David Brown 880 ska bli en liten skotare
124 inlägg • Sida 1 av 9
dejvi (trådstartaren)
#1 » 20:10:44, 12-02-2015
Nu börjar detta projekt komma till det skedet att jag gärna skulle ta del av lite input och erfarenheter av andra konstruktörer. Har satt igång med ett "litet" projekt som förhoppningsvis kommer att bli en liten och smidig skotare för gårdsbehov. Till historien hör att morfar för ett antal år sedan har byggt en liknande maskin baserad på en Fiat jordbrukstraktor, hans är lite mer påkostad än vad min kommer att bli. Den största skillnaden kommer att vara att jag inte börjar bygga någon robsondrift till vagnen som han har gjort.
Har tänkt mig en maskin som inte skall bli mer än 1,80m bred och midjestyrd. Det primära är att den skall bli mycket smidigare än den nuvarande kombinationen med en MF575 och en 7t huggarvagn utan bomstyrning. Även budgeten är stram, blir att förenkla där jag kan, därav ingen drift på vagnen i detta skede. Får helt enkelt köra med förstånd, har nära till väg på all skift så det är inga problem att köra många varv, har gjort så hittills också med 575:an. Kommer även att montera en vinsch i fronten som extra hjälp då behov uppstår.
Borde ha de "stora" bitarna som behövs. Hittills har det bara blivit gjort de obligatoriska oljebytena och nya filter och packningar. Oljetråget och sugsilen blev också rengjorda så nu behöver vi förhoppningsvis inte göra det mera under maskinens livstid :vissla:
Även bromsarna har fått en översyn och så har portalaxlarna vridits framåt för att minska överhänget framåt. Vill ha kort nos på maskin!
Lite bilder med frågor följer!
Så ser traktorn ut, en DB 880 implematic!
Slutväxlarna bort och fram med bromsarna.
Slutväxlarna, blev att svänga på gavlen och borra nytt hål för luftskruven.
Slutväxeln svängs framåt och på med 36:or, blev nog en viss skillnad från de tidigare 32:orna. Är nu dryga 50 cm under traktorn så man kan gränsla ganska stora stenar och stubbar.
Bort med lyften för att inspektera.
Ser ok ut, skall byta lite packningar och oringar, i övrigt gör jag nog inget åt detta.
Nu till frågorna i detta skede, dyker säkert upp en hel del innan detta projekt är färdigt...
Nu hade jag en tanke på att hänga upp traktorn i de fästen som har använts för hitchkroken och lyftarmarna. Traktorn lyfter 1200kg i lyften så jag tycker att den borde tåla den belastning som det blir när jag tar bort framaxeln. Eller? Enligt databladen borde den väga ca 700kg på framaxlen med slutväxlarna vända bakåt. Om nu lyften då är dimenssionerad för att klara 1200kg tycker jag att fästena borde hålla, men vad tror ni?
Blir att göra någon form av ett gaffeldrag där jag använder de hylsor som färdigt finns på traktorn för att hänga upp nosen. Sedan ett rejält nav till själva pendlingen och så bultas det mot kärran.
Jag har tänkt att lyftcylindern skall ligga i botten när traktorn är i våg. Jag kan alltså endast höja upp nosen med hjälp av 3p-lyften, kan kanske ha någon nytta av det om det kommer en kulle emot när man kör. Ser inget behov av att kunna sänka nosen neråt, tror mer att man blir irriterad på en lyftcylinder som inte håller traktorn i det läge som man vill. Därför utgår jag från nolläge och gör så att jag bara kan lyfta. Kunde ju ha någon form av tryckstänger upp mot lyftarmarna så kan man justera nolläget med hjälp av dem!
Tänker jag rätt här, är ju endast enkelverkande lyft så kommer den att hålla emot? Blir ju belastningar från flera håll...
Hade nog också funderat på att ta bort lyften helt och hållet och bulta fast plåtar att svetsa en ram ifrån. Men det har också sina utmaningar med att få hydrauliken att fungera som jag vill... Plus finessen med att kunna höja nosen försvinner!
Stegen framöver blir att koppla ihop den med denna vagn:
Har en annan fmv2500 kran också om jag vill använda den istället, tror jag börjar med Nokka som sitter på vagnen och provar mig fram, skall byta gripen iaf! FMV:n har utskjut, men är lite kortare och tyngre. Framtiden får utvisa!
To do listan är lång, men de stora delarna:
Upphängningen skall lösas.
Gaffelramen
Längre cylinder till bomsvängen och flytta på fästet för att få större styrvinkel
Vagnen skall smalnas av 30cm
Vagnen skall kopplas ihop
Störtbåge med tak till traktorn
mm...
dejvi
Maskin: -
Daniel85
#2 » 20:34:46, 12-02-2015
Dubbelverkande hydraul cylindrar istället för traktorns original lyft armar? annars viker det väl upp nosen när man lastar på kärran och släpper kopplingen? för framaxeln skulle väl bortmonteras?
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
#3 » 21:21:21, 12-02-2015
Jo, det var det jag är rädd för... Skulle ha varit en enkel lösning. Får nog bulta igen med ordentliga plåtar och svetsa ett fast monterat drag.
dejvi
Maskin: -
Daniel85
#4 » 21:28:26, 12-02-2015
Om du tycker den blir lång i nosen så kan man flytta kylaren till ena sidan motorn och köra med elfläkt som blåser utåt från motorn och termostat styrd
Daniel85
#5 » 21:33:23, 12-02-2015
Jo, finns på listan över finjusteringar. Först blir det att flytta batteriet o luftrenaren. Tar bort 20 cm det renn!
dejvi
Maskin: -
Bengt Erik Eriksson
#6 » 23:34:52, 12-02-2015
Härligt! ett såntdär projekt man själv aldrig kom till att förverkliga :thummar:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Molnia
#7 » 23:42:30, 12-02-2015
detta ska bli spännande att följa :grin:
har du drivhjulsberoende kraftuttag på den?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#8 » 07:31:50, 13-02-2015
Nej, inget drivhjulsberoende kraftuttag på denna, fanns nog på önskelistan. Men alla modeller med drivhjulsberoende kraftuttag som jag såg på hade så väldigt dåligt stegad växellåda, gick för snabbt i skogen på låg-1 med 28" ringar. Med 36" blev det helt fel. Men blir ju ingen vagnsdrift i detta skede heller så behovet finns inte. Och de skiften där det är mest användning för denna i flera år framöver är plana som en fotbollsplan, så jag kommer att ha gott om tid att provköra den!
DB:n har 12 växlar framåt och 4 bakåt så det finns mer än fler att välja på... :)
dejvi
Maskin: -
fretchi
#9 » 10:27:11, 13-02-2015
Vad är det för årsmodell på traktorn? Jag har en likadan, men bara 6+2 växlar...
fretchi
Daniel85
#10 » 10:31:51, 13-02-2015
dejvi skrev:Nej, inget drivhjulsberoende kraftuttag på denna, fanns nog på önskelistan. Men alla modeller med drivhjulsberoende kraftuttag som jag såg på hade så väldigt dåligt stegad växellåda, gick för snabbt i skogen på låg-1 med 28" ringar. Med 36" blev det helt fel. Men blir ju ingen vagnsdrift i detta skede heller så behovet finns inte. Och de skiften där det är mest användning för denna i flera år framöver är plana som en fotbollsplan, så jag kommer att ha gott om tid att provköra den!
Zetor?
Daniel85
#11 » 11:19:24, 13-02-2015
Är en 65:a, så den har den där extra krypväxeln, hette den kanske livedrive?
jo, zetor fanns nog länge med i planerna. mycket växlar o drivhjulsberoende, men dåliga erfarenheter av zetor...
har funnits en vit 880 hemma förr, så traktorn är bekant, vilket jag såg som en fördel!
dejvi
Maskin: -
fretchi
#12 » 12:52:36, 13-02-2015
Livedrive var väl oberoende PTO-koppling. Men då vet jag varför det skiljer i alla fall.
Och jo, spännande projekt! :)
fretchi
GK63
#13 » 16:11:46, 13-02-2015
Ska bli intressant att följa.
GK63
Maskin: Hymas 474
ja-bond77
#14 » 18:37:51, 13-02-2015
Midjan på denna Volvo liknar väl mest det du tänkte bygga:
Volvo BM 650 skotare med Mini Bruunett 578 vagn/midja
https://www.youtube.com/watch?v=fWtFj-u71bY
Finns lite andra intressanta också, även om de säkert sett dom:
Knutssons skotare!
https://www.youtube.com/watch?v=MdqbJmSBkIc
En dag kanske du kommer så långt så du bygger 2-spaks: :smile:
Lite bilder nersparade till disken:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#15 » 10:25:50, 15-02-2015
Fina bilder JA, alltid bra med inspiration!
Var skall man koppla in en fri retur på en DB880 -65? En del menar att det är så enkelt som påfyllningspluggen till växellådan ersätts med en passlig anslutning, men då påstår andra att returoljan har smörjuppgifter i transmissionen och av den orsaken måste anslutas till speciellt ställe? Vilket stämmer, och var är det "rätta" stället att ansluta en fri retur?
dejvi
Maskin: -
