Minilastarbygge x3
74 inlägg • Sida 5 av 5
Daki (trådstartaren)
#61 » 15:17:52, 13-12-2015
Har monterat ventilen och nu fungerar allt till belåtenhet. :thummar: Skoplåset fick 15 bar.
Nytvättad och klar för snöröjning.
Jag öppnar en ny tråd för generatorbygget.
Daki
qqq
#62 » 16:45:15, 13-12-2015
observera hur luftmotståndet har böjt skyddsburen bakåt... :driver:
qqq
InläggDetta inlägg har raderats av östemann den 18:22:25, 13-12-2015.
#64 » 19:14:24, 14-12-2015
Visst, man känner hur håret fladdrar när man susar fram med en toppfart på hela 9 km/h.
Daki
#65 » 21:18:00, 04-02-2017
Köpte ett gammalt lyftbord från en fabrik. skall bli arbetsbord och fordonslyft.
16 personer gillar det här inlägget.
Daki
MagnusGoransson
#66 » 01:49:19, 06-02-2017
Stiligt!!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#67 » 19:35:11, 25-06-2017
Nu har jag uppgraderat sopaggregatet med en uppsamlare.
Det tog två timmar - att man inte har fixat det tidigare.
Har testkört i två timmar och det blev mycket bättre än jag kunde tro. Ska putsa och måla så fort jag hinner.
Daki
td70
#68 » 21:35:21, 25-06-2017
Vilka skrotar besöker du riktigt när du hittar sådana fynd?
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#69 » 19:04:11, 26-06-2017
Sopaggregatet har jag köpt på Erikssons Skog & Trädgård i Jakobstad. Det har suttit på en traktorklippare från 90-talet och dom sålde det billigt då det inte passade på nån nyare klippare.
Skall man fynda saker så skall man hinna före skrothandlarn.
Daki
#70 » 16:43:17, 15-08-2017
Daki skrev:Har idag provkört en slyröjare för gräsklippare :uupps: Vilken maskin!
Klipper gräs som är lika högt som ratten.
Det sitter två bett på varje fäste, ca 100 st bett totalt.
En sån skulle man ha på 755 :razz:
Bättre sent än aldrig. Måste klippa gräset nu, det är 1,8 m som högst och så har jag fått sorkar i min lilla skogsdunge. :aaargh:
Husqvarna Rider klipper 60 cm högt gräs:
https://www.youtube.com/watch?v=mKgXZNIuRfY
Husqvarna Rider klipper 1,8 m högt gräs:
https://www.youtube.com/watch?v=nAEBHLe8xmg
Daki
#71 » 10:58:08, 20-05-2018
Hittade ett par gamla skruvar från en kvarn på skroten i våras. Blev en jordborr.
270 mm dia 700 mm djup
När sorkhålen ser ut så här så skaffar jag en hagelbössa.
Den sparar jag om man skulle vilja ha djupare hål.
24 personer gillar det här inlägget.
Daki
MagnusGoransson
#72 » 00:30:50, 21-05-2018
Grymt!!! Vill också ha!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
bobcat 371
#73 » 21:01:04, 28-08-2018
Hej, jag undrar lite om spacerplattorna, vars köpte du dom? Jag har en hjullastare i samma storlek och tänkte byta ut orginaldäcken på 8,5" till gräsdäck 10,5", såg att du även bytte fälgarna, måste man det när man går upp 2 " eller tror du det funkar på orginalfälgen?
Mvh Robert
bobcat 371
Maskin: Bobcat 371
#74 » 10:28:19, 15-06-2022
På en del gamla jordbrukstraktorer är det typ 3 meter mellan framhjul och skopan när skopan står på backen. Delvis beror det kanske på att man vill ha lyfthöjd men ibland är det mekanisk missmatch, fel lastare på fel maskin med felsnickrade fästen. Hög belastning på framaxeln och gör ont i ögonen att se på.
Samma fenomen kan ses på trädgårdstraktorer med lastare men i tillägg lider dom ofta av ett annat syndrom, nämligen att lastarramen nästan är bredare än traktorn. Ont värre för ögonen.
Baserat på ovanstående är lastaren från post #1 ett av dom snyggaste byggena jag har sett:
Daki skrev:Första minilastaren jag byggde 2002 var i grunden en fodertruck. Den blev modifierad en hel del: motorn Kubota ZB600 med Danfoss 200 hjulmotorer.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
