Bolt on. Fick bara slipa bort en liten bit som tog i i grinden, annars passade allt . Bara lite färg och lite hydraulik kvar. Har kört några vedsäckar redan. Så otrolig mycket enklare att städa på gården med pallgafflar Det är ett kombinerad Stora BM och L30 fäste. Hade beslutsångest och redan två verktyg med L30 fäste.
Är det samma nedre tappdiameter på de båda fästena eller hur funkar det?
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Tyvärr är det nog inte gafflarnas fel. Utan "L30" fästet har en konstig vinkling. Så de gafflarna har en helt normal infästning för ett Zettelmeyer fäste.
Tapparna har 40 och 50 mm, dem första 30mm av tappen är nersvarvad till 40mm och man kör ut tappen bara en bit vid l 30 redskap.fick trimma en cylinder för att får max slag vid kortaste totallängd. anledning till gaffel formen är att man har bara parallellföring i den vinkel. Kör bara hemma på gården, så helt Ok för mig.
Nu är även låscylindern på plats, och man kan låsa upp fästet från hytten. Fixade även packboxen i brytcylindern samt ett par nya strålkastare och flytläget blev lagat med nya delar. En dröm att skotta snö och köra runt vedsäckar när allting funkar som det ska.
Nästa projekt blir nog en gripklo till pallgaffeln. Tänkte det kan vara bra att hålla fast storsäcken när man kör runt dem. Så nu fortsätter vi här Gripklo till pallgaflar FEM 2B
Vilket Zettelmeyer fäste är det? cc 312 på krok uppe och låshål nere, eller 435 ?
Kunde inte installera acad viewern. Downloadern öppnar men kan inte ladda ner installationen. Den klagar på min internet koppling, har testat flera gånger Du har den inte i E-drawings format?
