Ej fabriks byggda maskiner, Mer HPD stiiil
167 inlägg • Sida 7 av 12
atlashjul (trådstartaren)
#91 » 22:49:11, 29-01-2018
Orsaken till projektet,, Ingen tätning alls, lagren ut i det fria runt om :uupps: När jag satt och försökte leta upp va det skulle va för tätningar fann jag troligtvis problemet till problemet :huh: ,, Var bredare ytterlager än original, och därmed fick troligtvis inte tätningen plats, då var det någon :screwy: idiot som kom på att kasta tätningen troligtvis, då originallagret skulle va 3mm smalare,+3mm tätbricka :snow:
FANTASTISKT eller :klia: kanske not..
Nu är det liite skit mot det som var.Grus o jord ä fin smörja det..
Rengjort och ny lagerbana :arrow:
Lilla ringen på plats,,spindeln rostar fint med intrång av blandad skit :huh:
Fin fälg :skratta3: , om det blir tid så ska den riktas så gott det går och läggas rundjärn i kantfalsen, på alla x4 sidor då de ser ungefär lika ut runt om :snow: :huh:
Fick bli en snabbhylsa 65mm?,, int fan va den fin men funka :djaevul:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#92 » 22:04:53, 06-02-2018
Justera lite..
Ska va tätt i båda ändar på navet juu :!:
Äggrör stake felkonstruktion från Vreten, 4kantiga stakhylsor..
Kapa guldrör med kinasåg :djaevul:
1890kr för 1100mm ink moms men ändå, inte fan vill jag gräva upp malm och smälta fram ett rör för de pengarna men,, dyrt för ett oarbetet ämne :huh:
Kan säga att det va inte lätt att komma rätt,när man bytte sida på snedkapningen när man inte kom helt igenom, överjävligt känsligt då det flyttade sig åt 2håll samtidigt när man vred ytterst lite på röret. Så nästa gång måste man hålla reda på och märka upp Först! så man vrider exakt 180 grader, kom jag fram till :myzsko:
Lite invändig puts..
Lite plock.
Mera ämnesrör..
Stumpar.
Bidde buttplugg :mrgreen: storsläggan fick jobba lite samtidigt som agaflamman på valda ställen..
Varmt i hönsröven idag flöt ut fint :lmao:
Fick riktputsa lite efter inträngningen men slutresultatet blev bättre än jag trodde, meeen då slår sig väl hylsan när jag svetsar dit den :huh:
atlashjul
#93 » 00:13:04, 26-02-2018
:uupps: Vilken fotokvalitet.. ÖÖ, meen fick i lite moblifett av bra sort i lagren och klämde i dom och P-boxen.
:mrgreen: såg ju inte helt jävligt ut.. Iafa bättre än förut :arrow:
Men fan vet hur dom kört med denna vagnen, tror de kört så hjulen ramlat av några gånger :screwy: då naven är skadade,så P-boxen satt inte helt 100,, men som tur satt nya lagren helt ok, så sätena där va inte kassa,, Lycka att det inte va så :snow: hade det varit då.. :idee3: Gjorde liten special eller 3 med lite plåt och m3 skruv, tänkte på att limma fast dom, men blev detta, som test. (Hm letade skruv och fann lagom långa mässinskruv :thumme: skulle sedan skruva i där jag gängat m3,,,, men va i :!: .. tittade lite närmare på asken... :arrow: 3,5mm? :huh: kul skit :lmao: ) Fann andra
Tillåmed muttrarna hade lyckats få stryk, denna hade fått en rejäl smocka,, tandlös :lmao:
Fick bli lite pålägg..
Får duga brukbart :vissla:
atlashjul
#94 » 00:33:14, 13-03-2018
:ohnej: Inte så smart val av material...För ändamålet..
Fimpat materialfelet..
Åter till dimbildslandet..
. at
Lite mer .. är kallt så. avvaktade lite med svets tills det blir varmare. :djaevul:
Hej alla barn jag heter Rulle, tom Rulle..
Jag har Investerat i 50m blankt så förhoppningsvis är det snart, full Rulle, hej då :mrgreen:
atlashjul
qqq
#95 » 10:49:24, 13-03-2018
Är vitsen med de sneda ytorna där stolpen går ner i motsvarande hål i ramen, att stolparna ska vrida sig tillbaka om stolpen råkar ta i en trädstam ? Ganska fiffigt tänkt om det är tänkt så.
qqq
#96 » 11:07:37, 13-03-2018
Jo, det är lösningen och funktionen,Med vinkeln på hylsorna som staken sitter i och motsatt del på staken.
Många vinkelslipar ligger runt 6500 r/m . gersågen 5500 r/m om jag inte minns fel ,, skivorna varar länge 2-3 gånger mot vinkelslipen, då det blir minimalt med vibrationer i skivan. (tror det finns en tråd om detta på forumet om du söker.)
atlashjul
Toost
#97 » 12:24:15, 13-03-2018
Hur funkar det med en vinkelslips klinga i en kapsåg ?
Vartalet på sågen är väl typ hälften av en vinkelslip .
Ingen dum lösning om det funkar.
- Jag funderade då jag skulle klyva och kapa korrugerad plast på om jag skulle lägga en vinkelslipsskiva i en handcirkelsåg .
- det funkade rätt ok med en Multimaskin så jag testade aldrig,
Toost
#98 » 22:46:00, 26-03-2018
Ännu en vreten fadäs
Kall krok, gjord av lite gasdämparaxlar..
Varm krok, lysande utan Sickan...
Förbättringar? mja,Nytt fäste och delbart vajerhål till löphjulet. hylsor till en plåt runt vinschen. å lilla kroken.
Hm, tanken va att det skulle va så snett :cool: just för att inte få originalproblemet med en gång igen. Men hade jag fixat till max hade det blivit fettsmord hylsa till bulten, men nu sket jag i det, blir inte möe kört ändå kan jag tänka :myzsko:
Nytt mellan projekt mellan allt annat :huh: Kran kassering. Fick helt plötsligt bruk för hylsan från tidigare :vissla:
Kul när det bara är att lossa och dra ut axlarna utan att behöva spränga skiten :uupps:
Intetsägande bild 1
Nr2
Nr 3, oreda :arrow: :!:
atlashjul
#99 » 23:08:11, 29-03-2018
Bäst å testa med något stabilt,, 60cm björkstock :mrgreen:
Lite klenare i lass 2 :myzsko:
Så,,, när det vita försvinner å tempen stiger kanske det blir till att kosta på lite färg :vissla: , Efter att jag fått fixat lite på kraninfästningen då heller inte detta var någon succe från fabrik :huh: ..
Likstelheten har satt in :uupps:
atlashjul
#100 » 10:04:59, 03-04-2018
Efter lite livräddning :photograph: Bevis att den lever igen :screwy: :skratta3: :skratta3:
atlashjul
#101 » 16:01:21, 03-04-2018
:insomnia: :uupps: :dancing_geek: :driver: :djaevul: :mrgreen:
Brodern testa, va inte lätt med felvända funktioner :huh: Meen den rör ju på sig :buga:
atlashjul
#102 » 00:14:55, 28-07-2018
Får väl rapportera lite från: Ingenting händer, men finns lite motbevisande bildmaterial om än dåligt, fast jag försöker :screwy: :mrgreen: Skulle haft cyborgkamera mitt i pannan :myzsko:
Har ju ingen skit, får bli seg mesakalk i stället. Underliggande vals ..
En belarus + en belarus =en belarus ..Och lite rostad balk från ett skrotat vestmek avlastarbord..
Kunde ju förstås inte va samma bredd på 2 st belarusvalsar :huh: 20cm skillnad
Drivaxeln från växellådan till valsdrivningen va inte helt rak, belarusjärn är inte axelstål va som att rikta gråjärn typ 4-8
Lite test: Resultat ok efter standard på skrotet. men måste bli plattor på vingarna på undervalsen, rinner liksom igenom även om den snurrar på rätt friskt.
Allt extra är enkelt demonterbart / monterbart med snabbfäste efter behov.
Fick testa grävarn lite jag köpte för ett tag sen med,, Inte haft tid, nästan glömt bort att jag hade den stående :idee: :screwy: :skratta3:
Gasa lite sten när det blir tid, gick allt för mycket 0-150 i det hålet :huh:
Såå, lite truckstål va ju bra å ha just nu.
Lite plasma och vinkelslip. Fileri-filera .
:vissla:
Växel,,, som nästan ramlat av..
Tanken med träbiten va nog god men, fick hugga bort den efter montering ..Slipar bort resterna av sprucken originalskitplåt
Inpassning av truckenbiten..
:svettas:
:photograph: Svetsrökfärgad bild
Rapport slut för dagen. får se om det blir något mer ryck :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: in the future.
15 personer gillar det här inlägget.
atlashjul
igelkottar
#103 » 12:20:56, 28-07-2018
Intressant tråd att följa i alla fall. :thummar: :driver:
/Lillen
igelkottar
#104 » 20:44:20, 31-07-2018
Kört 8-10 hektar å växeln sitter kvar :uupps: :mrgreen:
Blev lite akut att jag skulle böja armering (varit påtänkt länge men :huh: ). Prova lite annat först blev bara irriterande gav fan i det, :arrow: . Hitta lite fella material, samt en bit av påbygget av en ford cargo :skratta3:
Svetsa ihop lite, funka sisådär, helt över förväntan, nästan haksläpp av förvåning.. Kostnad :!: : en halv elektrod modell 2,5mm och lite ström till den :shake_hands: :skratta3:
Minsta innermått på bocken, U, ca 40mm
atlashjul
#105 » 00:55:46, 05-08-2018
Här hamna armeringen,, Gjorde en träform först,,,, jäla skit trä är ett levande material (Trots hyvling å riktning) å så, men så kom fukten på besök,, böj säj sa den ,= bortkastad tid, blev å yra runt lite å leta form. Blev en hållbar en :cool:
Blandning uträknad nu blir minimalt spill vid varje fyllning.. :dancing_geek:
Som sagt blir lite ändringar jämt blev inte helt lik första försöket :skratta3: men test2 blev bättre teåmä,, dä ä ju inte dåligt bedet :arrow:
atlashjul
