Jo vi har mätt trycket, men jag kan inte minnas hur mycket det blev, vild gissning: 30mm..?
I den förra torken hade vi två balar på varandra, men blåste bara
luft underifrån. Då fick man när dom nedre var torra flytta ner dom övre och ställa nya ovanpå. Hade man bara ett lager blåste luften bara rakt igenom den lösa mitten på balen (Claas fixkammarpress).
Anledningen till att vi bara har ett lager är för att vi inbillade oss att det är effektivare, balarna torkar ju från kanterna där man blåser in luften och mot mitten.. Men vi har funderat på att höja locket och testa med två lager, får se hur det blir med det. Fläkten räcker säkert den är på 7,5kw och när vi har fått riktig fart på pannan kommer vi ha närmare 100kw värme/tork, vi har nu byggt en till tork till denna säsong.
Tror hålen är ca: 500-600mm vill du veta exakt kan jag mäta.
En fläkt och sen 500mm
slang till övre och nedre delen av torken.
Flispanna kulvert och ett element, 200kw är det tänkt att vi ska få ut till två torkar.
Vet ingen exakt vattenhalt, men vi brukar låta det ligga och torka totalt tre dagar innan vi pressar, slå förmiddag dag ett och pressa eftermiddag dag tre, om det är bra väder. Får inte vara för torrt, då blir det bara bös av höet. Vi har även en flistork där vi ställer in över 100 balar på nedkylning innan vi hinner torka dom. I fredags pressade vi 230 balar, som va lite i suraste laget, får se hur det går om vi hinner torka alla innan dom blir dåliga.
Torktiden varierar ju kraftigt, från kanske 3-4 timmar om dom är som dom bör till 12 timmar om dom panikpressas för tidigt innan regnväder.
Vi har 7,5kw centrifugalfläkt till 8 balar/16 hål.
Hittade en bild på förra torken och en bild på dom båda fläktarna vi monterat i år till den gamla och den nya torken.
