Har man inte tillräckligt med uppgifter att göra, så får man väl skapa några...
Batteriet. Hrrrrrm. Har bestämt mig för ett 45 Ah med måtten 238 x 129 x 225 mm (lxbxh). Bör räcka att driva ledlampor mm utan att bli stående ute på bygden. Visst motorn går ändå utan
spänning, men går inte att starta, då jag fimpade handstarten. Generatorn tillför inte många watt.
Vill heller inte hänga på batteriet bak, likt ett gengasaggregat. Men helt klart minst bekymmer att
klämma in original 12 Ah.
Och så var det en tank till bensinen. .. både
batteri och tank ska alltså in i utrymmet under ratten, bak motorn. Stort batteri o liten platsbyggd tank i rostfritt. Eller flytta torpedväggen 5 cm bakåt och på så vis kunna dumpa in batteriet längs med, till höger om rattstången. Då blir det även utrymme för en större tank till vänster. Har sparat ett tanklock med visare o nivåmätkropp av genuin kork!
Framtidssäkra
Gör först en batteridummy för att ha något att bygga runt. Köper batteri nästa gång jag är till residensstaden o B - tema.
Rensar utrymmet under ratten.
Flyttar torpedväggen. Tiggar ihop en tank.
En sak är säker, maskinen kommer inte att likna någon annan, då den blir åkklar.
Då drar vi igång igen....
Memento Mori :
