Ingångar:
Modul med 8 relä och LED-indikering för varje ingång.
Vcc: 5 Volt
GND:
jord, minus
IN: signal för att slå relä, 5 Volt
COM: Byglad till GND eller signal minus.
GND: samma GND som ovan.
Självklart optiskt avskild och transistor drivsteg.
Relä slår när ingång kopplas mot GND.
Varje relä har skruvplintanslutning.
Obs breakout board har minus singnaler på utgångarnaSkulle en sådan duga som fjärrstyrning på en vinsch på en skogskärra?
Huvudfunktioner
kvantitet: 1
färg: svart
material: pcb
specifikation: arbetsspänning: DC 12V; arbetsfrekvens: 315MHZ;
kontakt Kapacitet: <= 10 A / AC 250V, 10A / DC 30V; Mottagningskänslighet:>-105dB; sändningsområde: 100m
funktioner: Varje kanal kan bära
ström upp till 10a; kan köra ac / dc belastning direkt; Varje relä har en slutande / brytande kontakt; föreslog effekt: 1000W (resistiv last); 600w (induktiv last); 400w (motorbelastning)
Ansökan lämplig för stöldlarm, fjärr elektrisk dörr /
fönster, signalstyrning, elektrisk
styrning av lyftutrustningar, etc; lämplig för att styra olika belastning; antar trådlös kodningsteknik, ingen riktning
engelska manual / spec: ja
annat lärande: anslut till makten, driva lärande knappen, LED-blixt snabbt,
tryck sedan två knappar för fjärrkontroll tills LED-indikator av; clearing-kod: anslut till makten, driva lärande knappen för 3s, då indikatorn blinkar i 3 ~ 4 gånger och av
Packlista: 1 x Remote
switch 2 x Fjärrkontroller (2 x CR2016 batterier, ingår)
Thc finns att fås i Sverige.
https://www.jbcnc.se/sv/plasma-thc-c-57/
