Airhockeybord, Hyper Taifun de lux
23 inlägg • Sida 1 av 2
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 11:25:49, 18-12-2014
Svårt att hitta rätt kategori att sätta detta under, så det fick bli här. :grin:
Jag har äntligen fått tag på ett riktigt airhockeybord så som jag tycker det ska vara. Ett Hyper Taifun de Lux där man kan spela bakom målen. Målen sitter alltså inte i kortsidornas sarg utan ute på spelplanen, lite som ishockeymål.
Största problemet är att skivan är skadad. På två ställen har någon slagit ner pushern så hårt i skivan att det har blivit hål. Sedan är skivan repig och den svarta färgen har nötts bort framför målen.
Skivan är någon slags plastmaterial, kanske två mm tjockt. I denna finns små hål, kanske 1 mm i diameter, 23 mm cc avstånd. Plastskivan ligger limmad på stående spånskivor så det bildas luftkanaler (ca 5 mm breda) under varje hålrad längs med bordet. Spånskivebitarna i sin tur är limmade i en tjock plywoodskiva. Det går alltså inte att komma åt baksidan av plastskivan utan att göra mycket åverkan på bordet.
Slagmärkena i skivan är längs med en luftkanal.
Var har ni för tips, idéer och förslag på hur man lagar hålen och bättrar på ytan utan att täppa till lufthålen eller öka friktionen (men gärna minska den :mrgreen: )?
Jag beklagar den mycket dåliga bildkvalitén. Jag ska försöka fixa bättre när jag får tillbaks mobilen från service. :screwy:
Här ser man den största skadan i bordsskivan. Ytan ser inte så illa ut i verkligheten men blixten förstärker reporna.
Bengt Erik Eriksson
#2 » 11:40:56, 18-12-2014
Kan det gå att spackla i hålet och borra ett nytt lufthål? frågan bara vilket spackel..
Är luftkanalen under täppt?
Kan det vara teflon/ptfe plast i spelytan? det är en thermoplast har jag för mig om med smältpunkt uppåt 400 grader om jag mins rätt..
spackla i med värme pistolen och hyvla av det ojämnaste med en hörnhyvel? :klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 12:16:49, 18-12-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Kan det gå att spackla i hålet och borra ett nytt lufthål? frågan bara vilket spackel..
Jag kommer tyvärr inte in i luftkanalen mer än genom de små lufthålen och den stora skadan som ska lagas. Problemet med spackel är att jag är rädd att det ramlar ner och täpper till luftkanalen. Det possitiva är att skadorna inte ligger precis vid kanten av spelytan, man komer alltså åt rätt bra om man vill hyvla eller slipa efteråt.
Jag är rätt övertygad om att man får laga skadan och därefter borra nytt hål. Frågan är bara med vad man lagar och hur man ser till att det stannar där det ska. Innan någon kommer på den briljanta idén om att vända upp och ner på bordet för att laga underifrån så ska jag kanske nämna att det väger 260 kg. :vissla:
Bengt Erik Eriksson
#4 » 15:15:29, 18-12-2014
Hittar inte smält temperatur för ptfe men inser att man inte ska var en kyckling om man ska hålla på att smälta ptfe....
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoreten
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
AN
#5 » 15:21:32, 18-12-2014
Är det inte bara ett hål som blir täckt om du lagar skadan? Blir det märkbart vid spel? Eller menar du att det går ner och täpper kanalen så det blir dåligt med luft till de andra hålen också?
AN
#6 » 15:30:17, 18-12-2014
AN skrev:Är det inte bara ett hål som blir täckt om du lagar skadan? Blir det märkbart vid spel? Eller menar du att det går ner och täpper kanalen så det blir dåligt med luft till de andra hålen också?
Ett lufthål tror jag inte skulle påverka spelet nämnbart, men kanalen försörjer hela raden av hål från centrum och utåt. Jag skulle tappa gissningsvis kanske 15 hål, och det tror jag inte blir bra.
Daniel85
#7 » 08:41:04, 19-12-2014
Bordet upponer när du spacklar försikrigt?
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
#8 » 12:57:55, 19-12-2014
Daniel85 skrev:Bordet upponer när du spacklar försikrigt?
Jodå, även denna tanke har slagit mig. Då hade man kunnat ha någon form av avtagbart stöd (t.ex. en teflonbehandlad plåt) under som hindrade lagningsmassan att försvinna. Men det är svårt att vända bordet. :sad:
Förhoppningsvis ska jag göra försök att laga i mellandagarna, men frågan är med vilket material? :klia:
ballder
#9 » 14:22:28, 19-12-2014
http://www.clasohlson.com/no/Epoxyspark ... ne/34-1995
Originalets URL: http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/8871651737630.jpg
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
fretchi
#10 » 21:22:26, 21-12-2014
Det såg väldigt repigt ut för att vara telefonplast.
Det är inte vanlig polyeten? Borde ju kunna svetsas i så fall.
fretchi
Daniel85
#11 » 21:41:19, 21-12-2014
Bordet rätt väg med trä spån i luft kanalen som man blåser bort med tryckluft sedan, om det skall spacklas?
Daniel85
jpd
#12 » 22:29:17, 21-12-2014
Vad händer om man spacklar med bordet "igång"?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#13 » 23:25:56, 22-12-2014
jpd skrev:Vad händer om man spacklar med bordet "igång"?
Dels får jag "fulkoppla" fläkten eftersom elektroniken stänger den efter utgången speltid, just nu tre minuter. Detta är inget stort problem, men jag tvivlar på att fläkten klarar av att hålla spackelskiktet uppe. :sad:
Tjocksmocksjocke
#14 » 23:29:37, 22-12-2014
Kan du kanske borra ur hela felet med ett hålborr, och sedan limma i en lika stor rund bit, fastsättning kan då göras från undersidan. Även luftkanalerna kan fixas från undersidan. Där gör det inget om det inte ser jättesnyggt ut. Ovansidan får du väl slipa ihop med väldigt fint slippapper.
Tjocksmocksjocke
#15 » 01:00:13, 29-12-2014
Först och främst, tack för alla kreativa idéer och förslag. Så här löste jag lagningen av största hålet.
Jag tillverkade en rostfri plåt lagom lång för att täcka tre lufthål med marginal och lagom bred för att passa i luftkanalen. I denna finns två hål för de yttre lufthålen av tre. Jag för ner en 0,5 mm tjock mässingstråd genom ett lufthål, upp genom skadan, genom de båda hålen i lagningsplåten, ner i skadan igen och därefter upp genom lufthålet på andra sidan. Krångligt att förstå? Hoppas min "fina" bild gör det mer lättförståligt. :mrgreen:
Jag för ner plåten genom skadan och drar i trådarna. Då glider plåten upp mot bordsskivan. På målet (den vita saken till höger i bild) ligger ytterligare en lagningsplåt.
Jag blandar till lite gammal, hederlig Araldit och trycker in detta på var sida om skadan
Jag hänger upp trådarna i vars en fjäder för att ha konstant tryck uppåt.
Som de flesta säkert vet så blir epoxilim mycket tunnflytande om man värmer det, samt att hållfastheten femdubblas och härdningstiden minskas. Efter lite finlir med varmluftspistolen så kom det till och med lim upp genom lufthålen där trådarna gick.
Så här vackert genomskinligt blir varm Araldit. Jag fick låta det svalna lite eftersom limmet ville rinna ner i luftkanalen. Selan la jag i lite till. Detta fick härda tills idag.
Idag tog jag bort fjädrarna. Genom att hålla med tång om tråden nära bordsskivan kunde jag lossa den från limmet och föra ner en bit. Sedan klippte jag av ena ändan och petade ner den i luftkanalen. Därefter drog i den andra och hoppades på att få upp alltihopa. Tyvärr så gick tråden av, men den gick att peta ur det andra hålet också, så jag har en 7 cm lång trådbit i luftkanalen. Tror inte det påvergar så enormt... :mrgreen:
Sedan skrapade jag bort överflödigt lim på bordsytan och lade i lite mer för att få upp tjockleken. Nu får det härda under natten så får jag se om jag skrapar (eller vad det nu heter med sickling, sicklar?) bort eller slipar bort överskott. Därefter får jag borra det saknade lufthålet.
