Tog hydraulpressen till hjälp idag. Tänkte jag lika gärna kunde pressa plattan på plats istället för att göra om. Jag hade dock missat att göra en fas på den så den gick inte riktigt ner. Gick åt uppskattningsvis 20 ton
tryck för att pressa den nära radien på axeln (svårt att förklara).
Bestämde mig då för att göra om och göra rätt så jag pressade av den igen.
Blev rätt rejäla märken i artiklarna så den satt nog rätt bra.
Fasade den på ena sidan och bakade din i ugnen på 300 grader och pressade på den.
Gick fint och fick ner den hela vägen. Passade på att svetsa ena skarven (har en
hylsa som sitter på axeln med splinsen och sedan den runda plattan utanpå det...man tar vad man har.) medan båda artiklarna var heta. Den flöt ut riktigt fint den
Sen försökte jag montera alla bultarna i svängkranslagret. Gick sådär kan man väl säga.
När jag borrade de där hålen för ett antal år sedan (vid det här laget) så hade jag inte så bra koll på toleranser och sånt. Borde ha gjort hålen lite överstora vilket jag inte gjorde.
Ska se om jag har någon borr med tapp som är 16.5mm. I så fall kan jag ta magnetborrmaskinen och borra upp dom, annars får får jag slipa upp dom med getingen.
Har funderat lite på om jag ska göra en
konisk plåt som centreras på hålet för att få allt perfekt centrerat. Kanske inte behövs men förmodligen ganska lätt att ordna. Får såklart inte bli svårt att montera lagret. Gör man den typ 45 grader så borde det inte vara någon risk att det fastnar. Det är ändå ingen bra idé att försöka centrera med bultarna som det är tänkt nu.
Har för övrigt fått intrycket att härdugnen kommer upp i
temperatur mycket snabbare nu än när jag precis hade köpt den. Den hade stått i några år då vilket kanske kan ha påverkat. Eller så är det bara jag som funnit mig i att det tar en stund att få upp 500kg ugn i temperatur. Inte direkt hushållsugn i vikt.
Svårt att säga vilket det är.
