El för motor nydragen och kopplad så att om chaffisen lämnar sitsen med någon
växel i stannar motorn. Belysning, tuta, stereo mm kommer senare.
Men sällan går allt som man tänkt sig.
Nu ligger jag risigt till. Jagade iväg svägerskan för att inhandla
batteri.
Det nyanskaffade batteriet har polerna på fel plats! Jag kollade inte så noga just då.
Inte så bra att ha pluspolen längst in mot torpedväggen, för kommer man åt med blocknyckel eller laddarens polklämma mellan batteripol och plåt, ja, då blir det allvarlig kortslutning. Byter till batteri med omvända poler.
Att bara vända batteriet skulle innebära att pluspolen kommer intill tanklocket!
I o f s ingen fara om batteriklammorna sitter fast, all strömförbrukning är avslagen, att laddaren inte är ansluten till vägguttag vid inkoppling o s v när man kopplar in klämmorna. Då blir det inga tändande gnistor.
Ska fixa laddanslutningar längst bak på maskinen, långt från tanken.
Att sätta batteriet längst bak som en ryggsäck lockar inte.
Det ultimata vore att installera ett sprinklersystem
Blir väl att hänga på en 2 kg:s släckare i vart fall.
