Har väntat på att en kompis ska hjälpa min att svarva en invändig kona i Rotex-kopplingen. Väntat 2.5 månad, när jag väl fick tillbaka den så var den ändå utan kilspår...
Det är ju lite special att göra invändigt kilspår, speciellt när det ska vara koniskt också...
Hade inte tid att vänta mer på bearbetning så fick lov att komma på något eget.
Svarvade och fräste en hållare för ett 4mm stål, upp med kopplingen i svarven, då gick det att hyvla ur spåret.
Nu blir ju spåret cylindriskt och inte koniskt, men det kommer funka ändå....
Nu inväntar jag lite lager och grejer från England och en skuren detalj från ortens mek.verkstad.
Då blir det lite svetsning på motorhållaren, sen kan man skruva ihop!
Så här kommer drivningen av kedjan att se ut. Druvhjulet ska sitta längst till höger på axeln.
