Tiltrotator minigrävare
44 inlägg • Sida 1 av 3
MorastCNC (trådstartaren)
#1 » 11:23:05, 23-11-2014
Tänkte dela med lite bilder från bygget av en tiltrotator
till min Hanix H15B
Började med att rita upp allt i AutoCad för att kunna skära plåtarna med
CNC skärmaskinen
Snäckhjulet och hydraulmotorn kommer från en vinch
Hydraulmotorn är i största laget, ska försöka få tag på en mindre längre fram
Snabbfästet med gasfjädrar för låsningen
Väntar nu på tiltcylindern
24 personer gillar det här inlägget.
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
ja-bond77
#2 » 13:42:38, 23-11-2014
Intressant! Nån bild på lagringen i snäckhusets nedre del? Axeln ser inte så grov ut, 60mm? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 20:03:02, 23-11-2014
Axeln är 65 mm, men den får ju stöd av den runda plåten
Det är inte så stor brytkraft i en H15
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
ja-bond77
#4 » 06:31:32, 24-11-2014
Det kan jag hålla med om. :thumme: Bra att du har enkel åtkomst till muttern så du kan följa med om den släpper eller gängorna ger upp eller dylikt. Har du använt dataprogram för belastningsberäkningar eller har du "bara" använt bondförnuft vid dimensioneringen? Kollat på fabriksversioner? Ett imponerande bygge helt klart! :buga:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
pelle3
#5 » 04:10:37, 26-11-2014
Ja instämmer med dej bond,,, riktigt bra bygge, skitkul.
pelle3
Maskin: 1641
#6 » 23:25:40, 26-11-2014
Idag kom tiltcylindern !
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
Christian.Sundström
#7 » 00:22:16, 01-12-2014
Schysst bygge!
Hoppas det lirar bra sen!
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#8 » 18:21:13, 01-12-2014
Vi får hoppas på det
Nu sitter den i alla fall på maskinen för provkörning
innan lackering
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
Henrik Larsson
#9 » 19:33:49, 01-12-2014
Stiligt bygge men jag är lite tveksam till en sak och det är placeringen av hydraulmotorn till rotorn tycker den värkar sitta lite oskyddad. Men förövrigt ser det kalasbra ut. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#10 » 21:19:41, 01-12-2014
Ja den är inte helt optimal, därav plåten i 8 mm under motorn
Ska försöka få tag på en mindre motor och bygga in om allt funkar
som jag tänkt
/Björn
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
#11 » 21:22:08, 13-12-2014
Första provkörningen
Funkade skapligt,dock går det åt 180 bar för att köra runt den
Jag har kopplat en 6/2 ventil på bomsvängen och det går åt 180 bar för den också
Måste sitta en strypning någonstans som jag inte hittar
Har skruvat ur nipplarna på ventilpaketet och där finns ingen strypning
Frågan är om det sitter en slidbegränsare innanför kåpan till servotrycket?
Länk till YouTube
http://youtu.be/6abl7qCBYSc
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
ja-bond77
#12 » 21:37:18, 13-12-2014
Var den tungsvängd bomsvängen även innan RT-bygget? I så fall kan det nog vara en "egenskap", en urbota dum sådan... På just detta vis funka det på en kompis maskin:
ja-bond77 @ [Grävmaskiner] Köpråd Yanmar Vio75
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#13 » 21:38:39, 13-12-2014
Snyggt! :buga: Kan ju inte lämna bilderna okommenterade. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
mathiast
#14 » 21:48:20, 13-12-2014
Kan nog sitta i slidens utformning,bomsvängen ska ju inte ha nått större flöde
mathiast
#15 » 12:37:44, 25-01-2015
Nu har jag slutligen löst problemet med hydrauliken
Det är en inbyggd lasthållningsventil i ventilpaketet så att bomsvängen
inte börjar glappa, detta gör att det blir mottryck när man kör funktionen.
Kopplade om så att jag kör tilten med bomsvängen och rotorn med slänthydrauliken
Nu funkar allt bra, tilten funkar bättre än förut, den hade lätt för att börja glappa med slänthydrauliken, ingen lasthållningsventil på den.
Så här funkar det nu:
http://youtu.be/peTQkcSnq88
Lite bilder på projekt planeringsskopa:
20 personer gillar det här inlägget.
MorastCNC
Maskin: Valtra 700
BM 430
Hanix H15B
