Lassel skrev:Intressant värre det här projektet tycker jag!
Funderar lite på hur du tänker lösa "snabeländan" massor med
hjul och vinkelled så man kan vrida hit och dit?
Jo. Annars så använder ju herr Löv i min länk tidigare enbart plastslang som slangförare!
Tycker precis att det borde ge mera friktion än rullar...
Och jo, intressanta projekt ska det vara! Att bygga kärror är tråkigt. Lite utmaning måste man ju ha.
Jo, spontant tycker man ju nog en dylik membranpump skulle funka oavsett rotationsriktning. Annars kan man ju också tänka sig att bygga ett nytt 3-p
fäste på andra sidan. Om pumpen har genomgående PTO-axel skulle det kanske funka. Fast antagligen mera jobb än att plocka dit en omkastare. Homburgs Imovilli pump har genomgående
axel för övrigt, lite flexiblare montage för bonden...
Ser ut som det är sugslangen som hänger på vindan. Tar du och kopplar in sugslangen till vattentanken skillt för varje ställe? Själv ska jag nog försöka smyga en införskaffad 16m lång
slang längs hela grävlastaren. Funderade hit å dit om jag skulle ha den framtida pumpen framtills plus en tryckslang för överföringen till aggregatet eller ha pumpen i aggregatet och dra en sugslang fram till tankarna... Blir nog så att pumpen kommer framtills med vattencontarna. Behövs inte lika grovledning då samt mindre antal slangar som ska kopplas baktill(har ju motoruttag både fram&bak).
