Vedmaskin
50 inlägg • Sida 1 av 4
a.Holm (trådstartaren)
#1 » 10:34:40, 08-06-2014
Tänkte lägga upp lite info om ett av projekten jag har.
Började fundera på att bygga en vedmaskin för några år sen.
Vi har idag en Bilke vedmaskin men behöver komplettera med nåt som tar lite grövre ved. Bilken är riktig snabb med tar bara upp till 20cm grovlek.
Så denna bör ta upp till åtminstone 40cm.
När funderingarna startade så slog jag på stort och började rita upp en komplett anläggning, men insåg efter ett tag att det skulle ta otroligt lång tid att bygga allt, vartefter projektet hamnade på is. Det är lätt att rita upp saker och bygga i 3D-världen, tyvärr tar det längre tid när sakerna ska byggas i verkligheten.
Så, det låg på is i nåt år, men jag började ändå lite smått förra våren.
Blev sugen på att iallafall bygga en klyv, så jag kom på att man kan ju bygga maskinen i etapper.
Så förra våren byggdes själva klyvdelen, och i år är det dag för kap och inmatningsdelen.
Kommer köra med maskinsvärd och kedja i kapdelen, hydraulmotor för drivning av kedjan.
Hydraulcylinder som styrs med joystick för att köra ner svärdet och kapa.
Hydraulisk drivning av inmatningsband, styrs av samma joystick.
Tänkt spec:
Elmotor 7.5kW
Pump Sauer Danfoss 25cc lastkännande axialkolvpump. (Ev. en till pump enbart för kapmotorn)
Riktningsventiler Sauer Danfoss PVG 32
80/50-600 cylinder till klyven. (Ska ev. kompletteras med hydraulisk hög/låg-ventil)
5cc axialkolvmotor till sågkedjan.
50 eller 80cc motor till inmatningsband.
4 och 6-klyvstål, hydrauliskt justerbart.
Klyvdelen har relästyrd automatik, ett tryck på knappen och det gör en fram och återgående klyvrörelse.
Det var lite info, mer kommer...
Klyvdelen är som sagt klar, film på den finns nedan.
Håller just nu på att rita och tillverka delar till kapdelen.
https://www.youtube.com/watch?v=pXE8Czs ... ata_player
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
outback
#2 » 11:33:15, 08-06-2014
Snyggt bygge :-)
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Orvar-e
#3 » 08:52:21, 12-06-2014
Det blir en rejäl pjäs det där. Min vedmaskin är tänkt att vara liten smidig och hopfällbar, för jag har ganska sparsamt med utrymme att ha den. Och att ha den ståendes ute i väder och vind är inget alternativ för mig.
Här är mitt projekt. Bygger i etapper i år ska jag försöka få till ett stockbord, och en transportör.
Transportören är köpt men behöver byggas om för att vara mobil och smidig.
Sågen är också en sak jag skulle vilja ha till.
Jag följer ditt projekt med intresse, redo att ' låna ' bra ideér .... :vissla:
Orvar-e
Maskin: Cresent cykel med bockstyre.
#4 » 12:52:14, 12-06-2014
Ja, denna blir stationär.
Vi har ett sågverk där vi har en plats där vi gör ved.
Som det är idag är Bilken och klyven uppställda så att veden från båda kan lastas till samma kärra/flak.
Det blir att bygga ett tak över den när allt är klart med stockbord och allt...
Känns som det är lite enklare att bygga en stationär, när man slipper få allt så himla kompakt.
Det går även att köra med lite större elmotorer om man skulle vilja.
Med en mobil vedmaskin blir man oftast begränsad till 16A uttag.
Vi har 25A tillgängligt, men säkringarna sitter långt bort så jag vet inte om man kan belasta max.
Har idag 1 st 7.5kW med 25cc pump på klyven.
Det går ju såklart bygga vidare med kap och bara köra med den, frågan är om det blir att ta för lång tid då man lär vänta på att klyven är klar innan man kan börja kapa igen.
Kan bli så att man vill ha en extra pump till kapen, men då vet jag inte om strömmen räcker till...
Vi kan köra dieselelverk och få ut mycket kräm, men vill helst kunna köra på nätet när man ska köra vedmaskinen.
a.Holm
Holger
#5 » 13:34:41, 12-06-2014
Snyggt! Men det ser ut som om den kör fram och tillbaka hela tiden, utan knapptryckning?
Edit: ah, nu såg jag!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#6 » 13:36:33, 12-06-2014
Fråga: skulle man inte kunna göra delen där du lägger kubbarna med höga kanter så att man kan lägga många kubbar där samtidigt?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#7 » 13:42:50, 12-06-2014
Den här lyften var också en smart grej:
https://www.youtube.com/watch?v=U64zVcrT99c
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tullaren
#8 » 13:49:19, 12-06-2014
Holger skrev:Den här lyften var också en smart grej:
kraftiga doningar
rätta mig om jag har fel
tullaren
#9 » 15:25:08, 12-06-2014
Ska inte hantera kubbar nåt mer.
Man bygger ett stockbord där man lägger upp stockarna, sedan ska det vara inmatningsband som matar fram stocken till sågen, man kapar av och låter kubben ramla ner i klyvrännan, blir klyvd, hamnar på transportbandet och ramlar ner på traktorvagnen...
a.Holm
Orvar-e
#10 » 16:05:58, 12-06-2014
Missade länken till mitt vedmaskinsbygge.
Bygga om Hammars klyv till vedmaskin.
Jag har ett bensindrivet hydraulaggregat ståendes i garaget, kommer inte ihåg vad effekten på den är men den är nog starkare än elmotorn är den.
Ska göra det möjligt att koppla in den på vedmaskinen.
Funderar om 7.5kW går väl att koppla 16 A till om man har Y/D start eller nån annan form av mjukstart samt slipper de grinigaste björkarna.
Orvar-e
#11 » 16:20:26, 12-06-2014
Orvar-e skrev:Missade länken till mitt vedmaskinsbygge.
Kom ihåg att en elmotor går att överbelasta en del utan att det händer nåt, speciellt korta stunder kan man överbelasta ganska mycket.
Så länge ström finns och den inte blir varm så tuggar den i sig ström och ger mer än specad effekt.
En förbränningsmotor ger sin max effekt (förhoppningsvis) men inget mer än det.
Vi bygger en maskin på jobbet. En el/dieselhydraulisk tunnellastare.
73kW elmotor och ca 100kW dieselmotor.
Går att gräva med antingen el eller diesel.
Man kan tro att dieseln har ett övertag, men i praktiken orkar elmotorn mer.
Vi plockar vid peakar ur drygt 100kW ur elmotorn...
Vi överlastar ca 30% korta stunder...
Godkänt från motortillverkaren är 15%, men det funkar.
Tror man kan köra 7.5kW på 16A utan mjukstart.
a.Holm
atlashjul
#12 » 23:48:15, 12-06-2014
direktstart 7,5kw då får det i alla fall inte va någon belastning mer än motorn själv..om 16 propp ska hålla. tror inte ens det går då heller.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Rubert
#13 » 08:20:38, 13-06-2014
hej
Jag har en Japa 370 med 7,7kW motor. Den har alltid startat utan problem med 16A porslinssäkringar typ gG. Jag har 40meter (ca 80mm2 alu) till transformator och 50meter kabel (2,5mm2) till vedmaskin.
Det skulle vara intressant att höra om någon har erfarenheter av att starta en 7,5kW motor med hydraulpump som last med 16 säkringsautomater kategori B eller C.
Rubert
#14 » 18:09:15, 25-06-2014
Har ritat en del och har börjat tillverka lite detaljer.
Börjar med själva kapdelen.
Som sagt, blir hydrauldrivning till kedjan.
Drivhjulet sitter på en separat lagrad axel, drivs av hydraulmotorn via en Rotex-koppling.
En liten bit på väg...
a.Holm
#15 » 18:16:26, 25-06-2014
Stiligt! :thumme:
