Nederman slangupprullare
21 inlägg • Sida 1 av 2
totteflash (trådstartaren)
#1 » 21:29:36, 14-05-2011
Har en Nederman 883 slangupprullare där slangspärren är trasig.
Alltså en klassisk slangvinda med plåthölje för tryckluft/vatten där spärren som håller fast slangen vid utrullat läge har slutat funka.
Ringde Nederman Sverige som menar på att den spärren är av plast, brukar gå sönder, har slutat att tillverkas och dessutom helt slut som reservdel!
Någon sprängskiss/ritning fanns inte som jag kunde få ta del av.
Då den i övrigt är jäkligt rejäl känns det som om den borde gå att laga?
Så nu till frågan. Törs man skruva upp plåtskalet, utan att få hela fjädern i ansiktet?
Mina tidigare försök att fixa saker med motsvarande upprullning brukar oftast sluta med fjädersallad och kassering av det som skulle lagas....
totteflash
orion47
#2 » 21:51:18, 14-05-2011
Du törs skruva isär den.MEN i centrum på ena plåtkåpan kan du se en drivnong som är låst med två skruvar.Det är där du förspänner fjädern.Ta ett tag i drivaren lossa på skruvarna och lätta helt på fjäder spänningen.Då är den ofarlig.Om vänt gör man när den monteras ihop.
på detta sätt kan man bestämmea fjäderspänningen.Lätta inte först på plåtkåpan.Då är det risk för att det går åt plåster.Spärrhaken borde gå att tillverka själv om man är lite händig.
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#3 » 22:25:09, 14-05-2011
Ahh, lysande Orion47!
Här en bild på slangrullens centrum där själva spännaren sitter.
Vilka skruvar är det man lossar, de inre eller yttre?
totteflash
orion47
#4 » 08:29:23, 15-05-2011
Har för mig att det är de yttre.Du har två urfräsningar dä du kan sätta ettt plattjärn el dyl.för att hålla enot så att axel ändan inte roterar. lossa skruvarna och vrid försiktigt åt det hållet axeln vill gå tills det inte är någon vridkraft kvar.Då är fjädern icke spännd.Har en loggande på jobbet i delar med samma problem om du väntar till i morgon kväll kan du få exakta besked vilka skruvar det är.
orion47
roten
#5 » 09:21:07, 15-05-2011
Gissar att det kan va bra att räkna antal varv då man slackar så man får samma spänning på fjädern sen.
roten
#6 » 12:21:43, 15-05-2011
Förmodligen de yttre skruvarna som du säger. De inre håller nog bara fast blecket som håller fast backspärren till fjäderspänningen.
Smart att räkna antal varv roten!
totteflash
orion47
#7 » 22:47:59, 16-05-2011
Det stämmer.Kollade i dag på jobbet.Alltså två stycken M6 skruvar.
Det borde gå att tillverka en ny stoppklack bara man kan få tag i ett passande material.
orion47
Anders A.
#8 » 19:37:39, 17-05-2011
Måste den hänga "rakt" för att den ska gå i "lås?
Har en på jobbet som hänger på en stolpe som lutar ca 5grader, är svår att få i lås om man dragit ut slangen.
//AA
Anders A.
ja-bond77
#9 » 20:17:44, 18-05-2011
Av en händelse kom jag just över en sådan begagnad Nedermann slangupprullare också. Spärren funkade inte heller här efter att jag hängt upp manicken. Här var dock felet helt enkelt att spärren använder gravitationen till hjälp och i min installation var den där plastbiten felinställd. Har inte plockat ihop det hela, men är rätt säker på att det ska funka bara jag får det rätt monterat. Tänkte söka på nån installationsanvsning men har lite otur med google.... Kanske nån hittar bättre än jag? Torde vara en sådan, men anvisningar ser jag inte skymten av. :klia:
Enligt bilden var den monterad. tror jag ska ha plastbiten uppåt istället för mot infästningen... :klia: Finns flera fästhål att välja på i kåpan nertill i bild.
Notera att den rundade bågen på plastbiten inte är koncentrisk med rullens centrumlagring. Rundningen blir "vidare/större/grövre" uppåt på sista bilden. Radien från rullcentrum ökar alltså uppåt i bild.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 22:11:47, 18-05-2011
Kul med bilder från insidan!
Du har nog rätt om gravitationens inverkan på funktionen Ja-Bond.
Och kan det vara så att den behöver riggas om beroende på om den hänger från vägg eller tak? :idee:
Då skulle din vara monterad för att hänga i taket.
Har inte haft tid att skruva isär min men hoppas såklart att den är lika lättfixad som din i så fall.
Aningen svår-googlat.....men hittade i alla fall lite knackiga dokument
http://97.74.62.106/dnn/?tabid=135
Bruksanvisning för montering och hur fjädern spänns
http://97.74.62.106/docs/pg3_883Mountin ... ctions.pdf
Reservdelsförteckning, typ...
http://97.74.62.106/docs/pg4_883PartsBreakdown.pdf
totteflash
sebbe stålkula
#11 » 20:13:44, 12-04-2013
hade också problem med "min" slangupprullare, ville inte låsa
Delade den och lyckades fixa en quickfix snabbt och lätt tack vare Bilderna innan i tråden. Tog helt enkelt ett 10*10 järn slipad lite gängade 2 m5 och skruvade fast i i plåtkåpan , slänger med en bild
Gjorde det precis innan jag gick hem idag så vi får väl se hur länge det fungerar :)
sebbe stålkula
d557017
#12 » 20:18:31, 01-09-2013
Har haft några Nederman slangrullar stående en tid (med trasiga plastspärrbitar)
Råkade snubbla på lämpligt material så jag gjorde några nya bitar, bifogar bilder innan gradning/finputsning
Tror råmaterialet var någon glidplas till timmerbankar :klia:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Moklarn
#13 » 17:31:56, 19-09-2013
Förmodligen Robalon ! Kolla christian berner.se . har gott o dylika matrial
:wave:
Det är aldrig försent att ge upp!
Lycka mäts i ton.
Moklarn
d557017
#14 » 18:19:26, 19-09-2013
Moklarn skrev:Förmodligen Robalon ! Kolla christian berner.se . har gott o dylika matrial
:wave:
Möjligt att du har rätt, det är mer än jag vet.
Materialsnutten donerades iaf. av en lastbilsverkstad :smile:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
steffeb
#15 » 06:10:53, 11-01-2019
Väldigt gammal tråd...
Blev tillfrågad om att tillverka 2 st sådana där plastbitar till en arbetskamrats slangupprullare för ett år sen Han hade fräst egna i nån plast, men de sprack igen efter ett tag. Antagligen för hårt material. Mina är gjorda i "TPC" ett gummiaktigt kemikaliebeständigt material.
Fick förfrågan om att tillverka 2st till sådana där häromdan, verkar som sagt finnas många med samma problem. Och ja jag är inte omöjlig på att göra fler. :)
steffeb
