Ångmaskins bygge
34 inlägg • Sida 2 av 3
ph7
#16 » 19:30:02, 12-01-2015
I början på 60-talet tog min pappa med mig upp till järnvägen när det gamla ångloket Prins August var på besök.
http://sv.wikipedia.org/wiki/B-lok_%28f%C3%B6rsta_serien%29
Det signalerade käckt med ångvisslan varvid "lille Per 5år" (snarare 3) blev livrädd och började gallskrika så vi fick gå hem :sad:
I slutet av 80-talet i semestertider var jag på jobb i Västervik tror jag det var
då kördes det rangering med ett "stort" ånglok inne i stan.
Jag vart inte lika rädd den gången :thumme:
På senare år har jag haft den äran att få åka med på en tur med den lilla ångbåten Vikens Drottning på kanalen.
Här en länk till byggherren
http://breding.nu/
han tillverkar maskiner, pannor & båtar
Även jag var en av åskådarna när MS Trafik åkte hem från Sjötorp till Hjo efter renoveringen
Kan leta reda på bilder om dem låter sig hittas :screwy: och om nån vill se :vissla:
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
ph7
#17 » 09:21:01, 21-01-2015
Ingen som vill se bilder ?
lägger upp några ändå. Tagna vid bergskanalen mellan Tåtorp & Vassbacken, i Göta Kanal altså, i oktober 2005 när Trafik var på väg hem efter översyn? i Sjötorp tror jag.
Håll tillgodo
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Gunnar i Sörby
#18 » 10:18:42, 21-01-2015
Härliga bilder!
Värmer i hjärtat på en gammal Karlsborgare
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Holger
#19 » 10:57:44, 21-01-2015
Vad fint! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Klas Kraft (trådstartaren)
#20 » 12:58:20, 21-01-2015
Snygga bilder! Allt som har med ånga att göra är välkommet i tråden!
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
ph7
#21 » 13:40:47, 21-01-2015
jag fortsätter spamma tråden med mer bilder
MS Trafik igen denna gång från "jungfrufärden" efter renoveringen (1977 enligt Bredäng i länken i tidigare inlägg)
Avfotat ur ett gammalt album men originalen tog jag på plats i Töreboda vid silon & färjan Lina, Världens minsta färja i reguljär trafik. enkel resa 5 eller 10 öre då. Idag kostar det 1 krona, men vet ej om de tar kort
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Toolbox
#22 » 22:53:56, 21-01-2015
Fina bilder,väldigt lite rök på bilderna från 1977 :eek:
Toolbox
ph7
#23 » 10:37:54, 22-01-2015
Hoppsan S/S Trafik heter hon, ber om ursäkt för det.
Minns inte riktigt men jag har för mig att hon gick för ånga då.
Mer att läsa finns här http://www.sstrafik.se/
i denna PDF kan man läsa om hemresan. På sidan 20 finns en bild på färjan lina tagen från Trafik
http://www.sstrafik.se/arkivet/resan_hem.pdf
Jag är lite osäker men jag tror att det är jag som sitter på rälsen.
Nu ska jag inte spamma mer
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#24 » 16:57:23, 08-11-2015
Har varit gräsänkling över helgen, så tog tag i mitt ångmaskinsbygge lite grann... Gängsystemet är Brittiskt så det förslår, BA, där ökande nummer är mindre snitt......dvs 5BA är Mindre än 1BA
Topplocket klart.
Ritningen på härligheten, Tum mått givetvis :mrgreen:
Det visade sig att jag har syndat någon gång, ändarna var inte parallella på cylindern, men ena änden var vinkelrät mot loppet iaf, använde det som referens.
Fastsättning av flänsen på min 54 hålsbana efter svarvning, för borrning av fästhål med 1" cc
Flänsen för avloppsånga klar, skall senare lödas på en rörbit på den.
Klas Kraft
Bacon
#25 » 17:17:15, 08-11-2015
Kul projekt. Vad är cylinder, kolv och kolvring i för material?
Bacon
#26 » 17:30:14, 08-11-2015
Cylinder är gjutgods, kolven är en lite mjukare legeringstål, okänd kvalite. kolvringarna är av okänd kvalite, men fjädrar bra.
Klas Kraft
Bacon
#27 » 17:54:55, 08-11-2015
Ok. Det funkar säkert. Jag tänkte på rost. Hur gör man med konservering? Sånna här prylar körs ju inte varje dag. Det kanske inte är något problem med rent vatten?
Bacon
#28 » 18:28:06, 08-11-2015
Beror på fukthalten i ångan, torr ånga är en gas som inte innehåller fukt, men kolvångmaskiner körs normalt med ånga som har en fukthalt, vatten droppar smörjer, men man har även lubrikator till varje cylinder, alternativt fyller man olja direkt i cylinder med en dubbel kik.
i mitt fall kommer jag inte köra på ånga än i alla fall. ställer man av en ångmaskin en längre tid så brukar man ta upp topp locken och smörja "allt"
Klas Kraft
Bacon
#29 » 00:43:24, 09-11-2015
Jaja man smörjer med olja ändå. Jag jobbar på ett kraftvärmeverk så jag sysslar med ångmaskiner varje dag egentligen.
Det är lite procedur när någon anläggningsdel ska stå en längre tid. Det ska "blåsas ur" eller toppfyllas. Får inte bli syresättning på vattnet. Det bildas ändå ett ferritskikt på insidan av tuberna.
Varmkör du den där klumpen till 150 C och stänger av ska nog den torka till. Och så några droppar olja
Bacon
#30 » 09:57:41, 09-11-2015
den här maskinen är konstruerad för 4 bar=ca 150 grader, men om jag skulle hitta en panna och köra den med så hade vid avställning bara brutit ånganslutningen och dragit runt maskinen några varv med ett par extra doser olja i intaget, sen hade den klarat sig.
Kul att du kör ånga på heltid!
Klas Kraft
Användare som besöker denna kategori: mekefalk och 11 gäster
