Åkdon till barnbarnet Minitraktor Trädgårdstraktor
112 inlägg • Sida 5 av 8
Volvot24 (trådstartaren)
#61 » 17:23:01, 17-11-2014
Fixar ordentligt pedalställ, ska fungera som på en bil med manuell låda, inte automat med koppling o broms i samma pedal.
Efter en hel del labbande, blev det en riktigt fin o mjuk koppling. Byggde om hela länkaget och flyttade allt bakåt. Själva pedalen fick ett slimmat utförande och en böjning värre än dragkroken på en Oktavia :grin:
Eftersom det blir fotgas med varvtalsbegränsning, så har jag kopplat choken till ett reglage från en Saab tvåtaktare. Det är chokknappen som syns på bilden.
Volvot24
Ulf
#62 » 17:31:17, 17-11-2014
Huvudbrytare på minuspolen, kan det vara något?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#63 » 18:18:00, 17-11-2014
Tror mig förstå hur du tänker. Typ skilja jorden från chassiet o sen i det närmaste riskfritt att lossa valfri pol. Ett moment till att lära arvingen, som dessutom inte finns på vanliga bilar. Glömmer man då bort brytaren eller byter batteri i en vanlig bil... kan det bli farligt.
Byter batteri och kommer förmodligen senare att koppla in huvudbrytare fast på plussidan. Mest för att kunna koppla ifrån all spänning. Ett relä kommer också att kopplas in för all övrig spänningsmatning, styrd via tändningslåset. På så vis blir tändningslåset minimalt belastat.
På vilken sida är huvudbrytare vanligtvis inkopplad på arbetsfordon och tävlingsbilar?
Volvot24
L.tech
#64 » 18:55:18, 17-11-2014
Det vanligaste är att dem är kopplade på plusen.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
Daniel85
#65 » 22:14:34, 17-11-2014
i lantbruks skolan lärde vi oss att huvudströmbrytaren skall vara på - sidan vilket jag också tycker är vettigast. om den är fast monterad i plåt så går det ju ganska illa om den får något fel och leder över till utsidan.. det är ju just kortslutning man vill undvika med en huvudbrytare :thummar: har ju ingen betydelse vilken pol man kopplar loss så är ju fordonet ändå ström löst.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
L.tech
#66 » 22:56:47, 17-11-2014
Jag skulle reparera en brandskada på en traktor för ett tag sedan och försäkringsbolaget var där och gjorde en besiktning.
Då sa dem att den ska sitta på plus sidan för om där hamnar något på minuspolen och jorden så fungerar inte strömbrytaren.
Jag och min stora trut frågade honom om det inte gjorde något om det hamnade något på pluspolen, efter en stunds fundering så svarade han att det händer inget för det står i hans bok att det ska vara på plusen.
Kunden står sidan om mig och han frågar besiktningsmanen om det finns några krav för att bli besiktningsman.
Kunden försökte förklara att det är bättre att det hamnar något på minusen än att det hamnar på plusen.
Dem höll nog på i en halvtimme.
Jag har aldrig haft så roligt på jobbet.
L.tech
Volvo 425
#67 » 07:58:05, 18-11-2014
Har haft anledning att skriva detta på jobbet en gång i tiden, ett citat av: Jean de la Bruyere
"Det är den djupa okunnigheten som framkallar den tvärsäkra tonen."
Volvot24
63an
#68 » 08:00:31, 18-11-2014
När sådana problem finns montera 2st :cool:
63an
#69 » 08:28:18, 18-11-2014
Och ett linkage mellan så att de rör sig parallellt, detta för att inte glömma att slå ifrån den ena :lmao:
Volvot24
63an
#70 » 09:13:12, 18-11-2014
Se till att kunna ta ur nycklarna annars finns ingen vits med brytarna...är ju kvitto på att det ÄR avbrott :vissla:
63an
#71 » 19:21:24, 18-11-2014
Självförtroendet fick sig en knäck i dag. Hittade en por i hårdlödningen... men nu ska det provtryckas.
Volvot24
#72 » 19:30:27, 18-11-2014
Inte bara guld som glimmar.
I detta fall äkta mässing, ipressat i en stålbussning :grin:
På bussningen som passar på bromspedalsaxeln som linjeras med en annan bussning mot kopplingpedalsaxeln ska gaspedalen monteras. Alltså genom chassiet, en delad axel rakt igenom med 3 funktioner, minst :skratta3:
Volvot24
63an
#73 » 19:46:11, 18-11-2014
Du kompenserar för bränsletanken :lmao: Snart blir de väl lågprofildäck å annat smått å gott :vissla:
63an
#74 » 20:00:56, 18-11-2014
Nja, långprofiler vet jag inte, men ett annat projekt ligger vilande till förmån för detta. Lite mera racebetonat.
Finns beskrivet i tråden "Minibil, motor till minibilsprojekt".
Volvot24
#75 » 20:52:55, 20-11-2014
Så var det dags att få till en mjuk o fin broms. Inte helt enkelt, men nu ere p g. Blev tillräcklig slaglängd. En fjäder som drar tillbaks armen för bromsoket ska också dit.
Och så blev arrangemanget med den gemensamma delade axeln för koppling, broms o gas.
Volvot24
