Vedmaskin
50 inlägg • Sida 3 av 4
Orvar-e
#31 » 23:48:21, 03-09-2014
Ser bra ut ditt bygge, har du fått ihop sågen och testat än??
Själv har jag börjat med sågen för ett veckor sedan. Det går framåt, men jag har varken verktygen eller kompetens när det kommer till bearbetande verktyg som svarvar och fräs.
Så det blir att man får hitta andra vägar för att få det man vill ha.
Idag lämnade jag in två kedjehjul på kildragning, ska få tillbaka dem på fredag - blir bra spännande att se hur det vart.
Efter det så ska jag låta tillverka en axel, efter att den är klar så ska allt vara klart för ihop montering och det är dags att börja beställa slangar.
Ska bli rasande kul att testa såga första biten.
Orvar-e
Maskin: Cresent cykel med bockstyre.
GonZo
#32 » 22:03:54, 05-09-2014
Vill börja med att säga att det ser riktigt bra ut.
Det blir kul att följa.
Har läst många trådar om olika vedprocessor byggen och något som har förbryllat mig är att man diskuterar och alltid kommer fram till att den enda bra lösningen till kap delen är att använda en hydraul motor.
Byggde för några år sedan en ved kap med ett skördarsvärd direktmonterat på en elmotor och det fungerar klockrent. Varför man hävdar att man måste ha så hög kedjehastighet förstår jag inte.
Monterar man på svärdet direkt på elmotorn får man ju minimala effektförluster.
starta och stopp av kedjan går riktigt snabbt.
Då kan man ju köra kedjan endast när man kapar och ha 0 effekt behov på den när man klyver, vilket framförallt är viktigt om man vill hålla sig under tex 16A.
GonZo
Orvar-e
#33 » 15:03:44, 06-09-2014
Skulle gärna vilja se bilder på din lösning. :grin:
Anledning till att jag valt samma lösning som de flesta andra är att jag har begränsat med utrymme att förvara så den måste vara så kompakt som möjligt och släpbar med eller utan atv.
Hur stark motor har du till sågen??
Orvar-e
GonZo
#34 » 19:29:43, 06-09-2014
Använde mig av en 2polig 3000rpm 4kw motor.
Var det jag hade liggandes :smile:
Hittade några bilder sedan jag byggde ihop den vilket var några år sedan men det är vad jag har tillgängligt nu.
Kom på att jag hade lagt upp en film på en av dom första provkörningarna oxå, styrningen har uppdaterats en del. Dels så snurrar bara kedjan där det kan finnas en stock och inte hela varvet runt.
http://youtu.be/7jcAT8Ct9Xo
GonZo
nordlander
#35 » 20:03:16, 06-09-2014
Tänk va mycke ved du hade hunnit klyva med yxan istället för att lägga all tid i garaget! ;)
Skämt åsido ser det sjukt seriöst ut!
nordlander
Orvar-e
#36 » 15:10:22, 07-09-2014
Tack för bilden..... :smile:
Nu vet jag hur jag inte ska göra iaf, det där såg mer än lovligt farligt ut. :huh:
Men jäklar va fort den sågade en stocken, det var riktigt imponerande att se.
Stiligt bygge, misslyckas hydrualmotorn så kan jag alltid konvertera och hänga dit en elmotor istället.
Orvar-e
danne mähl
#37 » 15:47:59, 07-09-2014
"Dels så snurrar bara kedjan där det kan finnas en stock och inte hela varvet runt."
Smart att inte ha den igång hela varvet med risk för kapning både här och där
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
GonZo
#38 » 21:36:55, 10-09-2014
Som jag skrev är detta en tidig prototyp som jag hade på film. Det jag ville illustrera var att det i praktiken fungerar bra med svärd monterat direkt på elmotor, att man uppnår bra kaphastighet samt att man då inte behöver ha ett hydraulik system stå och rund pumpar när man inte kapar.
Sedan håller jag fullständigt med om att den nog inte skulle klara någon form av säkerhets test.
Men det är ju sådant som man kan bygga annorlunda eller bygga sig runt med diverse skydd eller liknade (vilket oxå är gjort).
Ville bara komma med en annan vinkel i debatten om hur man kapar en stock på bästa sätt.
GonZo
ja-bond77
#39 » 07:27:48, 11-09-2014
GonZo skrev:... styrningen har uppdaterats en del. Dels så snurrar bara kedjan där det kan finnas en stock och inte hela varvet runt.
Hur är detta löst?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Orvar-e
#40 » 07:42:28, 11-09-2014
Verkligen finulig lösning, som sagt misslyckas jag med hydraulmotorn så blir det el.
På min vedmaskin så kommer jag har elstyrda ventiler så att antingen går sågen eller också går matningen till klyvcylindern. När matningen till sågen går så snurrar sågen på en gång. När matningen går till klyven så väntar klyven på tillorder antingen manuellt eller från styrning /arduino eller liten PLC. På så sätt blir vedmaskinen just inget mer energikrävande än en vanlig vedklyv
Har en av de sista delarna till sågen på tillverkning, en axel som jag inte kan göra själv då jag varken har svarv eller kunskap i svarvning.
Orvar-e
GonZo
#41 » 09:45:37, 11-09-2014
Hur är detta löst?
Sitter en induktiv givare som känner av om svärdet är i kap zonen inom dom ca 90 grader (av dom 360 den snurrar) där det kan finnas en stock.
Om den är påverkad så blir kontaktorn som drar elmotorn för kapkedjan dragen.
Sedan snurra den runt till sitt startläge och inväntar en en ny kap puls.
Det är alltså två olika funktioner en till rotera svärd och en till kapkedjan.
Allt styrs numera av en millenium plc. Ett styrsystem som jag förövrigt kan rekommendera, fri programvara, billigt, finns i 12dc, 24dc, 240ac. sälja av bland andra Conrad och Elfa.
GonZo
MorastCNC
#42 » 18:59:41, 11-09-2014
Det lättaste sättet att mata ner svärdet är att montera en t-koppling
med strypventil på returledningen från sågmotorn
Koppla sedan sågcylindern till t-kopplingen och stryp flödet så att svärdet
matas ner med lagom hastighet när sågmotorn startar.
Fördelen med detta är att om sågmotorn börjar gå tungt så minskar trycket på
sågcylindern
Här en video på min maskin som har denna lösning
http://youtu.be/HIM8mU9S5Pc
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
mimeck
#43 » 19:18:30, 11-09-2014
MorastCNC skrev:Det lättaste sättet att mata ner svärdet är att montera en t-koppling
sågcylindern
Den var imponerande! Har du byggt den själv?
mimeck
MorastCNC
#44 » 19:20:56, 11-09-2014
Ja, det är ett hembygge som förbättras lite varje år
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
stegmaster
#45 » 20:26:51, 11-09-2014
MorastCNC skrev:Ja, det är ett hembygge som förbättras lite varje år
Kul at de blivit med här på forumet. :thumme:
Har länkat x antal gånger til den fina vedmaskinen din, både här och på skogsforum. :grin:
Att höra mer om hur den er bygd/fungerer hadde vore trevligt. :vissla:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
