8x8 size M
1631 inlägg • Sida 70 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#1036 » 20:46:29, 04-11-2018
Har sysslat lite med hydraulrörsdragningar och så och kommer fram till att det nog kommer bli rätt fullt även i denna maskinen.
Sen har jag funderat mycket på var jag ska sätta mitt filter. Jag kommer ju inte ha något filter i tanken så det blir ett utanför. Har ett större filter som väger bly. Det har jag tänkt använda. Det är gjort för att sitta i ett trycksatt system alltså inte på returen som jag tänkt ha det.
Det enda stället jag har hittat som känns någolunda är detta. Kommer sitta aningen utsatt för grenar och skit men det går ju sätta någon skyddsplåt om det skulle kännas nödvändigt.
I övrigt har jag att det börjar bli bråttom att designa klart fördelningslådan så jag kan beställa grejor. Dom beställer jag ju från England och snart lämnar dom ju EU.
Hanbromsen har jag insett behöver ändras på något sätt då det ska sitta en bult i änden på cylindern som klämmer skivan. Den går ju inte att komma åt om som det ser ut nu.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1037 » 01:03:36, 05-11-2018
Det går framåt!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#1038 » 23:27:44, 13-11-2018
Innan jag kan montera hydrostaten så är det en grej jag behöver klura ut. Jag har nämligen inte fullt slag på hydrostaten. Den verkar vara begränsad invändigt så att den inte ska kunna ge fullt utslag. Spaken ska ge -+48 grader men jag har mer typ -+24 grader.
Här kan man se hur långt spaken går.
Jag hittar ingen i manualen som gör det klart hur man ska justera det. Det enda jag hittar är detta. "valve cartridge" hmmm?
Dom är så feta dom bultarna så känns inte rätt.
Dom här två små skruvarna med låsmuttrar (tycker jag det ser ut som) verkar misstänkta tycker jag. Tycker mig kunna se ett "F" på den ena och "B" på den andra men svårt att se.
Vad tror ni?
Vågar ju inte börja skruva på alla skruvar för att se om något händer.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1039 » 23:48:37, 13-11-2018
Hmm, på min Rexroth-pump (med servomekanisk reglering som på din) så rör den sig 60 grader max. Jag skulle nog sätta ihop det och testa först tror jag.
Vad är det för märke och modell på din pump?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#1040 » 00:02:08, 14-11-2018
Lång tråd, har du mer info om den? Märke, modell, datablad etc.
AN
#1041 » 00:28:02, 14-11-2018
De valve cartridges som du visar bild på från manualen sitter väl bak på pumpen? Inte vid "väljararmen"?
Short circuiting är inte det för bogsering :klia: Kortsluter mellan A och B?
AN
#1042 » 08:36:17, 14-11-2018
Linde BPV50
AN stämmer bra det.
Nu har jag laddat upp manualen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1043 » 09:31:09, 14-11-2018
Att databladet innehåller ett hydraulikschema som beskriver alla ventiler i pumpen men ingen beskrivning av var dessa är placerade fysiskt är en fin gammal tradition i hydraulikbranschen...
MagnusGoransson
#1044 » 09:42:17, 14-11-2018
Jac skrev:Att databladet innehåller ett hydraulikschema som beskriver alla ventiler i pumpen men ingen beskrivning av var dessa är placerade fysiskt är en fin gammal tradition i hydraulikbranschen...
"det var bättre förr" :-D
Här verkar det finnas lite matnyttigt: http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@hyd/documents/content/pct_1134420.pdf
Edit: Se sidan 38.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#1045 » 10:42:46, 14-11-2018
Edit: Se sidan 38.
Skillnaden som jag ser det är att skruvarna på den där hydrostaten sitter vinkelrätt mot spakens axel vilket känns logiskt. Skruvarna jag "tror på" på min hydrostat sitter parallellt med spakens axel. Det är det som gör mig lite fundersam.
Dock så känns typen av skruv rätt dvs en skruv som är låst av en mutter utanpå.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
AN
#1046 » 11:20:38, 14-11-2018
Kan det vara sådana här excentriska justeringar då, med tanke på att de sitter parallellt med spakens axel?
Obs inte rätt pump på bilden, en större Linde, tänkte mer på principen.
AN
#1047 » 11:56:20, 14-11-2018
Jag fick precis svar från en insatt och det var rätt skruvar som jag trodde. Precis som AN skriver.
Han sa dock att det inte skulle gå att röra på spaken utan servotryck och att om man kunde det så tydde det på slitet servo.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#1048 » 18:28:25, 14-11-2018
Enligt experten jag snackade med så var det mest troligt nr 12 ovan som var sliten för annars borde jag inte ha kunnat röra spaken. Kan också förklara varför jag hade svårt att hitta neutralläget.
Det fanns en annan lite pryl som det kunde vara också som bara var en liten plåt med hål i.
Än så länge inget som tyder på något dyrt skulle vara slitet. Blir till å öppna den till helgen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson
#1049 » 18:56:43, 14-11-2018
Hmm, hoppas min Rexroth är annorlunda konstruerad. Den spaken går lätt att röra trots avsaknad av servotryck. Dock finns du ju heller inget som håller emot iom att pumpen inte snurrar. :-)
Känner ju dock lätt neutralläget på min.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#1050 » 20:50:51, 14-11-2018
Jag förstår inte hur det funkar men man skulle kunna tänka sig att det funkar som en tryckluftsbroms dvs det krävs ett tryck för att övervinna en fjäderkraft.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 10 gäster
