul
magirus
#987 » 09:18:57, 17-08-2018
Jupp, under den svarta gummipluppen sitter luftningsnippeln o pluppen håller nippeln ren o öppen!
magirus
#988 » 09:20:59, 17-08-2018
atlashjul skrev:Vet inte va du tänkt ha för olja i oket men , tätningarna är nog mest lämpade för (bromsvätska).. Övrig olja kan nog ge gummiproblem.
När jag köpte oket (från Broson) så sa jag att jag ville ha ett ok som tålde hydraulolja så jag hoppas att jag fått det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
atlashjul
#989 » 11:23:20, 17-08-2018
:thumme: Ja då har du ju tänkt på det,, Hoppas du fick det du beställde.
atlashjul
texas5020
#990 » 12:48:57, 17-08-2018
Dubbelkolla för säkerhets skull.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Användare som besöker denna kategori: MekJan och 13 gäster
