Minilastarbygge x3
74 inlägg • Sida 1 av 5
Daki (trådstartaren)
#1 » 18:55:42, 20-05-2014
Detta inlägg skall handla om minilastarbyggen 2002, 2009 och 2013-2014
Första minilastaren jag byggde 2002 var i grunden en fodertruck. Den blev modifierad en hel del: motorn Kubota ZB600 med Danforss 200 hjulmotorer.
Prövade den när syrran skulle göra om gräsmattan, men det blev ingen succé - alldeles för liten och för låg egenvikt. Den blev aldrig klar utan åkte raka vägen in i traktorgaraget och har stått där sen dess.
Men 2009 tog ett nytt bygge fart när jag fick se en ram vid Norcar-fabriken som stod i takdroppet :grin:
Efter ett par varv i deras skrotlager hade jag köpt två pallar med hydrauldelar och en frontlastarram som hade blivit kallsvetsad.
När jag kom hem tittade min bror på mitt fynd och det enda han sa var Släng skiten i skrotlådan!
Nejdå, lite sandblästring och färg så ordnar det sig. :thumme:
Men alla hydrauldelar var till 755 och lastaren jag köpte var 760 så det blev en hel del svetsande.
Det var bara nedre ramen jag köpt så det var en hel del jobb med kåpor mm.
Motorn blev en wv 1,6 med dubbel kugghjulspump.
Monterade in en ventil så man kunde sammankoppla pumparna så man fick två hastigheter :thumme:
Hittade en grep på skroten som jag modifierade lite.
Det blev ett sandaggregat också med en flödesventil för steglös mängd. :thumme:
Men 2011 köpte min bror den så 2013 blev det till att köpa ett nytt projekt :grin:
Daki
#2 » 19:44:45, 20-05-2014
Efter en snörik vinter 2012 så var det dags att skaffa en minilastare till gården.
Att bygga från grunden blir det inte denna gång. Jag hittade i stället en två år begagnad Norcar 755 2011 med bara 220 timmars körtid på Norcar-fabriken.
I nyskick! :thumme:
Men när jag ville ha med svängkransen för stolen undrade försäljaren vad jag skulle ha den till.
Jag skall ha en grävaggregat på den, svarade jag.
Det går ju inte för 755 har inget redskapsfäste där bak. :wave:
Det är ju bara att tillverka ett och svetsa fast :thumme:
Nej nej det finns ju ingen hydraulik där bak, sa försäljaren. :wave:
Men det ska bli roligt att sätta vinkelslipen i denna maskin. :grin:
Den hade för låg vikt framtill så när man skulle skotta snö så gick den bara på bakhjulen,
så jag fyllde framhjulen med flytbetong. :thumme:
Bytte den dåliga belysningen till led.
Köpte ett avant 220 grävaggregat som jag fick modifiera lite med stödben och en adapter till Agromatic.
Men har inte hunnit sätta vinkelslipen i 755 än.
Har fyndat ett sopaggregat av en gräsklippare som skall modifieras under sommaren. :thumme:
sväng kransen monterad
Vid servicen skall nya bredare gräsdäck monteras under. :thumme:
Hittade ett par gafflar på skroten av en 1,5-tons eltruck som jag modifierade.
Daki
#3 » 22:14:34, 24-05-2014
Måste lägga på ett kol med bygget för frun har en del grävprojekt på tomten. Man kör hellre maskin än gräver med spade.
Fick dra slangarna i en båge för värmen från ljuddämparen.
Daki
Edis
#4 » 22:28:37, 24-05-2014
Jaha, efter att aldrig ens funderat på att skaffa en minilastare, så kan man ju inte annat än säga att man bara vill ha en sådan. :vissla:
Imponerad över dina projekt, riktigt fina byggen :thumme: :grin:
Terri 1020 - Ford 5000 - Fenwick 305C - Neuson 3703 - Holder C30 - Bolens 1250 - Valmet 911.1 - Valmet 805
Min och brorsans Youtube-kanal: Grejar lite...
Edis
Maskin: Neuson 3703
#5 » 16:58:39, 25-05-2014
Här ser man var jag T-styckade för hydrauliken där bak.
Det blev också en strypbackventil på lyftcylindern då lastarhastigheten neråt var alldeles för snabb.
Är enkelt att nå strypningen från förarplatsen.
Flödesventil för steglös oljemängd till grävaggregatet så får man ställa hastighetan i önskad fart.
Har inte kunnat montera de större däcken än för jag saknar spacerplattorna (45 mm).
Har fått en liten början på sopaggregatet.
Daki
#6 » 16:09:49, 28-05-2014
Har äntligen fått spacerplattorna :buga:
De väger 6 kg st och även monteringssetet för sittvärmen, tänker inte frysa häcken av mej en vinter till.
Blir nog en hel dag med mek i morgon, bara jag kan bestämma om jag skall ha mekanisk eller hydraulisk tilt på sopaggregatet :klia:
Daki
Holger
#7 » 16:13:25, 28-05-2014
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 18:53:15, 29-05-2014
Däckmontering
Så mycket större däck får inte plats.
De bredare fäljarna har annan profil så hjulvikterna passar inte :ohnej:
blir nog hydraulisk tilt
fick förstärka med en ny balk
Hydrauljobb nästa :thumme:
Daki
#9 » 20:43:12, 30-05-2014
Blir saltlösning i däcken då hjulvikterna inte passade. Injektornål för traktordäck passade inte så det blev en egen lösning.
Nål för vaselinpressen för 4 € :thumme:
Finns att köpa hos däcksfirmor :razz:
Den enorma strålen på 2 mm. Rinner 10 l i timmen :vissla:
Det ryms ca 20 l per däck med 80% vatten (fryspunkt -25). Man får fylla på 5l-dunken 2 gånger i timmen, så man hinner nog ta en del fredagsbers :bira: :hurra:
20 kg per däck, hjulvikterna var 35 kg st.
Daki
#10 » 20:55:41, 30-05-2014
Hittade lite info om kalciumklorid på Wikipedia:
"Kalciumklorid kan blandas med vatten för att skapa en frysskyddad vätska. Blandningen var förr vanlig för att fylla traktordäck, för att få motvikt till tung last på frontlyften, utan att behöva ha en motvikt monterad."
Fryspunkt CaCl2 per liter vatten
-7.5 °C 1 hg
-16 °C 2 hg
-25 °C 3 hg
-32 °C 4 hg
-41 °C 5 hg
Daki
PerÖ83
#11 » 21:46:21, 30-05-2014
Om du hade monterat en till ventil som luften kunnat kommat ur i skulle de gå mycket snabbare att fylla :thummar: om du nu inte har slang :klia:
Ps är lite avis på din maskin :grin:
Väntar med spänning på uppdateringar :eat:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#12 » 19:34:54, 31-05-2014
Stolvärmen gjorde jag först i dag, utan röd tråd - skruva lite här och där :vissla:
Knappen skall vara under stolen på 755, placeringen sådär.
Cylindern borde jag lagt tvärt över så den har hamnat på balken :huh:
Nu är det bara att pressa.
Har provkört hydrauliken :driver:
Drivning och stödhjul kvar.
Det börjar vara så mycket grejer på golvet överallt, får nog gå till badrumsspegeln och ta ett snack med killen :mrgreen:
Daki
zetor 7045
#13 » 20:55:25, 31-05-2014
Trevligt projekt detta :thummar: Råkar fodertrucks lastaren vara till salu..? :mrgreen:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#14 » 11:48:09, 01-06-2014
Det är bara 2 cm mellan hjulen när man svänger max.
Min gödselskopa har jag bara för trädgårdsarbete - perfekt när man skall flytta träd eller buskar så skadar man inte rötterna eller komposthögen.
Daki
#15 » 15:22:14, 01-06-2014
Norcar 755 har extremt liten svängradie :thummar:
Norcar vs Avant
http://www.youtube.com/watch?v=neF6cCqpBXU
Engine
Motorfabrikat Kubota
Modell 722
Cylindrar 3
Bränsletyp Diesel
Cylindervolym cm3 719
Kylsystem Vätska
Effekt
SAE, bruttoeffekt kW/hk 15/20
Maximalt bruttovridmoment Nm 46
Vid motorvarvtal varv/min 2600
Max varvtal utan last varv/min 3600
Elsystem
Batteri V-Ah 12-62
Generator A 40
Servicevolymer
Kylsystem l 5
Motorolja l 3,8
Bränsletank l 15
Hydraultankl 40 l
Hydraulsystem total volym l 45
Prestanda
Lyftkraft hydraulisk kg 1150
Brytkraft 50cm kg 900
Tipplast rak kg 750
Tipplast svängd kg 490
Tjänstevikt kg 860
Körhastighet km/h 0-9
Dragkraft kg 950
Hydraulsystem
Arbetshydraulik l/min 29
Systemtryck bar 200
Drivlina hydraulik l/min 54
Drivlina max systemtryck bar 250
Cykeltider
Höjning bom s 2,8
Sänkning bom s 2,1
Invikning skopa s 1,7
Tippning skopa s 2,1
Rattvarv V/H varv 4/5,5
Däck
Däck 23x8,5-12IN ( max 23x10,5-12)
Daki
Användare som besöker denna kategori: goranp1 och 5 gäster
