Åkdon till barnbarnet Minitraktor Trädgårdstraktor
112 inlägg • Sida 7 av 8
Ulf
#91 » 16:54:24, 16-01-2015
Kör nu inte sönder den själv innan barnbarnet får köra!
Det blir bra det där :thummar:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Volvot24 (trådstartaren)
#92 » 20:51:08, 19-01-2015
Ny startkrans skruvas fast med koniska skruvar. Det rimmade ju dåligt när anliggningsytan för skruvskallarna var plana. Körde ned en försänkare i varje hål. Nu blev det riktigt.
Orkade inte hålla mig utan klöv motorn, för att kolla efter avlagringar o slitage. Jag är ju på gång nu igen... :buga:
Sicken konstruktion! Stänksmörjning med rening av olja som pumpas in i filtret och tillbaks direkt till vevhuset. Alltså inga oljekanaler eller oljetryck. Men visst fastnar föroreningar till slut i filtret. Röda kabeln visar oljans väg, genväg.
Funkar ungefär som akvariepumpen till sköldpaddan.
Beställde ny packning till halvorna och packbox till vevaxeln.
Plockade inte ur veven, för lagerytorna på utgående axel, som utsätts för de största krafterna var fina.
När jag plockade ur packboxen, fick jag syn på hård gojja och avlagringar. Det låg strax innanför packboxen. Säkerligen 20 år gammal olja också. Den verkade vara mörk.
Inbyggd gångtidsbegränsning från fabrikanten? :skratta3:
:idee3:
Lagret är öppet i ovankant, likt en burk, med en slits som ska leda in olja. Men oljan kan sen inte komma ut, eller förnyas. Eftersom det inte finns något oljetryck, så borrade jag ett litet dräneringshål. Nu kommer lagret att få omsättning på oljan. Oljan i sin tur renas i filtret.
Skulle oljenivån av något anledning bli för låg, så rinner olja in genom det nya hålet till lagret och motorn får större chans att överleva.
Bild tagen nedifrån, från utsidan.
Oljeföde ska det vara, inte som en brunn för att fånga föroreningar, metallspån mm under årens lopp.
Volvot24
#93 » 08:48:05, 20-01-2015
En modifiering vi gjorde med högvarviga modellmotorer, som varvade upp mot 20 000 rpm, var att klippa av "svansen" på circlipsen som låste kolvbultarna. De hade en förmåga att vibrera av och hamna mellan kolv o någon port.
Ena benet på fjädern till Easy Spin-vippan på kamaxeln, automatisk dekompression vid låga varv, var ca 1.5 cm lång, helt i onödan. Klippte av den till ca 6 mm. Bara så där förebyggande, när jag ändå fick se det.
Volvot24
#94 » 22:59:07, 20-01-2015
Varför är stötstången för avgasventilen av stål, men för insugsventilen av aluminium? Kan det möjligen ha med längdutvidgningskoofecinterna att göra?
Båda stängerna är tillverkade av rör, med kupolformade ändplungar, ploppar, av stål inpressade.
Inte blir väl stängerna speciellt heta, så som ventilskaftet på avgasventilen gör?
Behövs stabilare stötstång på avgassidan av den anledningen att motorn tydligen baktänder ibland. Låt säga att avgasnocken på kammen lyfter när det händer... tallriken kan inte öppna p g a gastrycket just då...
Volvot24
#95 » 23:29:00, 20-01-2015
Googlingen gav svaret.
Cylinder o topp av aluminium. Insugsstötstång av aluminium, behåller ventilspelet vid uppvärmning av motor.
Stötstång av stål på avgassidan utvidgar sig inte lika mycket som cylinder o topp.
Avgasventilspelet tenderar att öka vid uppvärmning... för att kompensera längdutvidgning av det allt hetare avgasventilskaftet.
:huh:
Volvot24
#96 » 19:56:30, 21-01-2015
Har letat rätt på alla prylar, så snart är motorn hopskruvad. Måste bara fixa en kroknyckel som mothåll när bulten till svänghjulet ska dras.
Å så var det tre förgasare att välja mellan. Rättare sagt tre olika stigrör, med olikt antal borrade hål i sidan. I övrigt helt lika förgasare. Och solenoiden passar på alla tre. Förgasaren längst till höger har dock ett litet munstycke på sidan. Får väl testa mig fram.
Sambons julstädade av garaget, som orsakade röran :cool:
Volvot24
#97 » 12:41:31, 22-01-2015
Angående min oro om batteriets hantering och placering på sid 4.
Träffade på en kille som vid meckande råkat få sin armlänk av metall mellan plus och chassiet...
Inte att leka med!
Måste fixa ett skydd av plast eller liknande över pluspolen.
Volvot24
#98 » 15:09:24, 02-02-2015
:rock_on: Länge tills första gröna strået dyker upp o behöver klippas :???:
Orkade bara inte hålla mig.
Drog fram o väckte klipparen ur vinterdvalan.
Varmkörde och plockade ur motorn. :hurra:
Ska bytas mot den större. Den jag plockade ur kommer att ersätta åttahästaren i minitraktorn är det tänkt.
Lite maffigare motor i den lilla maskinen gör bara gott :grin:
Ska bara se till att klipparen fungerar ordentligt först.
Se där, motorn på plats. Lite småfix å så ska det provköras i kväll.
:driver:
Volvot24
#99 » 22:47:34, 02-02-2015
Fick ihop det mesta.
Startade motorn. Oljeröken var värre än Lutzens dimma. Garaget o bilarna försvann :lmao:
Kom sig av att jag lutade motorn innan jag satte i stiftet, samtidigt som jag körde startmotorn. Detta för att smörja upp allt.
Var väl bra detta i o f s. Då var det välsmort i vart fall.
Men motorn gick därefter inte lika bra som när jag testade innan jag tog tillvara motorn. Gick nu bara på lite choke, då rent, utan rökutveckling. Med mindre choke så sköt, small och skickades det iväg eldslågor ur dämparen, så hunden, som vanligtvis inte bryr sig om gevärsskott o smällare, sprang o gömde sig på andra sidan huset. Bytte tändstift, men det gjorde ingen skillnad.
Med choken lagomt justerad, fick motorn gå 15 minuter.
Rätt säker på att jag blandat och fått i fel huvudmunstycke/stigrör. Motorn går helt enkelt för snålt. Se tidigare bilder på förgasare.
Skulle säker kunna bli samma resultat om munstycket/stigrör oxiderat eller blivit igensatt av annat. I Briggs är det 5 - 10 hål av varierande storlek borrade rakt genom sidorna på röret. Inget egentligt hål, som i ett vanligt munstycke.
Finns heller ingen möjlighet att justera blandning vid andra varv än tomgång.
Övertygad om att allt annat är rätt monterat och justerat. Bra gnista, ny bensin, rätt ventilspel, hel krysskil i svänghjulet, bortkopplad dödare till den elektroniska tändspolen o s v.
Tycker det är kul när det djävlas :djaevul:
Volvot24
#100 » 17:27:29, 03-02-2015
Olle dole doff...
Japp, valde rätt munstycke denna gång. Startade på första varvet. Gick fint över hela registret.
BRÄNSLEFEL :hurra:
Volvot24
#101 » 20:39:33, 03-02-2015
Å så var det då en 12.5 hästare i bra skick, till övers, för huvudprojektet i tråden, "Åkdon till barnbarnet".
Rev ur åttahästaren och slängde i denna starkare motor i det gapande hålet.
Måste bara ut å dra en repa :lmao:
Töff, töff, töff...
Mycket motor nu i en liten maskin :mrgreen:
Känns stabilt, lite mera tyngd på framhjulen :driver:
Nu behöver jag fixa till huven å ordna gas o choke... kul, kul, kul.... :buga:
Volvot24
PeterR
#102 » 12:55:10, 12-02-2015
Men!
Jag, precis som 63:an ,undrar när halvbanden kommer till!
Bara det som fattas på ett annars mycket imponerande bygge!
/Peter
PeterR
#103 » 16:44:03, 12-02-2015
Attans också.
Var tvingad att höja huven 5 och flytta fram 2 cm, därför att 12.5 hästaren var större. Får väl plocka på de mindre hjulen bak, när det ska va minimaskin.
Båda maskinerna går riktigt fint i motorerna.
Volvot24
#104 » 16:00:06, 21-06-2015
Så var det dags att klippa gräsmattan igen. Hmmmmmm...
Klipparen gick ju fint första gången jag klippte nu i år. Men nu motade motorn, och ville inte tända. Hördes också ett slurpande ljud, typ lite plask, inutifrån motorn!
Kollade oljan.
Ooooops. Nivå 5 cm ovan "full".
Oljan verkade dessutom väldigt tunn.
Nålventilen läcker tydligen i förgasaren. Och jag hade glömt att stänga bensinkranen, som förre ägaren monterar.
Det var nog sååååå nära att vdvstaken krökta. Tur att motorn inte tände.
Volvot24
ATK
#105 » 07:02:27, 22-06-2015
Vi hade samma problem med våran Kohler, då var den bara ett år gammal. Fick också montera
en bensinkran.
ATK
